INA630精密仪表放大器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计中,仪表放大器是一种常用且至关重要的器件,它能够对微弱信号进行精确放大,广泛应用于各种高精度测量和信号处理系统中。今天,我们来详细探讨一下德州仪器(TI)的INA630精密仪表放大器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:ina630.pdf
一、INA630的特性亮点
1. 高精度性能
INA630具有超β双极精度,在增益G = 20V/V至1000V/V时,共模抑制比(CMRR)可达126dB(最小值),这意味着它能够有效抑制共模干扰,提高信号测量的准确性。同时,其低失调电压(典型值60µV,最大值350µV)和低失调电压漂移(典型值0.7µV/°C,最大值2µV/°C)特性,保证了在不同温度环境下的稳定性能。此外,低增益非线性(G = 100V/V时,最大值为10ppm)也使得放大器的输出更接近线性,提高了测量精度。
2. 宽电源范围与低功耗
该放大器支持单电源(4.5V至36V)和双电源(±2.25V至±18V)供电,具有很强的电源适应性。而且其典型电源电流仅为300µA,非常适合对功耗敏感的应用场景,如电池供电设备。
3. 灵活的增益设置
借助最小G = 20V/V的外部电阻分压器,INA630可以方便地设置增益,满足不同应用的需求。同时,其带宽在不同增益下也有相应的表现,例如在G = 20时带宽为550kHz,G = 100时带宽为100kHz,为设计提供了更多的灵活性。
4. 高输入阻抗与保护功能
INA630的输入阻抗非常高(约为100GΩ),能够有效减少对信号源的负载影响。同时,其最大差分输入电压内部限制为±125mV,采用JFET箝位结构进行输入保护,在输入超过最大差分输入电压的故障情况下,能够将输入电流的值限制在约40μA,保护器件安全。
二、应用场景
1. 电芯化成和测试设备
在电池测试系统中,需要精确测量电池的充放电电流和电压。INA630的高精度和低功耗特性使其能够满足电池测试对精度和功耗的要求,例如在电池测试系统中的电流分流监控应用中,它可以精确测量电池的充放电电流,为电池性能评估提供准确的数据。
2. 平板显示器(FPD)短路棒图形发生器
在FPD生产过程中,短路棒图形发生器用于检测显示器中的短路故障。INA630的高共模抑制比和宽电源范围使其能够在复杂的电磁环境中准确检测微弱的信号,确保显示器的质量。
3. 心电图(ECG)
在医疗设备中,ECG监测需要对心脏电信号进行精确放大和处理。INA630的低失调电压、低噪声和良好的共模抑制性能能够有效提取微弱的心脏电信号,为医生提供准确的诊断依据。
4. 称重计
在称重系统中,需要对微小的压力信号进行放大和测量。INA630的高精度和低噪声特性使其能够满足称重计对精度和稳定性的要求,确保称重结果的准确性。
三、设计要点
1. 增益设置
INA630的增益由连接在输出、反馈和基准引脚之间的电阻分压器(R1,R2)设置,增益公式为(G = 1 + frac{R_2}{R_1})。在选择R1和R2的值时,需要考虑所需的增益和增益精度。同时,电阻的公差和温度系数也会影响增益的稳定性,因此建议选择高精度、低温度系数的电阻。例如,当需要设置增益为100V/V时,可以选择R1 = 1kΩ,R2 = 98.81kΩ(0.05%精度),此时理论增益误差最大值为0.09%。
2. 基准引脚处理
在传统的3运算放大器仪表放大器中,基准引脚上的额外阻抗会降低CMRR和增益精度。但INA630由于其架构特点,基准引脚上的阻抗不会影响CMRR,但可能会影响增益精度。为确保基准引脚阻抗对增益精度(<0.001%)的影响可忽略不计,当G = 20V/V,R1 = 1kΩ时,基准阻抗应<0.2Ω;当G = 100V/V,R1 = 1kΩ时,基准阻抗应<1Ω。可以使用电压基准器件为基准引脚提供低阻抗电压源。
3. 输入偏置电流返回路径
INA630的输入阻抗非常高,但必须为输入偏置电流提供路径,否则输入会悬空到超过共模范围的电位,导致输入放大器饱和。在差动源电阻较低的情况下,偏置电流返回路径可以连接到一个输入端;在源阻抗较高的情况下,使用两个相等的电阻可提供平衡输入,降低偏置电流导致的输入失调电压,并提高高频共模抑制效果。
4. 电源和布局设计
为了保证INA630的性能,在电源设计方面,需要在每个电源引脚和接地端之间连接低ESR、0.1µF陶瓷旁路电容器,并使电容器尽可能靠近器件,以减少耦合噪声。在PCB布局方面,应确保两条输入路径在源阻抗和电容方面匹配良好,避免将共模信号转换为差分信号;让输入布线尽可能远离电源或输出布线,如果无法分离,让敏感性布线与有噪声布线垂直交叉;外部元件应尽量靠近器件放置,布线尽可能短,以减少寄生耦合。
四、实际应用案例:电池测试系统中的电流分流监控
1. 设计要求
  • 单节电池的充放电电流最大为±100A。
  • 检测电阻RSENSE为200μΩ,对应电压VSENSE为±20mV。
  • 最大共模电压VBAT为4.2V。
  • 双极输出电压为±2.5V。
2. 详细设计过程
  • 分流电阻选择:根据设计要求,选择RSENSE = 200μΩ,以实现功率耗散和性能的平衡。
  • 增益计算:所选ADC的满标量程为5V,基准引脚接地,根据公式(G = V{OUT} / V{SENSE} = 125),确定放大器的增益。
  • 电阻计算:R1取值≥1kΩ以优化电路精度,根据公式(R2 = R1 times (G - 1) = 1kΩ times (125 - 1) = 124kΩ),计算出R2的值。
  • 共模电压验证:受架构限制,共模电压的最大允许范围为(V{IN(min)} = (V - ) + 1.75V)和(V{IN(max)} = (V + ) - 1.5V),在本示例中为(V{IN(min)} = -8.25V)和(V{IN(max)} = 8.5V)。工作输入电压为5V + 20mV(最大值)和0V - 20mV(最小值),处于允许范围内。
3. 应用曲线分析
在电池测试系统中,由温度漂移引起的误差更为关键。外部电阻网络的电阻温度系数(TCR)导致的电阻变化与漂移性能最为相关。通过选择具有良好TC跟踪能力的电阻器,可以抵消外部电阻网络的漂移误差,提高系统的稳定性和精度。
综上所述,INA630精密仪表放大器以其高精度、宽电源范围、灵活的增益设置和良好的保护功能,在众多领域都有出色的应用表现。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理设置增益、处理基准引脚和输入偏置电流返回路径,并注意电源和布局设计,以充分发挥INA630的性能优势。你在使用仪表放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
