近日,启明云端正式发布 WT32-S3-WROVER 系列模组优化升级公告,针对工业级与极端温度场景下的设备稳定性需求,完成核心芯片与整体方案的同步迭代。
作为乐鑫科技一级代理商及方案商,启明云端与乐鑫科技紧密协同,将 ESP32-S3 系列芯片的宽温特性引入模组产品,持续为开发者提供高可靠性的底层硬件支持。
本次升级将模组内置芯片由 ESP32-S3R2 切换为 ESP32-S3RH2,工作温度范围显著拓宽至 -40℃~105℃。产品已完成验证并进入稳定供货阶段,相关受影响产品清单可通过官方渠道获取。
芯升级,境无界
1
核心芯片升级:从 R2 到 RH2 的关键跨越
为满足更严苛的工业环境与户外场景需求,乐鑫科技对 ESP32-S3 系列进行了重要迭代。本次模组升级的核心,正是将原有 ESP32-S3R2 替换为全新 ESP32-S3RH2 芯片。这一变化并非简单的型号更替,而是对工作温度范围的实质性拓宽。
升级后的模组可在 -40℃ 至 105℃ 的宽温区间内稳定运行,有效覆盖低温启动、高温散热等典型工业痛点。对于需要在复杂环境中长期在线的 IoT 设备而言,硬件层面的耐温能力直接决定了系统可用性与维护成本。
2
WT32-S3-WROVER 系列:为何更适配工业场景
WT32-S3-WROVER 系列模组在原有成熟架构基础上,结合新版芯片完成了整体优化。除了温度适应性的提升,模组在信号稳定性、功耗管理与开发兼容性上同样保持一贯水准,帮助开发者快速完成方案迁移。
更可靠的宽温运行
更稳定的射频通信
更高效的方案迭代
更完善的生态兼容
WT32-S3-WROVER
3
开发者如何平滑切换与新方案落地
对于已在使用 WT32-S3-WROVER 系列模组的开发者,启明云端已同步提供受影响产品清单与替换指引。由于核心架构保持一致,多数应用可在不修改上层软件逻辑的前提下完成硬件升级,降低迁移成本。
启明云端将持续提供技术支持、参考设计与量产交付服务。作为乐鑫科技一级代理商及方案商,我们期待与更多 AIoT 从业者携手,将稳定可靠的连接能力带入工业控制、户外监测、智能网关等真实场景,共同拓展 AIoT 的应用边界。
