在电子工程领域,具备耐辐射且高共模电压处理能力的差分放大器一直是众多工程师翘首以盼的关键器件。今天,我们就来深入剖析德州仪器(Texas Instruments)推出的 INA1H94 - SEP 耐辐射、高共模电压差分放大器,看看它究竟有哪些独特之处,能在复杂的电子环境中脱颖而出。
文件下载:ina1h94-sep.pdf
在辐射环境下,电子器件的性能稳定至关重要。INA1H94 - SEP 每个晶圆的 RLAT 总电离剂量(TID)高达 30krad(Si),且在高达 (TID = 30krad(Si)) 的条件下无 ELDRS。同时,单粒子门锁(SEL)抗扰度高达 (43MeV×cm^{2}/mg),单粒子瞬变(SEE)额定值同样为 (43MeV×cm^{2}/mg)。这样出色的抗辐射性能,使其能够在国防与航空航天等对辐射敏感的应用场景中稳定工作。
采用增强型航天塑料封装的 INA1H94 - SEP,支持国防与航空航天应用,拥有受控基线、单一封装测试厂和制造厂。这不仅延长了产品生命周期,还保证了产品可追溯性。此外,根据 ASTM E595 进行的释气测试以及使用 Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层,进一步提升了器件在特殊环境下的可靠性。
INA1H94 - SEP 采用 SOIC - 8、D 封装,引脚功能明确。其中,反相输入(–IN)、同相输入(+IN)用于输入差分信号;基准输入(REFA、REFB)可用于调整输出电压;负电源(V–)和正电源(V+)为器件提供电源;输出(VOUT)则输出放大后的信号。了解这些引脚功能,有助于工程师在设计电路时正确连接器件。
在使用器件时,必须了解其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久损坏。INA1H94 - SEP 的电源电压(VS)在短期应力下可升高至 24V,但为了实现出色的长期可靠性,建议将电源电压保持在 18V 或以下。此外,数字输入引脚电压范围为 - 150V 至 150V,信号输入引脚电流为 ±10mA 等。
该器件的人体放电模型(HBM)符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001 标准,等级为 ±1500V;充电器件模型(CDM)符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS - 002 标准,等级为 ±1000V。在使用和处理过程中,需要注意静电防护,以防止 ESD 对器件造成损坏。
为了确保器件正常运行并发挥最佳性能,建议单电源电压范围为 4V 至 18V,双电源电压范围为 ±2V 至 ±9V,工作温度范围为 - 55°C 至 +125°C。
热性能对于器件的稳定性至关重要。INA1H94 - SEP 的结至环境热阻(RθJA)为 112.0°C/W,结至外壳(顶部)热阻(RθJC(top))为 50.1°C/W 等。在设计散热方案时,需要参考这些热性能参数,以保证器件在合理的温度范围内工作。
在不同的电源电压条件下,INA1H94 - SEP 具有详细的电气特性参数。例如,在 (V_{S}= pm 9V) 时,增益初始值为 1V/V,增益误差范围为 ±0.025%至 ±0.067% FSR 等。这些电气特性参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
由于其高共模电压范围和精确的测量能力,INA1H94 - SEP 能够在高压环境下准确检测电流,为电力系统、工业自动化等领域的电流监测提供了可靠的解决方案。
在电池管理系统中,准确监测电芯电压对于确保电池的安全和性能至关重要。INA1H94 - SEP 可以用于监测单个电芯或电池组的电压,为电池的健康状态评估提供依据。
对电源电流的监控有助于了解电源的工作状态和负载情况。INA1H94 - SEP 可以实时监测电源电流,为电源管理提供数据支持。
在电机控制系统中,需要精确测量电机的电流和电压。INA1H94 - SEP 的高共模抑制比和低增益误差,使其能够准确测量电机的差分信号,为电机的精确控制提供保障。
在许多无需电流隔离的应用中,INA1H94 - SEP 可以替代隔离放大器,省去昂贵的隔离输入侧电源,以及相关的纹波、噪声和静态电流,降低了系统成本和复杂度。
该应用电路使用单位增益差分放大器 INA1H94 - SEP 来精确测量每个电池单元的电压,并将共模电压电平转换到 ADC 输入范围。INA1H94 - SEP 采用双极电源(+12V (Vs+) 和 - 5V (VS–))或单极电源(+12V (VS+))供电,能够适应 33.6V 8 节电池组中每节电池的输入共模电压。ADC128S12QML - SP 是一款采用 5V 单极电源供电的耐辐射 12 位、8 通道、50kSPS 至 1MSPS 逐次逼近寄存器(SAR)ADC,INA1H94 - SEP 运算放大器可缓冲差动放大器输出,并支持驱动最大采样率高达 500kSPS 的 SAR ADC。
设计要求包括明确的电源电压、电芯数、电池电芯电压、ADC 满标量程和支持的最大采样率等。在详细设计过程中,需要选择合适的电容器和电阻器,如选择高等级 C0G(NP0)电容器 (C{FIL}) 以提高线性并减少建立误差;使用精度为 0.05% 的低漂移电阻器 (R{DIV1}) 和 (R_{DIV2}) 以最大程度地减小分压器上的误差和漂移。同时,还需要在 ADC 输入端设置 R - C 滤波器,以保证放大器的稳定性和稳定性能。
通过分析电池监控器在双极电源和单极电源下的输入与输出电压范围关系曲线,可以更好地了解电路的性能和工作状态,为实际应用提供参考。
INA1H94 - SEP 的标称性能在单电源 4V 至 18V 电源电压和双电源 ±2V 至 ±9V 电源电压范围内测得。允许的输入共模电压范围随电源电压而变化,在设计电源电路时,需要根据实际应用需求选择合适的电源电压,并参考相关图表确定最大共模范围。
良好的 PCB 布局对于改善器件的运行性能至关重要。需要将差分信号布线在一起,以减少寄生阻抗失配;使用接地覆铜来屏蔽输入对;在靠近 V+ 和 V - 电源引脚的位置使用低 ESR 陶瓷旁路电容器;减少热结数量,使布线尽可能短等。同时,还提供了 INA1H94 - SEP 的示例布局,供工程师参考。
德州仪器为 INA1H94 - SEP 提供了广泛的开发工具和文档支持。相关文档包括单粒子效应(SEE)辐射报告、耐辐射、高共模电压差分放大器 TID 报告、生产流程与可靠性报告、评估模块 EVM 用户指南等。工程师可以通过导航至 ti.com 上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,接收文档更新通知。此外,TI E2E™ 中文支持论坛是获得快速设计帮助的重要途径,但需要注意静电放电(ESD)对器件的影响。
INA1H94 - SEP 耐辐射、高共模电压差分放大器以其出色的性能和丰富的应用场景,为电子工程师在复杂环境下的设计提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要深入了解器件的特性、规格和应用要求,结合电源和布局建议,充分发挥其优势,确保设计的成功。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么巧妙的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
