博尔森RD油缸内置磁致伸缩位移传感器飞行模拟器专用
一、行业应用概述
飞行模拟器依靠高精度运动控制系统还原真实飞行体感,位置反馈传感器是运动平台核心部件,直接决定模拟逼真度。老旧模拟器长期使用后原厂传感器会出现老化失效,整机更换设备成本极高,博尔森RD传感器为存量飞行模拟器提供原位无损替换方案,兼容老式油缸安装孔位、原有磁环配件,无需改动机械结构即可完成升级改造。
二、RD磁致伸缩位移传感器整体介绍
传感器
博尔森RD属于R系列分体电子仓油缸内置传感器,专为狭小空间液压油缸设计,适配双耳铰标准油缸:
1、耐压不锈钢测杆,可采用压入式/螺纹法兰两种方式装入活塞杆深孔,内部测量元件完全隔绝液压油;
传感器
2、分体式外置电子仓,通过高柔性加长线缆与测杆连接,电子仓防护等级IP67,内置全套信号处理模块;
3、线缆支持侧出线、底部出线两种对接方式,适配不同油缸布局狭小安装空间;
4、性能全面超越老式传感器,保留原有稳定抗振优势,同时提升精度、通讯拓展性。
三、核心产品特性
  1. 绝对式非接触测量,无机械磨损,长期稳定免校准;
  2. 电子仓搭载双色诊断指示灯,故障快速排查;
  3. 精度指标:全程线性误差<±0.02%FS,重复定位精度<±0.001%FS;
  4. 同步输出位移+速度两路信号;
  5. 多通讯接口:模拟量、SSI、CANopen、Profibus-DP、EtherCAT;
  6. 抗冲击100g(符合IEC 68-2-27标准),适配模拟器高频往复冲击工况。
四、完整电气技术参数
采集变量
位移、运动速度、双磁环多点同步测量
输出接口
模拟量、SSI、CANbus、Profibus DP、EtherCAT
测量精度
线性度<±0.02%FS(最小误差±50μm)
防护等级
  1. 电子仓标准IP67;
  2. 侧出线测杆总成IP65;
  3. 底部扁平端子出线测杆IP30抗冲击单次冲击100g(IEC标准)电气规格供电:DC24V(电压浮动-15%~+20%)
    反接保护:最高承受-30V电压
    过压保护:最高耐受36V
    典型工作电流:100mA
五、改造替换优势
  1. 完美兼容老式油缸开孔,原有活塞磁环可直接配套使用,无需加工油缸;
  2. 老式模拟信号转换模块(AOM)不再需要,信号处理电路集成在RD电子仓内,简化电控布线;
  3. 多种法兰安装规格:压入式法兰、M18×1.5螺纹六角法兰、3/4”-16英制螺纹法兰;
  4. 适配CAE、FlightSafety、L-3、Rockwell Collins等全品牌存量飞行模拟器改造。
六、配套技术服务
  1. 原厂技术支持,针对各类飞行模拟器提供定制化长度、线缆规格方案;
  2. 一站式改造指导,缩短停机调试时间;
  3. GH、RH系列可满足大行程外置式模拟器传感器替换需求。
七、综合应用价值
  1. 改造成本更低:无需整体更换运动平台,仅替换传感器,大幅节约设备更新预算;
  2. 运动模拟更真实:微米级高精度、毫秒级高速响应,飞行姿态反馈无延迟;
  3. 超长使用寿命:非接触无磨损结构,耐受模拟器高频往复冲击振动,减少后期备件采购;
  4. 运维便捷:可视化故障指示灯,搭配PC编程工具远程诊断、修改量程参数;
  5. 全机型兼容,覆盖国内外主流商用、训练级飞行模拟器新旧设备改造项目。
