在自动化设备集成与产线改造项目中,远程IO作为底层控制架构的核心枢纽,直接关系到设备的布线成本、生产节拍、工艺良率以及后期的运维难度。面对复杂多变的工业现场与日益严苛的生产要求,信捷依托LF分体式远程IO强悍的性能与灵活的扩展能力,深入现场痛点,构建起高效的底层采集与控制网络,为产线的高质量运行提供硬核支撑。
01锂电行业
从高速极片到高节拍PACK
破解产线“快”与“繁”的平衡题
锂电产线节奏快,从极片制造到模组PACK,每一毫秒的通讯延迟都可能造成良率波动。
高节拍模组/PACK主线
痛点:扫码、定位、夹紧、检测、放行等动作并行发生,多模块、多点位同时刷新;I/O通讯等待会影响节拍稳定性。
信捷方案:区段化布局保障节拍
采用LF分体式远程IO建立区段化I/O站点,高速背板总线提升耦合器与扩展模块之间的数据交换效率。
• 在多点位、高频状态刷新场景下保持快速响应,减少I/O通讯等待,为高节拍产线稳定提速提供底层数据通道。
极片制片段(涂布、辊压、分切、模切)
痛点:极片高速运行,边缘纠偏、缺陷检测、孔位检测、断带检测、极耳位置检测等信号触发频繁;若I/O响应滞后,容易造成缺陷标记不准、剔除错位或异常继续流入后段。
信捷方案:高速采集保障精度
采用信捷EtherCAT远程IO,XF/LF数字量模块搭配XF-E1HSC高速计数模块配置。
• 实现近采集光电、视觉触发、到位检测等高速信号,并快速联动打标、剔除、停机或纠偏机构。
• XF/LF数字量模块1ms的IO响应速度满足涂布、辊压工序,搭配高速计数模块1us以内的飞拍精度大幅提高分切、模切的精度。
02智慧物流
通讯下沉与精准对标
打通交叉带分拣的“任督二脉”
物流分拣要求稳,从小车高速对标到外设繁杂轮询,任何通讯卡顿与位置偏差都会导致包裹错格漏分。
扫码枪、称重仪表、打印贴标串口外设工位
痛点:物流现场进口PLC占比高,若由PLC调用官方通讯指令库轮询RS485/RS232外设,程序复杂、轮询周期长。
信捷方案:通讯下沉简化程序
站点采用LFP3-AP PROFINET耦合器,背板搭配XF-E2COM24串口通讯模块。
• 串口轮询下沉到模块内部处理,PLC侧通过PROFINET映射区读写数据,减少通讯指令编写和轮询逻辑维护。
交叉带分拣环线位置检测
痛点:交叉带小车高速运行,分拣口位置、编码器位置和包裹释放时机需要精准对应;若位置反馈不准,容易出现错格、漏分或包裹落点偏移。
信捷方案:精准对标杜绝错格
采用LF系列远程IO搭配XF-E2SSI模块,接入SSI绝对值编码器。
• E2SSI支持32位及以下绝对值编码器适合高速分拣设备的位置反馈场景,帮助控制系统准确判断小车当前位置,使分拣动作与格口位置精准匹配。
• 可实时采集环线或关键轴的绝对位置数据。
03 3C精密制造
1μs飞拍,死磕高良率的底层采集底座
3C产线抠精度,从多相机飞拍到压合保压,微秒级的触发延迟或采样遗漏都会直接拉低整线良率。
多相机/多位置高速飞拍检测工位
痛点:3C装配检测节拍快,产品经过多个拍照位置时需要稳定触发相机;传统方案依赖PLC程序计算或外部触发板,参数维护复杂。
信捷方案:触发逻辑就近处理
采用LF分体式远程IO搭配XF-E1HSC高速计数模块。
• 支持100段飞拍,可按多个位置段配置触发逻辑。
• 将飞拍触发能力模块化下沉,飞拍精度可达1us以内,减少PLC程序负担,适合多位置、多相机、多型号切换的高速检测设备。
压合/保压工位压力监测
痛点:手机、平板、耳机等装配压合过程短,压力曲线变化快,普通采样容易漏掉瞬态波动。
信捷方案:高频采样捕捉瞬态
采用LF分体式远程IO搭配模拟量模块XF-E8AD-A/V。
• 过程短,压力曲线变化快,普通采样容易漏掉瞬态波动。
从锂电产线的高节拍与高精度,到物流分拣的复杂通讯与精准对标,再到3C制造的极致工艺要求。LF分体式远程IO作为“全能主力”,在连续产线中展现了无可替代的底座价值。
然而,一套优秀的IO系统,不仅仅是信号的中转站,更是优化整线架构的关键。面对设备末端零散工位的长线回拉难题,以及极限狭小柜体内的布线凌乱痛点,仅靠分体式IO还不足以实现整线的“极致轻盈”。
下期预告
下期,我们将为您揭秘两款基于不同安装形态的全新远程IO系列,看它们如何与LF分体式打出完美组合拳,精准击破设备集成中的“隐形痛点”,让产线设计更轻盈,让后期运维更省心!
