一颗芯片,装下 “仓库” 和 “工作台”:芯天下 4Gb NAND + 4Gb LPDDR4X MCP 来了
嵌入式MCP存储方案解析:NAND Flash + LPDDR4X合封设计
现在的嵌入式产品趋势很明显:外形越来越小,功能越来越多。智能穿戴、AIoT设备、工业手持终端、扫码设备、智能门铃、安防摄像头、低功耗网关……产品越来越轻巧,但系统、固件、参数、图像缓存、网络连接等存储需求并没有减少,反而更复杂了。
传统方案通常采用主控 + NAND Flash + DDR/LPDDR,这会带来几个问题:PCB占板面积大、高速走线复杂、BOM管理繁琐、小尺寸产品设计难度高。于是,MCP方案逐渐进入开发者的视野。
芯片
一、MCP概述
MCP(Multi-Chip Package)即多芯片封装,将多个不同功能的存储芯片封装在一颗IC内。典型的MCP方案内部集成了NAND Flash和LPDDR4X:
NAND Flash:非易失性存储,用于存放系统镜像、固件、参数、日志
LPDDR4X:易失性运行内存,用于系统运行时的数据读写和任务缓存
可以理解为:NAND是仓库,负责“存”;LPDDR4X是工作台,负责“跑”。
二、NAND部分:SLC的技术优势
MCP内部的NAND通常采用SLC(Single-Level Cell)架构。相比于MLC/TLC,SLC每单元仅存储1bit数据,具备更快的写入速度、更长的擦写寿命和更好的数据保持能力,适合工业、通信、嵌入式等对可靠性要求更高的场景。
典型技术参数:
接口:ONFI 1.0
Page Size:4096 + 256 Bytes
Block Size:64 Pages
Page Program:200µs(典型值)
Block Erase:2ms(典型值)
对于需要稳定非易失性存储的嵌入式设备,这些参数是硬件设计时必须评估的基础条件。
三、LPDDR4X:系统运行的关键支撑
当产品涉及Linux/RTOS系统、图像处理、网络协议栈、音视频缓存或多任务并发时,片内SRAM往往不足以支撑运行需求,需要外接DRAM。
典型规格:
容量:4Gb
配置:256M × 16
最高频率:2133MHz(等效4266Mbps)
LPDDR4X的优势在于高带宽和低功耗,适合空间和电源敏感的移动及嵌入式平台。
四、封装与工程要点
采用149-ball BGA封装,典型尺寸为8×9.5×0.8mm。工程价值体现在:节省PCB面积、减少分立器件数量、降低BOM复杂度、优化主板布局。
导入MCP方案前需重点确认以下事项:
主控是否同时支持NAND + LPDDR4X
NAND Controller是否兼容ONFI接口
LPDDR4X的×16数据位宽是否匹配
BGA封装footprint是否兼容现有PCB设计
高速信号走线、电源完整性、时序约束是否满足
ECC纠错和文件系统方案是否已确认
MCP更适合新项目导入,或在主控平台已验证的前提下进行方案替代。
五、典型应用方向
适用于主控需要外接NAND、系统需LPDDR4X、对空间和功耗敏感的产品:
智能穿戴设备
AIoT智能终端
工业手持设备
扫码/POS设备
低功耗网关
智能门铃/安防摄像头
便携式医疗设备
Linux/RTOS嵌入式平台
六、选型技术要点
存储选型不应仅关注容量和单价,需从系统层面评估:
该存储用于启动代码还是数据存储?
系统是否需要外部运行内存?
主控支持的存储接口类型?
工业级还是消费级温度范围?
PCB布局空间约束?
量产阶段的供货稳定性?
存储选型直接影响系统架构、主控兼容性、产品可靠性、量产良率及售后维护成本。MCP方案更需要从整机角度综合评估,而非孤立看待单颗芯片。
七、结语
MCP的价值不仅是物理上将两颗芯片封装在一起,更在于为日益小型化、功能复杂化的嵌入式设备,提供一种高集成度、低功耗、适合系统级设计的存储方案。在硬件设计中,主控SoC固然关键,但决定设备能否长期稳定运行的底层存储方案,同样值得工程师深入评估。
