深入了解Würth Elektronik的WE - PFC PFC Choke
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电子元件至关重要。今天,我们来详细介绍Würth Elektronik的一款PFC电感——WE - PFC PFC Choke(订单代码:760801031),其规格型号为EFD25。
文件下载:760801031.pdf
一、产品基本信息
标记与日期代码
该产品的标记为760801031,日期代码格式为YYWW ,方便对产品生产时间进行追溯。
电气参数
参数
测试条件
数值
单位
公差
电感(L)
N1/100kHz/100mV
650
uH
±10%
额定电流
N1/AT = 40K
0.4
A
max
饱和电流(ISAT)
N1/IAL/LI < 20%
2.6
A
typ.
直流电阻1(Roc)
N1/20°C
1020
mΩ
max
直流电阻2(Roc)
N2/20°C
460
mΩ
max
输入电压(Vn)
195 - 265
V(AC)
匝数比(n)
N1:N2
90:8
+3%
输出功率1(P01)
75
W
绝缘测试电压(VT)
N1 => N2
1500
V(AC)
从这些参数中,工程师可以根据实际电路设计需求,判断该电感是否能满足要求。例如,在设计电源电路时,需要根据负载的功率需求来选择合适的输出功率和额定电流的电感。
环保认证
产品符合RoHS [2011/65/EU&2015/863]和REACh [(EC)1907/2006]标准,这表明该产品在环保方面达到了一定的要求,符合当前电子行业对绿色环保产品的趋势。
二、温度与焊接要求
温度范围
该电感可承受的温度范围较广,最高可承受150 °C(70秒),在235 °C - 260 °C的高温环境下,每次波峰焊最长可承受5秒,总时长不超过10秒。
此外,还给出了不同的升温速率,如~ 2 K/秒、~ 3.5 K/秒、~ 5 K/秒 (4分钟)等,这些信息对于在高温环境下使用该电感或者进行焊接工艺时非常重要。
焊接要求
在进行波峰焊时,必须严格遵守技术焊接规范中的焊接曲线,否则将失去保修资格。这就要求工程师在焊接过程中要精确控制焊接的温度、时间等参数,以确保产品的性能和可靠性。
三、使用注意事项
通用注意事项
遵守规格 :必须遵守数据手册中一般技术规格的所有建议,避免在可能会损坏导线绝缘层的环境条件下使用和操作产品。
灌封问题 :如果产品在客户应用中进行灌封,灌封材料在固化过程中和固化后可能会收缩,从而对产品的磁芯、导线和端子产生压力,可能会损坏这些部件,影响电气和机械性能。因此,灌封材料固化后,需要检查产品的磁芯、导线和端子是否出现电气或机械功能下降或损坏的情况。
清洁问题 :用于清洁客户应用的清洁剂可能会损坏或改变元件、本体、引脚或端子的特性,所以在选择清洁剂时需要谨慎。
机械冲击 :要防止对产品的直接机械冲击,因为磁芯的铁氧体材料可能会剥落,最坏的情况下可能会破裂。
产品特定注意事项
焊接规范 :严格遵守波峰焊的焊接曲线,否则会失去保修资格。
使用期限 :所有产品应在产品日期代码起12个月内使用,否则无法保证100%的可焊性。
规格遵守 :违反产品技术规格,如超过标称额定电流,将失去保修资格。
重量影响 :由于元件重量较大,强大的力和高加速度可能会损坏电气连接或损坏电路板,同样会失去保修资格。
四、应用限制与重要说明
应用限制
该电子元件仅设计用于一般电子设备,未经授权不得用于对安全标准和可靠性标准要求较高的设备,或者产品故障可能导致严重人身伤害或死亡的设备,除非双方签订了专门的使用协议。此外,该产品也不适合用于军事、航空航天、航空、核控制、潜艇、运输(汽车控制、火车控制、船舶控制)、运输信号、防灾、医疗、公共信息网络等领域。如果有在这些领域使用的意向,必须在设计阶段告知Würth Elektronik eiSos GmbH & Co KG,并对每个用于高安全和可靠性电路的电子元件进行充分的可靠性评估检查。
重要说明
客户责任
客户需自行评估产品是否适用于特定的设计,产品规格中关于适用性的说明仅作为一般指导,不具有约束力。
在对安全要求极高的应用中,即使产品在规格范围内运行,也不能完全排除电子元件在正常使用寿命结束前出现故障的可能性。客户需要采用最先进的技术手段,通过合理的设计来确保在电子元件出现故障时不会对第三方造成伤害或损失。
客户在下单前应核实数据手册是否为最新版本,可从www.we - online.com下载。
其他说明
必须严格遵守产品特定的注意事项和警告,否则将失去保修资格。
部分产品可能含有在某些司法管辖区受到限制的物质,如有需要可向现场销售工程师或内部销售人员咨询。
由于产品不断改进,产品规格可能会不时变化,公司会按照JEDEC标准的产品变更通知(PCN)程序进行报告。
公司有权根据技术进步和经济评估决定停止产品的生产和交付,并按照JEDEC标准的产品终止通知(PTN)程序提前告知。
所有基于客户提供的受版权、专利或商业保护的创意、开发合同以及模型或模板而生产的合同产品的权利归Würth Elektronik eiSos GmbH & Co KG所有。
除非个别合同另有约定,所有订单均受“Würth Elektronik eiSos Group通用条款和条件”的最新版本约束,可在www.we - online.com查看。
总之,作为电子工程师,在使用Würth Elektronik的WE - PFC PFC Choke时,要充分了解其各项参数、使用注意事项和应用限制,以确保产品在电路中能够稳定可靠地工作。大家在实际使用过程中有没有遇到过类似的电感应用问题呢?欢迎在评论区留言分享。
