在电子设备的设计过程中,工程师们常常要为设备选择合适的元器件。今天咱们就来深入聊聊 Würth Elektronik 公司的 WE - PFC PFC 电感,这款产品的型号为 760805211,属于 EFD30 尺寸类型,接下来我将从产品特性、电气性能、使用注意事项等方面为大家展开介绍。
文件下载:760805211.pdf
文档里给出了产品的尺寸(单位:mm),同时标明了推荐的开孔模式(单位:mm)。虽说文档未明确具体尺寸数值,但这些信息对工程师进行 PCB 布局、设计外壳等机械装配操作极为关键。毕竟精确的尺寸数据能保证电感与其他部件完美适配,避免因尺寸问题导致的安装困难或设备故障。
| 该电感的电气性能十分出色,以下是详细参数: | 特性 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 | 公差 |
| 电感 | L | N1/ 100 kHz/ 100 mV | 200 | µH | ±10% | |
| 额定电流 | - | N1/ ΔT = 40 K | 1.4 | A | max. | |
| 饱和电流 | I SAT | N1/ |ΔL/L| < 20 % | 6 | A | typ. | |
| 直流电阻 1 | R DC | N1/ 20 °C | 300 | mΩ | max. | |
| 直流电阻 2 | R DC | N2/ 20 °C | 350 | mΩ | max. | |
| 输入电压 | V in | - | 195 - 265 | V (AC) | - | |
| 匝数比 | n | N1 : N2 | 50:5 | - | ±3% | |
| 最小输出功率 | P O min. | - | 200 | W | - | |
| 最大输出功率 | P O max. | - | 250 | W | - | |
| 绝缘测试电压 | V T | N1 => N2 | 1500 | V (AC) | - |
这些参数在电路设计中起着决定性作用。就拿电感值和额定电流来说,电感值会影响电路的滤波效果和能量存储能力,而额定电流则决定了电感能够承受的最大电流,超过这个值,电感可能会过热甚至损坏。那么,在实际设计中,我们该如何根据这些参数来优化电路性能呢?这是每个工程师都需要思考的问题。
| 文档提供了无铅组装和有铅组装两种情况下的波峰焊接曲线参数,具体如下表: | 曲线特性 | 符号 | 无铅组装 | 有铅组装 |
| 预热温度最小值 | T s min | 100 °C | 100 °C | |
| 预热温度典型值 | T s typical | 120 °C | 120 °C | |
| 预热温度最大值 | T s max | 130 °C | 130 °C | |
| 预热时间(从 T s min 到 T s max) | t s | 70 秒 | 70 秒 | |
| 升温速率 | Δ T | 最大 150 °C | 最大 150 °C | |
| 峰值温度 | T p | 250 °C - 260 °C | 235 °C - 260 °C | |
| 实际峰值温度时间 | t p | 最大 10 秒,每波最大 5 秒 | 最大 10 秒,每波最大 5 秒 | |
| 降温速率最小值 | - | 约 2 K/秒 | 约 2 K/秒 | |
| 降温速率典型值 | - | 约 3.5 K/秒 | 约 3.5 K/秒 | |
| 降温速率最大值 | - | 约 5 K/秒 | 约 5 K/秒 | |
| 25 °C 到 25 °C 时间 | - | 4 分钟 | 4 分钟 |
严格遵循这些焊接曲线参数至关重要,否则可能会影响焊接质量,进而影响电感的性能和可靠性。在实际生产中,如何确保焊接过程严格符合这些参数要求,是需要解决的一个实际问题。
这款电感仅适用于一般电子设备,禁止用于对安全标准和可靠性要求较高的设备,比如军事、航空航天、医疗等领域。若要在这些特殊领域使用,必须与 Würth Elektronik eiSos GmbH & Co KG 签订专门协议,并对每个电子元件进行充分的可靠性评估检查。这就提醒我们在选择元器件时,一定要严格根据设备的使用场景和要求来选择。
Würth Elektronik 的 WE - PFC PFC 电感是一款性能优良的电子元件,但在使用过程中,工程师们需要充分了解其各项参数和使用注意事项,严格遵循设计和操作规范,以确保电感在实际应用中发挥最佳性能,同时保证设备的可靠性和稳定性。希望以上内容能对大家在电子设计中有所帮助,如果你在使用这款电感时有任何经验或问题,欢迎在评论区分享。
