GoProHero4Session拆解 史上最小运动相机的内部是什么样
GoPro日前发布了自家历史上最小的运动相机Hero4 Session,体积缩小了一半,74克的重量也减轻了40%,但规格丝毫不弱,支持1440p@30FPS、1080p@60FPS、720p@120FPS视频拍摄和800万像素拍照,10米深度防水,microSD卡插槽、microUSB接口并支持Wi-Fi。
这么个小东西,内部究竟有何洞天?iFixit忍不住下手了。
对比Hero3+,体积大为减小,接口几乎相同只是不再使用miniUSB,同时接口都封闭在防水暗门之内,Hero3+上的弹出式盖子则很容易丢失。
这个暗门徒手还真不太容易打开,最好借助一些工具。
前面是一圈T4梅花型标准螺丝。防水产品一般都会用胶水固定封闭,Hero4 Session敢用螺丝还是比较大胆的。
取下螺丝,镜头盖就可以拿下来了。万一坏了也很容易更换。
用于固定和封闭的O型垫圈。
周围的这一圈橡胶就没办法了,只能暴力刀割。
隐藏在里边的微动开关。
费劲半天,终于都割掉了,露出了半透明塑料壳,隐约可以看到内部的电路板。
但是没有找到任何螺丝、卡扣什么的,非暴力是打不开的了。
有没有其他进入的途径呢?看看这边,答案还是否定的。
还必须翘掉这块金属片。
已经没法看了,不过也真找不到不破坏的拆解方法。
你以为这就够麻烦了?内部模块依然牢不可破,不得已动用切割机。呃,iFixit拆解史上似乎还没这么干过。
终于可以拿下电路板看看了。
这是一块通信子卡,使用了高通QCA6134X-AM2D Wi-Fi/蓝牙无线控制器。
不过背面是空荡荡的。
电池焊接在了主板上,还用胶水粘在了支架上。
电池规格3.8V、1000mAh、3.8Wh,基本上和Hero3+差不多,略小于Hero4 1160mAh,估计能用两个小时。
终于可以拿下主板了。
红色框内是Ambarella A7LS视频与图像处理器,橙色框内是美光JWB25 NAND闪存、LPDDR2内存统一封装芯片。
反过来,黄色框内是AMS AG AS3715电源管理单元。就这么几个芯片。
显示屏与电源、拍摄按钮,操作的都在这边。
终于接触到它的“心脏”了。
F/2.8光圈,超宽视角,畸变更少。
图像传感器被一圈胶水牢牢固定在了电路板上,无法取下。尺寸大约是4.5×3.4毫米,对应着1/3.2英寸规格。
800万像素,最高支持到1440p@30FPS,不像Hero4上的1200万像素传感器可以支持4K录制。
最后是microSD卡插槽和micro-USB接口。
它去掉了附件接口,无法外接液晶屏或第二电池。
整体X光照片。
这个蘑菇云一样的东西,就是多组镜头。
这是电池部分。
所有零部件合影。
拆解难度得分:1分!
Surface Pro一个级别难伺候的主儿,除了外部螺丝之外,内部几乎牢不可破,根本不存在任何轻松维修的可能。当然,一般它也不会坏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 相机
