详解Würth Elektronik WE - PFC PFC扼流圈
作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发过程中,选择合适的电子元件至关重要。今天我要为大家详细介绍Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG公司的一款PFC扼流圈——WE - PFC,型号为760804310。
文件下载:760804310.pdf
基本信息
产品标识
这款扼流圈的产品标记为760804310,日期代码标记为YYWW。
尺寸与推荐孔型
其尺寸方面,最大为41.0mm(相关尺寸图的比例为1:1.5)。文档给出了推荐的孔型尺寸,但未详细描述具体孔型,仅说明了相关尺寸比例等信息。
电气特性
电感
电感值L在测试条件N1/ 100 kHz/ 100 mV下为300µH,公差为±10%。在设计电路时,我们需要根据实际需求来确定电感值的合适范围,同时要考虑公差对电路性能的影响。比如,在一些对电感值精度要求较高的滤波电路中,就需要更严格地评估这个公差范围。
额定电流
额定电流在测试条件N1/ ΔT = 40 K下最大为2.4A。在实际应用中,如果电路中的电流超过这个额定值,可能会导致元件发热严重,甚至损坏。大家在设计电路时,一定要确保电路的工作电流在额定电流范围内。
饱和电流
饱和电流ISAT在测试条件N1/ |ΔL/L| < 20 %下典型值为7.4A。当电流接近或超过饱和电流时,电感值会发生较大变化,这可能会影响电路的正常工作。所以,我们要在电路设计中避免出现电流过大导致电感饱和的情况。
直流电阻
有两个直流电阻值,RDC在N1/ 20 °C时最大为170mΩ,在N2/ 20 °C时最大为250mΩ。直流电阻会影响电路中的功率损耗,电阻越大,功率损耗就越大。因此,在设计电路时,我们要综合考虑电阻对电路效率的影响。
输入电压
输入电压Vin范围为85 - 265V (AC),这使得该扼流圈可以适应较宽的电源电压范围,在不同的电源环境下都能正常工作。
匝数比
匝数比n为N1 : N2 = 52:5,公差为±3%。匝数比在变压器等电路中起着重要作用,它会影响电压的变换和功率的传输。在设计相关电路时,要根据匝数比来合理设计电路的参数。
输出功率
输出功率POmin为150W,POmax为200W。在选择扼流圈时,要根据电路的实际功率需求来确定是否合适。如果功率需求超过了扼流圈的输出功率范围,可能会导致元件过载。
绝缘测试电压
绝缘测试电压VT在N1 => N2时为1500V (AC),这表明该扼流圈具有较好的绝缘性能,可以有效防止电路中的漏电和短路等问题。
认证信息
这款扼流圈获得了RoHS认证(符合[2011/65/EU&2015/863])和REACh认证(符合[(EC)1907/2006]),这意味着它在环保和有害物质限制方面符合相关标准,我们可以放心使用。
一般特性
温度范围
在最坏情况下,建议元件温度不超过+125 °C。环境温度(参考IR)范围为 - 40到 + 85 °C,工作温度范围为 - 40到 + 125 °C,存储条件(在原包装中)为温度< 40 °C,相对湿度< 75 %。在实际应用中,我们要确保元件在合适的温度和湿度环境下工作,否则可能会影响元件的性能和寿命。
测试条件
电气特性的测试条件为+20 °C,33 % RH,除非另有说明。在进行电路测试和验证时,我们要尽量模拟这个测试条件,以确保测试结果的准确性。
波峰焊接曲线
该扼流圈给出了无铅组装和Sn - Pb组装两种情况下的波峰焊接曲线参数。
预热温度
预热温度最小值Ts min为100 °C,典型值Ts typical为120 °C,最大值Ts max为130 °C,预热时间ts从Ts min到Ts max为70秒。合适的预热温度和时间可以确保元件在焊接过程中不会因为温度变化过快而损坏。
升温速率
升温速率ΔT最大为150 °C。过快的升温速率可能会导致元件内部产生应力,影响元件的性能。
峰值温度
无铅组装时峰值温度Tp为250 °C - 260 °C,Sn - Pb组装时为235 °C - 260 °C。峰值温度的控制非常关键,过高的温度可能会损坏元件,而过低的温度则可能导致焊接不牢固。
峰值温度时间
实际峰值温度时间tp最大为10秒,每次波峰最大为5秒。在焊接过程中,要严格控制这个时间,以确保焊接质量。
降温速率
降温速率最小值约为2 K/秒,典型值约为3.5 K/秒,最大值约为5 K/秒。合适的降温速率可以避免元件因为温度变化过快而产生裂纹等问题。
总时间
从25 °C到25 °C的总时间为4分钟。这个时间反映了整个焊接过程的时长,我们要根据这个时间来合理安排焊接工艺。
使用注意事项
适用范围
这款电子元件仅设计用于一般电子设备。如果要用于对安全标准和可靠性标准要求较高的设备,或者产品故障可能导致严重人身伤害或死亡的设备,必须事先签订专门的使用协议。同时,该产品不适合用于军事、航空航天、医疗等特殊领域,如需使用,必须在设计阶段提前告知Würth Elektronik eiSos GmbH & Co KG。大家在选择元件时,一定要根据实际应用场景来判断是否合适。
通用注意事项
要遵守数据手册中的所有建议,避免在可能损坏电线绝缘的环境条件下使用产品。如果产品在客户应用中进行灌封,灌封材料在硬化过程中和硬化后可能会收缩,从而对产品的磁芯、电线和终端造成压力,可能会影响电气和机械特性。灌封后,要检查产品的电气和机械功能是否有降低或损坏。客户要对产品在特定设计中的适用性负责,标准产品的技术规格同样适用于客户定制产品。清洁客户应用的清洁剂可能会损坏元件的特性,要避免直接对产品施加机械冲击,以免磁芯的铁氧体材料剥落或破裂。
产品特定注意事项
要遵守技术波峰焊接规范中的焊接曲线,否则将失去保修资格。所有产品应在产品日期代码后的12个月内使用,否则无法保证100%的可焊性。违反产品技术规格,如超过额定电流,将失去保修资格。由于元件重量较大,强烈的力和高加速度可能会损坏电气连接或电路板,也会导致保修失效。
重要说明
客户责任
客户要对产品在特定设计中的适用性负责,不能仅仅依据产品说明来判断是否适合自己的应用。对于对安全要求极高的应用,即使产品在规格范围内运行,也不能完全排除电子元件故障的可能性。客户要采取先进的技术手段来确保在元件故障时不会对第三方造成伤害。
最佳维护
必须严格遵守产品特定的注意事项、警告和说明,否则将失去保修资格。
产品规格支持
部分产品可能包含在某些司法管辖区受限的物质,如有需要,可以向现场销售工程师或内部销售人员咨询相关信息。
产品研发
由于产品不断改进,产品规格可能会不时变化。公司会按照JEDEC标准的产品变更通知(PCN)程序报告微小和重大变更。如有疑问,可以联系相关销售人员。
产品生命周期
公司有权根据技术进步和经济评估决定停止产品的生产和交付,并会按照JEDEC标准的产品终止通知(PTN)程序提前告知。在考虑产品用于应用设计时,要向销售人员核实产品的当前可用性。
产权
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG生产的合同产品的所有权利,包括基于客户提供的创意、开发合同、模型或模板等受版权、专利或商业保护的内容,仍归公司所有。公司不保证或代表在使用其组件或服务的任何组合、应用或过程中授予任何专利、版权、掩膜作品权或其他知识产权的许可。
通用条款和条件
除非在个别合同中另有约定,所有订单均受“Würth Elektronik eiSos集团通用条款和条件”的当前版本约束,最新版本可在www.we - online.com上获取。
在使用Würth Elektronik的WE - PFC PFC扼流圈时,我们要充分了解其各项特性和注意事项,这样才能在设计中充分发挥其性能,同时确保电路的可靠性和安全性。大家在实际应用中遇到过哪些关于PFC扼流圈的问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
