深入剖析Würth Elektronik WE - PFC PFC扼流圈:特性、注意事项与应用考量
各位电子工程师同行们,今天我们来深入了解一款来自Würth Elektronik的产品——WE - PFC PFC扼流圈(订单代码:760802122)。它在电子设备中有着重要的应用,下面我们从多个方面详细解析它。
文件下载:760802122.pdf
一、电气特性
1.1 电感与电流能力
这款扼流圈的电感值(L)为450 µH(N1/ 100 kHz/ 100 mV),公差 ±10%。额定电流为1.2 A(N1/ ΔT = 40 K),最大饱和电流(ISAT)典型值为5.6 A(N1/ |ΔL/L| < 20 %)。这些参数决定了它在电路中储存和释放能量的能力,我们在设计电路时,要根据实际需求来考虑电感值和电流的大小,以确保电路的稳定性。比如,在一个需要高功率输出的电路中,如果选择的扼流圈电流承受能力不足,可能会导致过热甚至损坏。
1.2 电阻与电压参数
直流电阻方面,N1在20 °C时最大为330 mΩ,N2在20 °C时最大为200 mΩ。输入电压范围为85 - 265 V (AC),这种宽输入电压范围使得它在不同的电源环境中都能适用。匝数比(n)为10:1,公差 ±3%,这对于精确控制电路中的电压和电流比例非常关键。
1.3 功率与绝缘测试
输出功率为100 W,绝缘测试电压(VT)为1500 V (AC)(N1 => N2)。绝缘性能的好坏直接关系到电路的安全性,我们在使用时一定要确保绝缘测试合格,避免出现漏电等安全隐患。
二、一般特性
2.1 温度特性
在最坏情况下,建议该组件的温度不超过 +125 °C。环境温度范围为 -40 到 +85 °C(参考 IR),工作温度范围为 -40 到 +125 °C,储存温度要 < 40 °C,相对湿度 < 75 %RH。在进行电路设计时,我们要充分考虑到环境温度对组件性能的影响,采取必要的散热措施,确保组件在合适的温度范围内工作。
2.2 产品标记
产品标记为760802122,日期代码为YYWW。这有助于我们在生产和使用过程中对产品进行追溯和管理。
三、波峰焊焊接曲线
无论是无铅组装还是有铅组装,预热温度的最小值(Ts min)、典型值(Ts typical)和最大值(Ts max)都是相同的,分别为100 °C、120 °C 和 130 °C。预热时间(ts)从Ts min到Ts max为70秒,升温速率(ΔT)最大为150 °C。峰值温度(Tp)在无铅组装时为250 - 260 °C,有铅组装时为235 - 260 °C,实际峰值温度时间(tp)每种波最大为10秒,每次波最大为5秒。降温速率也有相应的要求。严格按照这些焊接曲线进行操作,可以保证焊接质量,避免出现虚焊等问题。大家在实际操作中有没有遇到过因为焊接曲线不合适而导致的问题呢?
四、注意事项
4.1 通用注意事项
要遵守数据手册中的所有建议,避免在可能损坏导线绝缘的环境条件下使用产品。如果产品需要灌封,灌封材料固化前后可能会收缩,对产品施加压力,可能会损坏磁芯、导线和端子,因此灌封后要检查产品的电气和机械性能。同时,清洁客户应用的清洁剂可能会损坏组件的特性,要避免直接对产品产生机械冲击,防止磁芯的铁氧体材料剥落或破裂。
4.2 产品特定注意事项
必须遵守技术波峰焊规范中的焊接曲线,否则将失去保修资格。所有产品应在产品日期代码后的12个月内使用,以确保100%的可焊性。违反技术产品规格,如超过额定电流,也会导致保修失效。由于组件重量较大,强作用力和高加速度可能会损坏电气连接或电路板,同样会使保修失效。
五、重要说明
5.1 客户责任
客户要自行评估产品是否适用于特定的设计,对于安全要求较高的应用,要采取先进的技术手段确保在组件出现故障时不会对第三方造成伤害。在下单前要核实数据手册是否为最新版本。
5.2 产品研发与生命周期
产品规格可能会因持续改进而发生变化,公司会按照JEDEC标准的产品变更通知(PCN)程序进行报告。同时,公司也有权根据技术进步和经济评估停止产品的生产和交付,并会按照产品终止通知(PTN)程序提前通知。我们在进行产品设计时,要及时关注这些变化,避免因产品规格变更或停产而影响项目进度。
总之,了解这款WE - PFC PFC扼流圈的各项特性和注意事项,对于我们电子工程师进行电路设计和产品开发非常重要。大家在使用过程中有什么独特的经验或者遇到的问题,欢迎在评论区分享交流。
