超高性能射频放大器TRF0213 - SEP:设计与应用全解析
超高性能射频放大器TRF0213-SEP:设计与应用全解析
在电子工程领域,射频放大器是实现信号处理和传输的关键组件。今天,我们将深入探讨一款超高性能的射频放大器——TRF0213 - SEP,它专为航天和国防等对性能和可靠性要求极高的领域而设计。
文件下载:trf0213-sep.pdf
一、TRF0213 - SEP的特性亮点
1. 辐射抗性
在航天和国防应用中,辐射是一个不可忽视的问题。TRF0213 - SEP具有出色的辐射抗性,其电离辐射总剂量(TID)耐辐射加固保障(RHA)高达30krad (Si) TID,且无增强低剂量率敏感性(ELDRS)工艺。同时,它在高剂量率辐射批次验收测试(HDR RLAT)中也能达到30krad (Si) TID。在单粒子效应(SEE)方面,对于43 MeV - cm² / mg的线性能量传递(LET),它具有抗单粒子锁定(SEL)的能力,单粒子瞬变(SET)的特征值也基于此LET。这使得它在辐射环境下能够稳定工作,大大提高了系统的可靠性。
2. 封装与温度特性
采用增强型航天塑料(航天EP、SEP),无铅结构,扩展温度范围为 - 55°C至 + 125°C。这种封装和温度特性使得它能够适应各种恶劣的工作环境,无论是在极寒的太空还是高温的地面设备中,都能正常运行。
3. 电气性能
  • 单端转差分:单端输入,差分输出,具有驱动射频ADC的卓越性能,固定14dB增益,带宽(3dB)> 14GHz,增益平坦度(1dB)可达12GHz。
  • 线性度:OIP3在4GHz和10GHz时分别为31dBm,OP1dB在4GHz时为13.4dBm,10GHz时为15.4dBm,展现了良好的线性度。
  • 噪声性能:NF在4GHz时为8.9dB,10GHz时为10.6dB,有效降低了噪声对信号的影响。
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB和±3º,确保了信号的稳定性和准确性。
4. 其他特性
具有关断特性,可实现节能。采用5V单电源运行,有效电流为174mA,简化了电源设计。
二、引脚配置与功能
TRF0213 - SEP采用12引脚WQFN - FCRLF封装,其引脚配置和功能如下: 引脚编号 引脚名称 类型 说明
1、3、4、7、8、10 GND 接地 接地
5 INM 输入 负极输入的外部交流耦合电容器,典型值100nF
6 INP 输入 单端输入
12 OUTM 输出 差分信号输出,负
11 OUTP 输出 差分信号输出,正
2 PD 输入 断电信号,支持1.8V和3.3V逻辑,0 = 启用芯片,1 = 断电
9 VDD 电源 5V电源
TPAD 散热焊盘 连接到电路板上的接地端
三、规格参数
1. 绝对最大额定值
在自然通风条件下的工作温度范围内,电源电压VDD范围为 - 0.3V至5.5V,INP输入引脚电源最大为20dBm(VDD = 0V时,最大值为0dBm),INM输入引脚电压范围为 - 0.3V至3.3V(VDD = 0V时,最大值为0.3V),断电引脚电压范围为 - 0.3V至3.45V(VDD = 0V时,最大值为0.3V),结温TJ最大为150ºC,贮存温度Tstg范围为 - 65ºC至150ºC。需要注意的是,超出绝对最大额定值范围的操作可能会导致器件永久损坏。
2. ESD等级
人体放电模型(HBM)符合ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001标准,所有引脚为±1000V;充电器件模型(CDM)符合ANSI/ESDA/JEDEC JS - 002标准,所有引脚为±250V。
3. 建议运行条件
电源电压VDD建议范围为4.75V至5.25V,工作环境的自由空气温度TA范围为 - 55ºC至25ºC,结温TJ最大为125ºC。
4. 热性能信息
结至环境热阻RθJA为66.7°C/W,结至外壳(顶部)热阻RθJC(top)为35.3°C/W,结至电路板热阻RθJB为31.1°C/W等,这些热性能参数对于散热设计至关重要。
5. 电气特性
在TA = 25°C,VDD = 5V,输入和输出端具有100nF的交流耦合电容器,50Ω单端输入,100Ω差分输出的条件下,其交流性能、阻抗、瞬态、电源等方面都有详细的参数。例如,功率增益Sds21在不同频率下有不同的值,输入回波损耗Sss11在10MHz至12GHz范围内小于 - 12dB等。
四、详细说明
1. 概述
TRF0213 - SEP是一款超高性能单端转差分射频(RF)放大器,针对射频(RF)和中频(IF)应用进行了优化,信号带宽高达14GHz。低频响应仅受到PCB上的交流耦合电容器的限制,具有高达12GHz的平坦通带响应,非常适合高频(HF)到X带宽带应用。在驱动射频采样模数转换器(ADC)时,它适用于需要进行单端转差分的交流耦合应用,具有两级架构,可提供大约14dB的增益。
2. 功能方框图
该器件基本上包含两个采用电压反馈配置的级,这种结构有助于实现其高性能的信号处理。
3. 特性说明
  • 单端转差分放大器:包含一个电压反馈全差分放大器(FDA),以及片上INM终端电阻器和反馈电阻器,可减轻寄生效应的影响,提供12GHz带宽范围内的平坦通带响应。通过交流耦合电容器设置输入和输出偏置电压,简化了应用。具有非线性消除电路,在宽频率范围内提供出色的线性性能,宽带宽上的输入回波损耗优于10dB,无需输入匹配网络,输出为低直流阻抗。
  • 单电源供电:由5V单电源供电,输入和输出偏置电压在内部设定,在全部射频输入和输出引脚上对电路板上的信号路径进行交流耦合,简化了电路板设计。
4. 器件功能模式
具有工作模式和断电模式,由PD引脚控制。逻辑1会关闭器件并将其置于低静态电流状态,但信号路径仍然通过内部电路存在。
五、应用和实施
1. 驱动高速ADC
TRF0213 - SEP的一个常见应用是驱动具有差分输入的高速ADC,如ADC12DJ5200 - SEP或AFE7950SEP。它作为单端转差分(S2D)射频放大器,具有出色的带宽平坦度、增益和相位不平衡,可媲美甚至超过昂贵的无源射频换衡器。在与ADC连接时,需要注意匹配垫(或衰减器垫)和抗混叠滤波器的设计,使用小尺寸的射频质量无源器件,其输出摆幅可驱动ADC至满量程,无需在ADC上使用限压器件。
2. 计算输出电压摆幅
在输出端端接一个100Ω差分负载,并假定功率增益为14dB的情况下,可根据公式计算不同输入功率级别下的输出电压摆幅。例如,单端输入PI为 - 18dBm时,差分输出PO为 - 4dBm,VO为0.564VPP。
3. 散热注意事项
采用2mm × 2mm WQFN - FCRLF封装,具有出色的热属性。将芯片下方的散热焊盘连接到接地平面,如有可能,将接地平面短接到芯片的其他接地引脚,使用散热过孔将PCB顶层的散热焊盘平面连接到内层接地平面,以允许热量传播到内层。
4. 典型应用
以TRF0213 - SEP用作AFE7950 - SEP的S2D放大器为例,在接收链中,需要根据AFE7950 - SEP的回波损耗数据和最终优化选择匹配元件。例如,在RXC通道设计中,需要安装多个直流阻断电容器、电阻器和电感器等元件。
5. 电源相关建议
需要5V单电源供电,电源去耦对于高频性能至关重要。通常使用两个或三个电容器进行电源去耦,将容值最小的小型电容器元件放置在最靠近器件VDD引脚的位置,大容量去耦电容器放置在小型电容器旁边。
6. 布局
  • 布局指南:使用多层电路板来保持信号完整性、电源完整性和热性能。将射频输入和输出线路布线为接地共面波导(GCPW)线路,第二层使用连续的接地层,匹配输出差分线路的长度,尽可能使用小尺寸无源器件,注意输入侧布局,使顶层和内层的接地平面与过孔维持缝合良好,在器件下方放置散热过孔。
  • 布局示例:可使用TRF0213 - SEP EVM板进行评估,有关评估板结构和测试设置的更多信息,可参阅TRF0213 - SEP EVM用户指南。
六、器件和文档支持
1. 支持资源
TI E2E™中文支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要参考资料。
2. 器件支持
TI发布的与第三方产品或服务有关的信息,不构成对其适用性的认可。
3. 文档支持
相关文档包括TRF0213 - SEP EVM用户指南、TRF0213 - SEP电离辐射总剂量(TID)报告、TRF0213 - SEP单个事件效应测试报告等。
4. 接收文档更新通知
可导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,每周接收产品信息更改摘要。
5. 商标
TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
6. 静电放电警告
静电放电(ESD)会损坏集成电路,建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。
7. 术语表
TI术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。
TRF0213 - SEP以其出色的性能和丰富的特性,为航天和国防等领域的射频应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,同时注意布局、散热和电源等方面的设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似射频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
