在电子设备的设计中,电源转换和信号隔离是至关重要的环节。合适的转换器变压器不仅能确保设备的稳定运行,还能提升整体性能。今天,我们就来深入了解一下Murata Power Solutions的78250J系列MAX250/MAX251兼容转换器SM变压器。
文件下载:78250JC.pdf
78250J系列变压器专为与Maxim芯片组配合使用而设计,能够提供隔离的RS232接口。它符合J - STD - 020D回流焊标准,并且是RoHS合规产品,这意味着它在环保和制造工艺上都达到了较高的水平。同时,它与Maxim MAX250/MAX251兼容,为工程师在设计中提供了更多的选择和便利。
该系列变压器具有4kVrms的隔离能力,能有效防止电气干扰,保障信号的稳定传输。其工业标准的引脚布局,使得在电路板设计时更加方便,易于集成。表面贴装选项则满足了现代电子产品小型化、高密度的需求。此外,它采用UL 94 V - 0级别的封装材料,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
低外形设计和环形结构是78250J系列的一大亮点。环形结构不仅能有效降低电磁干扰(EMI),还能确保匝数比得到精确控制,从而保证了性能的一致性。而且,它的工作温度范围覆盖了工业应用的需求,从 - 40°C到85°C都能稳定工作。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 初级电感 (L_P) | 10kHz,100mV | 1.0 | 2.0 | 2.5 | mH |
| 漏感 (L_L) | 100kHz,100mV | 0.6 | 3.0 | μH | |
| 绕组间电容 (C_{WW}) | 100kHz,100mV | 48 | 90 | pF | |
| 初级直流电阻 (R_{DC}) | <0.1VDC | 0.7 | 2.0 | Ω | |
| 伏秒积 (Et) | 引脚1/2或2/3 | 50 | Vμs | ||
| 匝数比 | 1:1 |
| 漏感 (L_L) | 100kHz,100mV | 35 | 40 | μH | |
| 绕组间电容 (C_{WW}) | 100kHz,100mV | 4 | 10 | pF | |
| 初级直流电阻 (R_{DC}) | <0.1VDC | 0.9 | 1.8 | Ω | |
| 匝数比 | 1:1 |
从这些参数中我们可以看出,不同型号在电气性能上存在一定差异,工程师可以根据具体的设计需求来选择合适的型号。
| 订单代码 | 封装类型 | 包装类型 | 数量 |
| 78250JC / 78250JVC | 6引脚SM | 管装 | 50 |
| 78250JC - R / 78250JVC - R | 6引脚SM | 卷带包装 | 500 |
| 项目 | 数值 |
| 工作环境温度范围 | - 40°C到85°C |
| 储存温度范围 | - 50°C到125°C |
| 引脚温度(距外壳1.5mm,持续10秒) | 300°C |
| 峰值电流 (I_{PK}) | 300mA |
| 78250(J)C隔离电压(1秒闪测) | 1.5kVrms |
| 78250V(J)C隔离电压(1秒闪测) | 4.0kVrms |
这些额定值为工程师在使用该产品时提供了安全边界,确保产品在正常工作条件下不会受到损坏。
在电子设计中,隔离电压是一个重要的参数。“Hi Pot Test”、“Flash Tested”、“Withstand Voltage”等术语都与隔离电压测试有关。该系列产品在生产过程中都会进行100%的隔离电压测试。需要注意的是,在正常运行时,对于没有特定机构认证的部件,输入和输出通常应保持在SELV(安全特低电压)限制内,即峰值小于42.4V或直流60V。隔离测试电压主要是衡量部件对瞬态电压的抗干扰能力,不能将其作为安全隔离系统的一部分。
多次对隔离部件进行高压隔离测试可能会降低其隔离能力,具体程度取决于材料、结构和环境。78250J系列采用环形隔离变压器,漆包线的初级和次级绕组之间没有额外的绝缘。虽然部件能够承受多次规定的测试电压,但隔离能力主要依赖于导线的绝缘。由于材料在高电压下可能会发生化学降解,因此应严格限制测试次数。如果确实需要进行重复测试,建议将电压从规定测试电压降低20%。
除非另有说明,所有尺寸单位为英寸(mm),公差为±0.01(0.25)。所有引脚间距为0.1(2.54),位置公差为±0.01(0.25)。引脚5连接到次级中心抽头,封装重量典型值为1.0g。
推荐焊盘尺寸的公差同样为±0.01(0.25),引脚间距和位置公差与机械尺寸一致。
管长为18.3±0.08(465±2),管材料为防静电涂层的透明PVC。
引脚表面处理为哑光锡,最大回流焊峰值温度为245°C,湿度敏感度等级为2,在液态温度(217°C)以上的最长时间为100s。
Murata Power Solutions明确指出,除非数据手册另有说明,所有产品均设计用于标准商业和工业应用,不适用于安全关键和/或生命关键应用。对于此类应用,必须事先获得Murata的明确书面批准。未经批准将产品用于安全关键、生命关键或相关应用将被视为未经授权使用。这些应用包括但不限于飞机设备、医疗设备、交通信号设备等。
Murata不承担因未经授权使用产品而产生的任何责任,产品的适用性、与特定应用或设备的兼容性等责任由买家承担。
总的来说,78250J系列转换器变压器在电气性能、结构设计和兼容性方面都表现出色。但在使用过程中,工程师需要严格遵守产品的各项参数和注意事项,特别是在涉及安全关键应用时,一定要获得厂家的书面批准。你在实际设计中是否使用过类似的变压器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
