在电子工程领域,电压互感器仪表是测量和监控电力系统电压的重要设备。今天,我们就来深入探讨Hammond Manufacturing公司推出的EX - HX - VT系列电压互感器仪表。
文件下载:VT56A.pdf
Hammond Manufacturing一直以提供高质量的产品和卓越的服务著称。其EX - HX - VT系列电压互感器仪表,专为特定的应用场景设计,能满足多种电压测量需求。
该系列产品可搭配满量程为150V交流的电压表,用于测量240V、480V或600V交流系统的电压。这意味着工程师在面对不同电压等级的电力系统时,只需选择合适的型号,就能轻松实现电压测量。那么,在实际应用中,如何根据具体的系统电压准确选用合适的型号呢?这需要我们结合系统的实际情况和测量要求来综合判断。
其初级绕组经过4.0KV有效值测试绝缘处理,适用于低压开关柜和电机控制应用。这表明该系列产品具有良好的绝缘性能,能够在特定的电气环境中安全稳定地工作。同时,它可在50/60Hz的频率下运行,具有较广泛的频率适应性。这里不禁让人思考,不同频率下产品的性能是否会有细微差异呢?这对于一些对频率敏感的应用场景来说,是需要关注的问题。
采用开放式结构,即“Type H”。这种结构设计可能有利于散热和维护,方便工程师在实际使用过程中进行检查和维修工作。
产品获得了CSA认证(认证编号209651),这证明了产品符合相关的安全和质量标准。同时,该产品符合ROHS标准,体现了其在环保方面的要求。
在60Hz运行时,240V和480V的标称线电压可超出25%。这一特性使得产品在一定程度上能够适应电压波动,提高了系统的可靠性。但在实际应用中,我们也需要考虑长时间超压运行对产品寿命的影响。
绝缘系统具有55°C的温升,属于Class 105等级。这说明产品在绝缘性能和耐热性能方面有较好的表现,能够保证在一定的温度范围内稳定工作。
系列中包含多个型号,如VT55A、HX54A等,每个型号对应不同的标称线电压,如240V、347V、480V、600V等,且初级与次级的比率大多为对应标称线电压与120V的比率。不同的电压比率可以满足不同的测量和转换需求。
各型号的精度均为1.2%,额定值分为0 - 8VA和0 - 20VA两种。精度参数直接影响测量的准确性,而额定值则与产品的负载能力相关。在选择产品时,我们需要根据实际的负载情况来确定合适的额定值。
产品的整体尺寸由A、B、C、D、E等参数表示,同时还标注了安装中心和安装槽的尺寸。此外,还给出了每个型号的重量,从3磅到6.6磅不等。这些尺寸和重量信息对于产品的安装和布局设计非常重要,工程师需要根据实际的安装空间来选择合适的型号。
Hammond EX - HX - VT系列电压互感器仪表具有多种特性和参数,能够满足不同电压测量和控制的需求。工程师在设计过程中,需要根据实际的应用场景,综合考虑产品的测量适配性、绝缘性能、结构设计、认证合规性以及各项参数等因素,选择最合适的型号,以确保电力系统的稳定运行。对于产品在不同工况下的性能表现,还需要我们在实际应用中进一步观察和研究。
更多产品信息可参考链接:https://www.hammfg.com/electronics/transformers/instrument/ex - hx - vt 。需要注意的是,产品数据可能会有变更,实际使用时应以最新信息为准。
