Würth Elektronik WE - PFC PFC Choke 电子元件深度解析
在电子设备的设计中,选择合适的电子元件至关重要。本文将为大家详细介绍 Würth Elektronik 公司的一款 WE - PFC PFC 扼流圈(ORDER CODE: 760802112),涵盖其电气性能、一般特性、焊接工艺以及使用注意事项等方面。
文件下载:760802112.pdf
一、电气性能卓越
电感参数
在 100kHz、100mV 的测试条件下,电感值(L)为 375µH,公差为±10%。电感值是扼流圈的重要指标,它直接影响电路的滤波和储能性能,设计时需要根据具体电路要求合理考虑电感的公差范围,以确保电路性能的稳定性。
电流参数
- 额定电流:在 N1 条件下,当温度上升(ΔT)为 40K 时,额定电流为 0.8A(最大值)。这意味着在实际应用中,通过扼流圈的电流不能长时间超过此值,否则可能会因过热而影响元件性能甚至损坏。
- 饱和电流:在 N1 条件下,当电感值变化率|ΔL/L|小于 20%时,饱和电流(ISAT)典型值为 5.4A。在设计电路时,需要确保电流不会接近或超过饱和电流,否则电感值会发生较大变化,影响电路正常工作。
电阻与电压参数
- 直流电阻:有两个不同条件下的直流电阻值,N1 条件下 20°C 时,RDC 最大为 360mΩ;N2 条件下 20°C 时,RDC 最大为 180mΩ。直流电阻会影响电路的功耗,在需要低功耗的设计中,应关注这一参数。
- 输入电压:输入电压范围为 195 - 265V(AC),这决定了该扼流圈适用的电源电压范围,设计时要确保电源电压在此范围内,以保证元件正常工作。
其他重要参数
- 匝数比:N1 与 N2 的匝数比(n)为 12:1,公差为±3%。匝数比会影响电路的电压变换和信号传输特性。
- 输出功率:最小输出功率(PO min)为 100W,最大输出功率(PO max)为 150W。在设计功率相关的电路时,这两个参数是重要的参考依据。
- 绝缘测试电压:N1 到 N2 的绝缘测试电压(VT)为 1500V(AC),这表明了该扼流圈的绝缘性能,良好的绝缘性能是保障电路安全的重要因素。
二、一般特性须知
温度范围
- 环境温度:参考额定电流(IR)时,环境温度范围为 - 40°C 到 + 85°C。在实际应用中,要确保元件所处的环境温度在这个范围内,否则可能会影响元件的性能和寿命。
- 工作温度:工作温度范围为 - 40°C 到 + 125°C。虽然元件可以在较宽的温度范围内工作,但在高温环境下,元件的性能可能会有所下降,需要采取相应的散热措施。
- 存储条件:在原包装中存储时,温度应低于 40°C,相对湿度(RH)应低于 75%。合适的存储条件可以保证元件在使用前的性能稳定。
产品标记
产品标记为 760802112,日期代码格式为 YYWW。这有助于在生产和使用过程中对元件进行追溯和管理。
三、焊接工艺要求
该扼流圈给出了无铅组装和有铅组装两种波峰焊接工艺的参数,具体如下:
预热阶段
预热温度的最小值(Ts min)、典型值(Ts typical)和最大值(Ts max)在无铅和有铅组装中均分别为 100°C、120°C 和 130°C,预热时间(ts)从 Ts min 到 Ts max 均为 70 秒。合适的预热可以使元件均匀受热,减少焊接过程中的热应力,避免元件损坏。
升温与峰值温度
升温速率(ΔT)最大为 150°C,在无铅组装中,峰值温度(Tp)范围为 250°C - 260°C;在有铅组装中,峰值温度范围为 235°C - 260°C。峰值温度的时间(tp)在两种组装方式下均为最大 10 秒,每个波峰最大 5 秒。严格控制升温速率和峰值温度时间可以保证焊接质量,避免虚焊和元件过热损坏。
降温阶段
降温速率的最小值约为 2K/秒,典型值约为 3.5K/秒,最大值约为 5K/秒。从 25°C 到 25°C 的整个焊接过程时间为 4 分钟。合理的降温速率可以使焊点冷却均匀,提高焊点的可靠性。
四、使用注意事项
通用注意事项
- 必须严格遵守数据手册中的一般技术规格建议。在实际设计和使用中,要仔细阅读数据手册,确保各项参数和操作符合要求。
- 避免在可能损坏导线绝缘的环境条件下使用和操作产品。恶劣的环境可能会导致导线绝缘性能下降,从而引发安全问题。
- 如果产品在客户应用中进行灌封,灌封材料在硬化过程中可能会收缩,对产品产生压力,可能损坏磁芯、导线和终端,影响电气和机械性能。灌封后需要检查产品的电气和机械功能是否降低或损坏。
- 客户要对特定产品在具体设计中的适用性负责,标准产品的所有技术规格同样适用于客户定制产品。
- 用于清洁客户应用的清洁剂可能会损坏或改变元件、主体、引脚或终端的特性,应谨慎选择清洁剂。
- 要防止产品受到直接的机械冲击,因为磁芯的铁氧体材料可能会剥落甚至破裂。
产品特定注意事项
- 必须严格遵守技术波峰焊接规范中的焊接曲线,否则将失去保修资格。在焊接过程中,要严格按照规定的焊接参数进行操作,确保焊接质量。
- 所有产品应在产品日期代码规定的 12 个月内使用,否则无法保证 100%的可焊性。
- 违反产品技术规格,如超过额定电流,将失去保修资格。在设计电路时,要合理计算电流大小,确保不超过额定电流。
- 由于元件重量较重,较大的力和高加速度可能会损坏电气连接或损坏电路板,从而失去保修资格。在安装和使用过程中,要注意固定元件,避免受到过大的外力冲击。
在使用这款 PFC 扼流圈时,电子工程师需要充分了解其各项性能参数、使用条件和注意事项,确保元件在电路中能够稳定可靠地工作。大家在实际设计中有没有遇到过类似元件因为使用不当而出现问题的情况呢?欢迎在评论区分享交流。
