THS4535全差动放大器:特性、应用与设计要点解析
在电子工程师的日常设计中,放大器是不可或缺的重要元件。今天要为大家详细介绍的是德州仪器(TI)推出的THS4535高精密60MHz全差动放大器(FDA),这款放大器专为驱动高达2MSPS的全差动模数转换器(ADC)而设计,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:ths4535.pdf
THS4535主要特性
卓越的带宽和增益性能
THS4535在不同增益条件下都展现出出色的带宽表现。在G = 1V/V时带宽达到65MHz,增益带宽积为80MHz,能够满足高频信号处理的需求。通过调整增益,可以灵活适应各种不同的应用场景。例如,在一些对信号带宽要求较高的通信系统中,它能确保信号的准确传输和处理。
低失调电压和温漂
THS4535的失调电压最大值为2mV,温漂最大值为1.4μV/°C。在THS453x系列中,与THS4536相比,THS4536的失调电压和温漂更低(失调电压最大值20µV,温漂最大值0.8μV/°C),这意味着在对直流精度要求极高的应用中,如高速低侧电流分流测量,THS4536是更好的选择;而THS4535在一些对精度要求相对不那么苛刻,但对带宽和成本有更综合考量的应用中更为合适。
低谐波失真
在2VPP、10kHz时,HD2为 - 125dBc,HD3为 - 114dBc。低谐波失真特性使得THS4535在音频、视频等对信号质量要求较高的应用中表现出色,能够有效减少信号失真,提高系统的整体性能。
高速压摆率
压摆率达到47V/µs和57V/µs(上升和下降),这保证了放大器能够快速响应输入信号的变化,对于处理快速变化的信号非常有利,例如在一些脉冲信号处理的应用中,能够确保信号的上升和下降沿得到准确的放大和处理。
低噪声和低输入偏置电流
电压噪声为4.3nV/√Hz(2.5kHz 1/f拐点频率),电流噪声为70fA/√Hz,在125°C(最大值)下输入偏置和失调电流为 ±40pA。低噪声和低输入偏置电流特性使得THS4535在微弱信号放大的应用中能够有效降低噪声干扰,提高信号的信噪比。
宽电源工作范围和轨到轨输出
电源工作范围为2.7V至5.5V,具有负电源轨输入(NRI)和轨到轨输出(RRO)特性。THS4535相对于电源轨的输出电压为100mV(典型值),这使得它在不同电源电压下都能正常工作,并且能够输出接近电源轨的电压,扩大了信号的动态范围。
温度适应性强
工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,这使得THS4535能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业控制、汽车电子等对温度稳定性要求较高的应用场景。
应用领域广泛
数据转换器驱动
在16位至20位、差动SAR和ΔΣ驱动器应用中,THS4535能够为数据转换器提供稳定的驱动信号,确保数据转换的准确性和稳定性。其全差动结构和出色的性能指标,能够有效减少共模干扰,提高系统的抗干扰能力。
差动有源滤波器
在差动有源滤波器中,THS4535可以作为核心放大元件,实现对信号的滤波和放大功能。通过合理设计滤波器的参数,可以实现对特定频率信号的精确滤波,满足不同应用场景的需求。
电机驱动器和电池测试仪
在电机驱动器中,THS4535可以用于电流检测和控制,实时监测电机的电流情况,确保电机的稳定运行。在电池测试仪中,可以用于检测电池的电压、电流等参数,提高测试的准确性和可靠性。
功率分析仪
功率分析仪需要对高带宽、高精度的信号进行测量和分析,THS4535的高性能特性能够满足功率分析仪对信号放大和处理的要求,为功率测量提供准确的数据支持。
设计要点分析
输出共模电压的设置
输出共模电压引脚(VOCM)用于设置THS4535的直流输出电压。当VOCM引脚悬空时,默认为中轨电压。为了最大限度地降低共模噪声,应将0.1µF旁路电容器连接到VOCM引脚。在实际应用中,要根据具体的电路需求合理设置VOCM引脚的电压,以确保输出信号的质量和稳定性。例如,在高侧电流检测测量中,如果高侧分流电阻器共模电压接近正电源电压,可将VOCM引脚设置为ADC参考电压的1/2,使差动输出电压在VOCM电压附近达到平衡。
电阻匹配的重要性
在FDA中,电阻匹配非常关键,它直接影响输出平衡和放大器的性能。理想的差动输出信号要求FDA的两个输出在幅度上完全相等,且相位相差180°。电阻器不匹配会导致输出端出现不良的共模信号,降低CMRR、PSRR和HD2性能。因此,为了优化性能,应使用1%容差的电阻或更优的电阻。对于不同的增益要求,可参考建议的电阻器值进行设计。
电源相关建议
THS4535设计为由 ±1.35V至 ±2.75V的电源(2.7V至5.5V单端电源)供电,建议使用5%或更高的电源精度。在具有高速数字信号的电路板上运行时,要注意在数字信号噪声和模拟输入引脚之间提供隔离,以减少干扰。每个电源引脚应通过一个低电感的表面贴装陶瓷电容器(容量约为10nF)进行去耦合,并且在宽带系统中,建议每个电源引脚使用两个电容器。同时,为避免出现不良信号瞬变,请勿在存在大输入信号的情况下为THS4535上电;在应用中使用ADC时,要仔细规划系统上电时序,以避免损坏ADC输入。
电路板布局布线建议
与所有高速器件类似,精心设计电路板布局布线对实现出色的系统性能至关重要。以下是一些具体的建议:
  • 连续接地平面更适合用于具有匹配阻抗引线的信号路由,但要在电容敏感输入和输出器件引脚周围打开接地平面和电源平面,以减少寄生电容对带宽和稳定性的影响。
  • 器件电源引脚的接地平面需要完好的高频去耦电容器(0.1µF),另外还需要容值更大的电容(2.2µF),可将其放置在离器件电源引脚更远的位置并在器件之间共享。为获得良好的高频去耦效果,可考虑使用X2Y电源去耦电容器。
  • 任何可感知距离上的差分信号路由必须使用具有匹配阻抗引线的微带布局技术,以确保差分信号的传输质量。
  • 输入求和点对寄生电容非常敏感,RG元件必须以尽可能短的走线连接到电阻器靠近器件引脚端的求和节点。
THS4535全差动放大器凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,充分了解其特性和设计要点,并根据具体的应用场景进行合理的设计和优化,才能发挥出该放大器的最佳性能。你在使用全差动放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
