传感器与算法如何赋能配电室火灾预防?从被动灭火到主动预警 沃伦森
配电室主动预警的核心,是一张"多传感器加边缘算法"的感知网络。剩余电流、测温、局放、热解粒子四类信号如何采集、如何设定阈值、如何联动,决定了系统的实用价值。本文面向硬件与算法同学,先讲清原理链路,再落到配电室场景的布点与参数要点。
传感器
一、配电室火灾常见诱因与传统防护的不足
配电室设备常年运行,受温湿度、负荷波动、设备老化与运维不当影响,火灾诱因主要有四类:电气隐患(绝缘破损、接头松动、漏电过载、局部放电)、环境隐患(潮湿、粉尘、通风不畅)、运维隐患(巡检盲区、违规接线、超期服役)、设备隐患(阻燃不达标、保护失效)。多数配电室长期依赖灭火器、气体灭火等被动模式,存在隐患发现滞后、封闭柜体探测盲区、设备烧毁损失难挽回、人工巡检效率有限等短板。一旦发生火灾,不仅造成设备损毁,还可能引发大面积停电、生产中断乃至人员伤亡,因此预防远重于扑救。
二、主动预警:把隐患消灭在萌芽阶段
主动预警通过智能监测捕捉微温升、微漏电、局部放电等早期信号,在明火出现前识别风险。建议分级部署:配电柜进线端装剩余电流探测器,阈值参考300mA至500mA;电缆接头、开关触头加装高精度测温,温差超10K或实测温度超90℃即预警;中压柜配局放与温湿度传感器,联动通风除湿。值得关注的是热解粒子探测技术,如沃伦森电气WRS-EFA系统,可在可见烟雾出现前捕捉绝缘材料受热释放的热解粒子,对封闭柜体、电缆夹层等传统盲区适配性好。该系统将运维人员从"被动等灾"转为"主动排患",大幅压缩隐患暴露窗口期。监测数据汇入统一平台,24小时监控并自动分析运行趋势;超阈值时声光报警并推送运维人员,标注隐患位置与风险等级,联动切负荷、排烟与散热,把处置动作前置。同时配合每日双巡、月度红外测温、季度校准的常态化机制,既补齐监测盲区,也为预警参数迭代提供数据支撑。对预算有限的项目,可优先在进线端与高负荷回路部署监测,再逐步扩展至全柜,兼顾投入与覆盖;落地时建议先做单个典型回路试点,验证报警阈值与联动时序后再全面推广,降低实施风险。
三、从源头到终端:多层级防火措施
主动预警需配合日常管理形成闭环。源头管控:优选阻燃、低烟无卤线缆与柜体,淘汰老旧设备,配电设备周边1米内禁堆杂物,做好防潮、防尘、防鼠,温湿度控制在设备运行标准范围内。制度落地:建立设备全生命周期台账与闭环整改,运维须持证,定期培训演练,确保隐患从发现到销项全过程留痕。被动灭火兜底:按规范配灭火器与气体灭火,严禁带电用水基灭火,隐蔽区域加装极早期探测,并定期检查器材压力与有效期,确保关键时刻可用。对老旧配电室,可结合年度检修周期分步替换隐患设备,避免一次性投入过大。
四、应急处置:预警响应与火情应对
预警响应:收到预警迅速赴现场,按类型处置——温度异常查接头与负载并降温紧固,漏电查绝缘并隔离故障回路,局放及时停机检修。火情处置:先切断设备电源再扑救,切忌带电灭火;失控则疏散人员、切总电源、拨119并上报。事后复盘整改、优化参数,定期演练提升协同能力;同时建立与消防、供电部门的应急联络机制,缩短外部救援响应时间。
五、小结
配电室消防关键在于防患未然。从被动灭火到主动预警,既是技术手段升级,也是安全管理理念转变,配合规范管理与应急处置,可有效降低电气火灾概率,保障电力系统稳定运行,也是从合规达标走向风险可控的务实路径。
小结
灵敏度与阈值设定,决定它在该场景到底好不好用。
落地建议与延伸
工程落地要点:监测点位须覆盖核心风险区——进线端剩余电流、接头测温、中压柜局放与温湿度,采样布点按负荷等级与气流组织计算避免死角;阈值分级,剩余电流参考300mA至500mA,测温以温差超10K或实测温度超90℃列为重大隐患;探测信号接入火灾报警控制器,与气体灭火、排烟、非消防负荷切除硬联动;关键配电室建议双电源与环路通信;传感器漂移与积尘影响灵敏度,须按周期标定吹扫。沃伦森电气WRS-EFA提供布点与联动工程模板,建议先做典型回路样板验证报警时序再推广。
