影驰名人堂极限内存评测 超频更稳定性价比更高
一、 前言:内存供货紧张 价格一涨再涨
自2016年年初开始,内存的价格就一路飙升,直到2017年年末才有所回落,但距离当年的“白菜价”仍然有天壤之别。这次涨价在整个PC行业中都堪称史无前例,其主要原因还是归咎于三星、海力士和镁光三大内存颗粒制造厂商的垄断和控制。
如果说NAND闪存涨价是因为2016年2D NAND转向3D NAND的原因,那么DRAM涨价就完全是人为所致。近几年来,PC行业一直不景气,厂商开始减少DRAM的产量,而DRAM不单单是给内存用,像手机、平板、服务器等设备也都需要,这就进一步导致DRAM供货紧张,价格自然开始上涨。
为了更好的分析内存价格走势,笔者查询了某内存品牌1年多时间以来的价格走向,上图中是一条DDR4 2400MHz容量为8GB的内存,在2016年年末价格普遍在400元上下,在2016年11月11日促销期间价格跌至339元,此后内存开始一路飙升,在2017年11月12日达到顶峰969元,涨幅达到了惊人的285%。
有部分网友调表示,内存的利润已经远超黄金,此前入手的内存不仅价格没跌,反而出现大幅上涨,后悔没有屯一波;而另一部分网友则表示不能愉快的吃鸡了。
随着内存价格的飞涨,一方面有更多厂商进入这一领域,试图分一杯羹,而此前已经在战斗的则持续推出各种新品,保持吸引力。
近日,影驰就发布了最新款的HOF名人堂内存“HOF Extreme”,坚持标志性的纯白信仰和高端定位,设计和规格也更加强大。
二、 外观:2毫米铝制散热马甲 10层PCB设计
本次评测快科技拿到的是影驰名人堂系列采用AL6063铝制金属散热片的高频内存,默认主频为3600MHz。
↑↑↑影驰名人堂内存包装正面
包装正面中部是一个影驰名人堂的Logo,Logo下方是一排Hall Of Fame EXTREME英文字母,标志着这是名人堂系列主打高性能的产品。左上角上是影驰的徽标,而底部标注了内存的默认频率、单条内存的容量以及内存的数量。
↑↑↑影驰名人堂内存包装背面
包装背部对内存的性能、用料、散热进行了简单的介绍,底部粘贴的标签上注明了此款内存的默认频率、容量、默认时序等详细参数,并注明了内存采用三星B-DIE超频DRAM与10层PCB设计。
↑↑↑影驰名人堂内存正面
内存正面覆盖一块厚度为2mm的铝制散热片,散热片通过CNC精加工、电泳白上色、紫光雕刻等多种工艺打造而成,此外还雕刻有影驰名人堂的Logo以及极致性能的英文单词。
↑↑↑影驰名人堂内存背面
散热片周围经过倒角处理,并镶嵌有金属亮边,左下角粘贴的标签上标注了此款内存为一块DDR4-3600MHz高频内存,套装规格为8GB×2,默认时序为C17-18-18-38,电压为1.35V。
↑↑↑影驰名人堂内存顶部
顶部印有一个GALAX(影驰)商标,两边是锯齿状的散热鳍片。锯齿状的设计有助于增加内存散热表面积,提高散热效率。
↑↑↑影驰名人堂内存侧面
内存的左侧与右侧除电路板上的少量不同外,在散热片的设计结构上是一样的,紧固螺丝被安放在内存两侧的激光防伪标签下,不容易被发现,与此前的GAMER III内存的铆钉式固定不同,此款内存的螺丝为可拆卸式设计。
↑↑↑影驰名人堂内存导热贴片
拧下内存两端的紧固螺丝后就可以拆开内存散热片。散热片内一侧粘贴有导热贴片,采用一整条设计而非单独一个贴片对一个内存颗粒,更有助于内存颗粒导热。
↑↑↑影驰名人堂内存颗粒
PCB正面共焊接有8颗三星B-DIE超频DRAM,每颗容量1GB共8GB,背面是固定内存的胶垫,没有焊接内存颗粒。
↑↑↑影驰名人堂内存颗粒
PCB为黑色设计,PCB表面走线清晰工整,内存颗粒上的蚀刻编码清晰,周围的电容、电阻等贴片元件焊点饱满。
↑↑↑影驰名人堂内存颗粒
内存颗粒上第二排至第三排蚀刻有一排编号K4A8G085WB-BCPB,通过三星闪存芯片网站查询后发现这是一颗三星原厂内存,默认频率为2133MHz,工作电压为1.2V,工作温度为0~85℃,目前正处于量产阶段。
三、 性能测试:稳定超频4000MHz 综合性能提升6.9%
为了确保内存性能的完全发挥,本次测试平台的处理器选用英特尔i7-8700K以及一套千元一体式水冷散热器,以便维持处理器的高性能水准。
内存
本次测试共选用了6款测试软件,分别是CPU-Z、AIDA64、Sandra、WinRAR、wPirme以及MemTest64,对内存的读、写、拷贝、稳定性以及超频前后性能提升幅度等多个方面进行测试。
——CPU-Z_1.8.1.1
使用CPU-Z软件可以查看CPU的信息。软件使用十分简单,下载后直接点击文件,就可以看到CPU 名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟监测以及内存等参数。
同时在该款软件的测试分数界面还提供了CPU性能测试功能,测试分为两种模式:单线程/多线程,两种模式分别对CPU的单线程和多线程进行测试,然后给出相对应的分数作为参考。
↑↑↑CPU-Z超频前(左)与超频后(右)
内存默认实际频率为1800MHz,等效频率为3600MHz,时序为17-18-18-38;超频至4000MHz后实际频率为2000MHz,时序依然为17-18-18-38,延迟没有增加。
↑↑↑华硕主板BIOS中开启X.M.P设置
值得注意的是,要想获得高频内存性能,需要在主板BIOS里开启X.M.P(Extreme Memory Profile,内存认证标准)设置,这样内存才能工作在默认的3600MHz,否则只会以2133MHz的最低频率运行。
↑↑↑CPU-Z SPD信息
影驰名人堂内存的SPD信息显示默认最大频率为2133MHz,开启X.M.P设置后将会自动提升至3600MHz。
——AIDA64
AIDA64是一个测试软硬件系统信息的工具,前身是EVEREST。它能够提供cpu、磁盘和内存基准。AIDA64提供了一个64位的基准来对计算机处理各种数据任务的速度进行衡量。内存和缓存的基准可用来分析系统的内存带宽和延迟,处理器的基准利用MMX,3DNOW!和SSE指令。
↑↑↑AIDA64超频前(左)与超频后(右)
↑↑↑AIDA64内存速度测试
影驰名人堂内存在默认的3600MHz状态下,读写速度分别为51308MB/s(读取)、53055MB/s(写入),拷贝速度为46187MB/s;超频至4000MHz后,读取性能提升最大为9.3%,写入性能其次为8.8%,拷贝性能为8%。
↑↑↑AIDA64内存延迟测试
影驰名人堂内存在默认的3600MHz状态下,延迟为43.9ns,超频至4000MHz后延迟降低至42.1ns,降低幅度为4.1%。
——SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra是一套功能强大的系统分析评比工具,拥有超过 30 种以上的分析与测试模组。SiSoftware Sandra有CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory 的 Benchmark 工具,可将分析结果报告列表存盘。
↑↑↑Sandra超频前(左)与超频后(右)
↑↑↑Sandra内存速度测试
由于软件的计算方式及测试内容差异,因此在速度上可能与AIDA64测试值不一样。
在默频(3600MHz)情况下,内存的浮点带宽为33.48GB/s,整数带宽为33.68GB/s,总体带宽为33.58GB/s;超频(4000MHz)后,浮点带宽性能提升7.5%,整数带宽性能提升7.4%,总体带宽提升7.5%。
——WinRAR
WinRAR是目前最流行的一款解压压缩软件,完美支持 ZIP 档案,,同时它也内置了性能基准测试工具,用于监测计算机处理器的压缩/解压缩能力。
↑↑↑WinRAR基准测试
内存默频(3600MHz)下,WinRAR基准测试成绩为21470KB/s,超频至4000MHz后,WinRAR基准测试成绩为22184KB/s,性能提升3.3%。
——wPrime
wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime最多可以支持十六个线程,也就是说可以支持八核心处理器,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。
由于32M运算量较小,不易得出内存频率变化对成绩造成的影响,因此本次测试是在1024M运算模式下得出的成绩。
↑↑↑wPirme(1024M)耗时对比
为了减小因外部原因导致的误差,每种内存频率下测试3次取平均值,每次测试后间隔3分钟,以免因处理器温度过高影响下次测试结果的准确性。
内存默频(3600MHz)下,wPrime(1024M)测试成绩为106.462s,超频至4000MHz后,wPrime(1024M)测试成绩为107.045s,性能下降0.5%,成绩差异小于1%,可视为误差,因此两种内存频率下的测试成绩可视为相同。
——MemTest64
TechPowerUp出品的MemTest64桌面版内存检测工具,跟之前的MemTest Pro不是一个公司的产品,经测试来看MemTest64更先进,它不会因为内存比较大而分成几个部分窗口来分别测试。
它可以一次性把所有内存都检测一遍,不管是4G还是64G都没有任何问题,直接在Win系统桌面下测试不用去DOS界面,支持32和64位系统,支持Win XP/7/8/10以及WinPE。
↑↑↑MemTest64稳定性测试
起初笔者选择的是运行1小时后停止测试,但测试到最后14分钟时程序出现错误,因此在第二次测试中选择了测试循环次数的方法测试内存的稳定性。
在本次MemTest64测试中,选择了10次循环测试,并勾选遇到内存错误时停止测试,庆幸的是本次测试没有遇到程序错误的问题,内存在4000MHz的频率下完美通过10次循环测试。
测试共6款软件9个项目,除去可视为误差的wPrime的0.5%误差外,还有8个项目测试成绩,综合并取平均成绩后得出超频至4000MHz后性能提升幅度为6.9%。
四、 总结:精选内存颗粒 超频更稳定性价比更高
外观:影驰名人堂内存采用一贯的白色设计风格,没有RGB光污染,散热马甲主要采用金属铝制成,并在原有的铝合金表面金属处理工艺上,增加了CNC精加工、电泳白上色、紫光雕刻等多种先进工艺。
相比市面上8层的PCB,此款内存采用的是10层PCB设计,在信号隔离、走线以及电气性能方面要更加优秀。此外,内存的顶部采用锯齿状鳍片设计,进一步增大了内存的散热面积,带来更低的温度,为内存在高频下稳定运行提供了坚实的基础。
性能:影驰名人堂内存选用的是三星B-DIE超频DRAM IC,此款DRAM颗粒集高频率、低时序、低电压等多种优点于一身,因此受到众多高频内存厂商青睐,同时也是玩家们购买高频内存首选的颗粒之一。
实际读写性能测试方面,影驰名人堂内存在默频(3600MHz)下读取速度达51308MB/s、写入速度达53055MB/s,超频至4000MHz后读写性能分别提升9.3%、8.8%,内存综合性能提升6.9%并且稳定通过10次内存循环测试。
售价:近几年内存颗粒价格一涨再涨,内存的价格自然也就水涨船高,按理说买东西自然要等到便宜的时间再买,但不巧的是随着去年吃鸡热潮的袭来,许多4GB内存足以胜任的游戏配置放到《绝地求生》上根本行不通,直接出现进不了游戏或内存溢出的情况。
因此许多玩家开始考虑加内存,但是一看价格就懵了,主流的8GB DDR4-2400MHz内存价格为750元左右,如果搭建双通道16GB内存则需要1500元左右,但是这仅仅是一套2400MHz的内存,它的读写速度一般在33703MB/s左右。
而影驰这套16GB名人堂3600MHz的内存售价为1999元,读取速度在56931MB/s左右,相比2400MHz的普条性能提升68.9%,而两者的差价幅度为33.3%(500元),因此表面上看似影驰名人堂高频内存更贵,但实则性价比相对2400MHz的普条要高很多。
