德州仪器INA151:高共模电压下的精密差分放大器解决方案
在电子设计领域,处理高共模电压下的精密测量一直是工程师们面临的挑战。德州仪器(TI)推出的INA151差分放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,为解决这一难题提供了理想方案。本文将深入剖析INA151的特性、应用及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:ina151.pdf
一、INA151的卓越特性
1. 宽电压范围
INA151具有出色的电压适应能力。其工作共模电压范围为4.3V至110V,能在高共模电压环境下稳定工作;反向保护电压低至 -85V,有效防止因意外反向电压对器件造成损坏;差分输入电压高达 ±5V,可处理较大的差分信号。
2. 高精度性能
在高共模电压系统中,INA151展现出了卓越的精度。共模抑制比(CMRR)在G = 1V/V、2/3V/V时达到125dB(最小值),能有效抑制共模信号干扰;增益误差漂移仅为2ppm/ºC(最大值),增益误差在G = 1V/V、2/3V/V、1/2V/V时为 ±0.025%(最大值),确保了稳定的增益性能;失调电压漂移在G = 1V/V时为 ±0.6μV/ºC(最大值),失调电压为 ±900μV(最大值),提供了高精度的电压测量。
3. 多样的增益形式
INA151提供四种增益形式,分别为G = 1V/V(INA151A)、G = 2/3V/V(INA151B)、G = 1/2V/V(INA151C)和G = 1/4V/V(INA151D),可根据不同的应用需求灵活选择,适配不同ADC的满量程输入范围,最大化测量分辨率与动态范围。
4. 高输入阻抗与启用/禁用功能
该放大器具有超高输入阻抗(最小1MΩ),减少了对输入信号的影响。同时,其启用/禁用功能可在禁用期间使输出处于高阻态,便于在输出上堆叠多个INA151,减少输入多路复用器的使用,提高系统的集成度和灵活性。
5. 良好的带宽与低功耗
在G = 1V/V时,带宽为620kHz(典型值),能满足大多数应用的频率要求。电源电压范围为2.7V (±1.35V) 至20V (±10V),启用时静态电流低,IQ(VS+) 典型值为430µA,IQ(VS−) 典型值为 -460μA,有效降低了系统功耗。
二、应用领域广泛
INA151适用于多种应用场景,如电芯化成和测试设备、模拟输入模块、混合模块(AI、AO、DI、DO)以及精密多功能输入输出DAQ等。特别是在电池监控应用中,它能处理较大的差分电压,同时在高共模电压下提供出色的共模抑制性能,非常适合串联堆叠式电池电芯测试系统。
三、详细设计分析
1. 内部架构与工作原理
INA151采用基于跨导的架构,使用电流反馈放大器拓扑。在第一级中,差分电压通过R1转换为差分电流,差分输出电流进一步转换成第二个放大器级中的单端输出电压。闭环电压增益VOUT/VIN由内部精密电阻器R3与R1的比值决定,因此增益精度主要受信号通路之间电阻器匹配误差的限制。这种架构使得INA151非常适合串行堆叠的电池电芯监测应用,可实现多达20节串联电池的精准电压测量。
2. 基准引脚设计
INA151的输出电压根据基准引脚(REF)上的电压确定。在双电源运行中,REF引脚通常连接到系统地;而在单电源运行中,需要将输出信号偏移到精确的1/2 Vs电平,这可通过连接一个低阻抗电压源到REF引脚,使用外部基准缓冲器实现电平转换,使INA151能够驱动单电源ADC。
3. 电池监控应用设计
以16节电池堆叠的应用为例,INA151可直接连接到下游ADC,无需外部多路复用电路。通过来自下游MCU的GPIO引脚可以轻松选择每个放大器,实现对每个电池的充电和放电状态的精确监测。在设计过程中,需要考虑直流精度计算、RC滤波器设计和ADC输入保护等方面。
直流精度计算
需要分析输入级失调电压、共模抑制比和增益误差等误差源,通过计算得出总误差。例如,在25°C时,电池1和电池16的总误差分别为45.1ppm(典型值)和272.6ppm(最大值),主要误差源是内部ADC。
RC滤波器设计
在放大器输出与ADC输入之间加入RC滤波器,可隔离回馈电流,为瞬时电流需求提供电荷缓冲,保持放大器稳定。滤波电容Cfil t ≥ 20 × Csh ,滤波电阻Rfil t 根据采样时间常数和压降等参数计算得出。
ADC输入保护
当使能引脚被驱动至逻辑低电平(EN = LOW)时,输出级设置为Hi - Z,为避免超出ADC输入范围规格,建议增加TVS二极管等额外保护措施。
4. 电源与布局建议
为确保INA151的性能,TI建议在每个电源引脚和接地之间添加低ESR陶瓷旁路电容器,并将其尽可能靠近器件放置,减少噪声或高阻抗电源产生的耦合误差。在PCB布局方面,应确认两条输入路径在源阻抗和电容方面匹配良好,让输入迹线远离电源或输出迹线,外部元件尽量靠近器件放置,布线尽可能短,同时将外部串联电阻限制在10Ω或更低,以减少测量误差。
四、总结
INA151作为一款高性能的精密差分放大器,在高共模电压下具有出色的精度和稳定性,其多样的增益形式和启用/禁用功能为设计带来了极大的灵活性。通过合理的设计和布局,它能在电池监控等多种应用中发挥重要作用,为工程师提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,充分考虑各个设计要点,以实现最佳的系统性能。你在使用类似放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
