功率分配器在射频信号多路分配中的应用
在射频系统中,功率分配器主要用于将一路输入信号按特定比例分配到多个输出端口,同时保持各输出端口之间的相位一致性和阻抗匹配。今天我们来说说功率分配器的应用。
一、功分器的特性
功率分配器是一种多端口设备,一侧有一个端口,另一侧有多个端口。虽然功率分配器依赖频率操作,但在其指定的带宽内,它们通常将输入端口的功率平均分配到输出端口。有一些功率分配器变体具有不对称的功率分配,某些端口比其他端口获得更多的输入信号功率,尽管这些设备通常被称为耦合器。
对于理想的双输出功率分配器,两个输出信号将比输入信号低3dB。对于同样理想的四输出功率分配器,每个输出信号将比输入信号低6dB。在实际应用中,功分器存在插入损耗、电压驻波比(VSWR)以及不完全隔离等问题。这些降低的结果意味着并非所有的输入信号能量都到达功率分配器的输出端口。无源功率分配器架构(例如Wilkinson功率分配器)也可以兼作功率合成器,因为它是对称的无源器件。
二、典型应用场景
在基站天线系统中,功分器常用于将发射机输出分配到多个天线单元。例如在8通道Massive MIMO系统中,需要多级功分网络实现均匀的馈电分配。此时对幅度一致性要求极高,否则会导致波束指向偏移和旁瓣电平升高。Pasternack提供的宽带功分器在600 MHz至6 GHz范围内具备优良的幅度平衡特性,适合此类多通道馈电场景。
测试测量系统中,功分器用于将信号源输出同时馈入多台测试设备,如频谱仪、功率计和网络分析仪。这里需要关注端口驻波比和长期稳定性,避免因反射信号叠加导致测量误差。在雷达系统中,功分器参与收发通道的信号分配与合成,对相位一致性要求极为苛刻,通常需要选用经过相位配对的器件。
卫星通信中,功分器工作于C波段或Ku波段,需承受户外温差和湿度变化,因此封装材料和密封工艺也是选型考量因素之一。
另外,功分器是互易器件,理论上可反向用作功率合成器,但合成效率受端口隔离度限制。若用于合成,需额外评估各输入信号的幅度和相位一致性,否则合成损耗可能远超预期。
