随着半导体芯片工作频率不断攀升,从5G通信到毫米波雷达,测试设备对信号传输的完整性提出了近乎苛刻的要求。射频探针不仅是连接晶圆裸片与外部测试仪器的物理接口,更是整个测试链路中极易被忽视却又至关重要的无源器件。探针自身的电气性能与机械结构,直接决定了高频测试数据的准确性。
晶圆测试对探针的要求是高频适配与精准微接触。晶圆芯片引脚尺寸极小、排布精密,常规射频探针触点尺寸偏大、定位精度不足,容易出现偏位、虚接、短路等问题,导致测试信号传输异常。同时现代射频芯片测试频段覆盖微波至毫米波,高频信号对探针损耗、阻抗稳定性、屏蔽性能要求极高,普通探针高频损耗大、参数漂移明显,无法还原芯片真实性能,会造成测试数据失真、良品误判。
探针结构选型直接决定信号完整性表现。常见的探针类型包括GSG(地-信号-地)、GSSG以及单端(SG或GS)等,不同结构适配不同引脚布局与频段需求。GSG双地单信号结构屏蔽性能优异,能够有效抑制高频串扰与信号泄漏,适配超宽带、毫米波高频晶圆测试,可最大程度保障信号完整度;GS结构设计简单、成本更低,适合低频窄带晶圆测试,高频场景屏蔽不足、干扰偏大,容易出现信号畸变。选型必须根据芯片引脚排布、工作频段、带宽需求精准匹配结构类型。
射频同轴 GS 探针,1500 微米间距,DC - 20 GHz,用于对接电缆,3.5mm接口
在毫米波频段,探针引入的信号完整性问题尤为突出。首先是阻抗不连续引起的反射,探针内部的过渡结构和尖端接触点都会产生寄生电容和电感,导致局部阻抗偏离标准的50Ω。其次是探针间的串扰(Crosstalk),当相邻探针间距较小时,电磁耦合会显著增加,严重影响多端口并行测试的准确性。
针对这些问题,除了选择经过精密电磁仿真优化的探针外,在实际操作中还需采取严格的校准与去嵌措施。通常采用SOLT或TRL校准方法,将校准参考面尽可能移至探针尖端,以消除测试电缆和适配器的影响。同时,在测试夹具设计时,应确保探针下方的接地平面完整,必要时在探针卡上增加屏蔽过孔,以抑制表面波和空间辐射带来的干扰。
在实际测试方案搭建中,精准匹配探针结构与频段参数,定期清洁校准探针触点,规范测试对接流程,可全程保障晶圆测试的信号完整性,提升射频芯片测试的精准度与量产稳定性。
