来源:Abracon艾博康
新品发布
Abracon 的 AR60LN 铷原子钟利用铷原子的固有特性,确保卓越的精度和授时准确性。其稳定度堪比最先进的原子钟,可在各种应用和环境中提供始终如一的可靠性能和能效。
与其他同类铷原子钟相比,Abracon AR60LN 在紧凑的即插即用封装中实现了极低的相位噪声。该振荡器提供 1PPS 输入、10MHz 正弦波输出和 1PPS 输出,电源电压范围为 12.5V 至 15V 直流。该系列的其他特性包括 1PPS 锁定监测和铷原子钟锁定监测功能。
AR60LN系列铷原子钟
从事GNSS驯服系统、5G基础设施或精密测试设备设计的工程师,重点关注两个关键指标:时钟相对于真实时间的偏差有多小,以及达到该精度后信号的纯净度如何。AR60LN 铷原子钟在这两方面均表现出色。它在室温下频率稳定度保持在 ±5×10⁻¹¹ (±0.05 ppb)以内,在整个 -40°C 至 +65°C 温度范围内保持在 ±5×10⁻¹⁰ (±0.50 ppb) 以内,阿伦偏差在1秒处低至 2×10⁻¹²——这种短期稳定性能确保时钟关键型网络在同步间隔之间不会发生漂移。其相位噪声(10 Hz 偏置处为 -138 dBc/Hz,100 Hz 偏置处为 -152 dBc/Hz)为设计人员提供了纯净的 10 MHz 频谱参考,无需自行从头搭建恒温晶振或实验室级解决方案。
所有这些功能都集成在一个自成一体的即插即用模块中,配备 1PPS 输入/输出、锁定状态 LED 指示灯和标准 DB9 接口,使团队能够获得原子钟级的精度,而无需面对原子钟级的集成难题。
AR60LN 非常适合电信基础设施、GNSS 授时、广播系统、基站、测试与测量设备、采矿与地震研究以及水下传感器系统等应用,为工程师提供维护关键网络和仪器同步所需的原子级精度。
产品优势
高稳定性
高性价比
小尺寸
快速预热
高可靠性
高能效
产品特性
低相位噪声
高精度原子钟
超严频率容差 0.05 ppb
温度稳定度 0.5 ppb
正弦波或 CMOS 输出
1PPS 输入
1PPS 输出
10MHz 输出频率
优异的短期稳定度
快速锁定
应用场景
频率参考
电信基础设施
广播
GNSS/GPS 全球导航卫星系统/GPS
测试与测量设备
基站
采矿与地震研究
水下传感器系统
产品详情
