LD70008Q内部集成了8个低侧N沟道功率开关,每个通道最大可输出330mA电流,典型导通电阻仅0.8Ω。无论是驱动继电器、LED,还是小型电机,它都能轻松胜任。更重要的是,LD70008Q通过16位SPI串行接口进行控制和诊断,极大减少了微控制器I/O引脚占用,让系统设计更加简洁高效。
01核心特性
1.8通道低侧驱动,灵活配置
LD70008Q提供8个独立可配置的低侧驱动通道,支持通过SPI对每个通道进行独立开关控制。此外,芯片还提供2个兼容CMOS的并行输入引脚(IN0/IN1),支持直接控制和PWM输入,并可通过SPI灵活映射到任意输出通道,输出并联功能可进一步提升驱动能力。
2.全面的嵌入式保护功能
作为一款面向严苛环境的智能功率开关,LD70008Q集成了多重保护机制:
· 短路保护
· 过流保护
· 过温关断
· 过压保护
· 开路负载检测(需通过DIAG_IOL寄存器使能对应通道的诊断电流)
这些保护功能确保了负载和开关本身的安全运行。
3.增强型诊断能力,符合ISO26262
LD70008Q支持增强型诊断功能,符合ISO26262功能安全标准。通过SPI可实时读取各通道的状态信息,输入状态寄存器配合输出状态监视器及关断状态开路负载检测,可追踪从微控制器到负载的完整路径。
4.四种工作模式,灵活适配不同场景
LD70008Q支持四种工作模式:
· Sleep Mode :极低静态电流,适合低功耗待机场景
· Limp Home Mode :即使数字电源缺失,仍可由电池供电维持基本功能
· Idle Mode
· Active Mode
5.车规级品质
LD70008Q通过AEC-Q100车规级认证,符合RoHS环保标准,工作温度范围覆盖-40℃至150℃,能够从容应对汽车和工业环境中的严苛条件。
02典型应用电路
03典型应用场景
LD70008Q凭借其高集成度、强诊断能力和卓越的可靠性,广泛应用于以下领域:
· 车身控制模块(BCM) :门锁控制、雨刮器切换等继电器驱动
·LED驱动:仪表盘状态指示灯、车内氛围灯、故障警示灯等
