深入了解WE - PFC PFC Choke:从参数到应用注意事项
引言
在电子设备的设计中,功率因数校正(PFC)扼流圈起着至关重要的作用。今天我们要详细探讨的是 Würth Elektronik eiSos 公司的 WE - PFC PFC 扼流圈,型号为 760805410。了解它的各项特性和使用注意事项,对于电子工程师来说是非常有必要的。
文件下载:760805410.pdf
一、产品基本信息
1.1 产品标识与尺寸
该 PFC 扼流圈的产品标识为 760805410,尺寸类型为 RM14。文档中给出了其尺寸相关信息,推荐的孔模式有特定要求,标记尺寸最大为 48.0mm,最大标记为 43.0mm。同时还给出了比例为 1:1.5 的示意图。
1.2 认证信息
该产品通过了 RoHS 认证,符合 [2011/65/EU&2015/863] 标准;也通过了 REACh 认证,符合 [(EC)1907/2006] 标准。这表明产品在环保和有害物质限制方面是符合相关法规要求的。
二、电气特性
2.1 电感
在测试条件为 N1/100 kHz/100 mV 时,电感值为 225 μH,公差为 ±10%。电感值的稳定性对于 PFC 电路的性能至关重要,工程师在设计时需要考虑这个公差范围对电路的影响。
2.2 电流参数
  • 额定电流:在 N1/ΔT = 40 K 的条件下,额定电流最大为 2.4 A。这意味着在实际使用中,通过该扼流圈的电流不能长时间超过这个值,否则可能会因温度过高而影响其性能。
  • 饱和电流:在 N1/|ΔL/L| < 20 % 的条件下,典型饱和电流为 12.4 A。当电流接近或超过饱和电流时,电感值会发生较大变化,从而影响 PFC 电路的正常工作。
2.3 电阻参数
  • 直流电阻 1:在 N1/20 °C 的条件下,最大直流电阻为 87 mΩ。
  • 直流电阻 2:在 N2/20 °C 的条件下,最大直流电阻为 200 mΩ。电阻的大小会影响电路中的功率损耗,工程师需要根据具体的应用场景来评估其对效率的影响。
2.4 其他参数
  • 输入电压:范围为 85 - 265 V (AC),这使得该扼流圈可以适应较宽的输入电压范围,适用于不同的电源环境。
  • 匝数比:N1 : N2 为 39:4,公差为 ±3%。匝数比的准确性对于 PFC 电路的电压转换和功率传输有重要影响。
  • 输出功率 1:为 200 W,这是该扼流圈在特定条件下能够输出的功率。
  • 绝缘测试电压:N1 => N2 为 1500 V (AC),这保证了扼流圈在使用中的电气绝缘性能,防止漏电等安全问题。
虽然在文库搜索中遇到了网络连接问题,未能获取到关于“PFC 扼流圈电气特性对电路的影响”的相关资料,但我们可以基于现有的电气特性进行一些分析。例如,电感值的公差可能会导致 PFC 电路的功率因数校正效果出现偏差;额定电流和饱和电流的限制决定了电路能够承受的最大电流,超过这些限制可能会导致电路故障。那么,在实际设计中,你是否遇到过因为电气特性参数而导致的电路问题呢?
三、一般特性
3.1 温度范围
  • 环境温度:参考额定电流时,环境温度范围为 -40 到 +85 °C。
  • 工作温度:范围为 -40 到 +125 °C。但在最坏情况下,建议组件温度不超过 +125 °C。这要求工程师在设计散热系统时,要确保扼流圈在工作过程中的温度处于安全范围内。
    3.2 存储条件
    在原包装中,存储条件为温度 < 40 °C,相对湿度 < 75 %。合适的存储条件可以保证产品在使用前的性能不受影响。
四、波峰焊焊接曲线
文档给出了无铅组装和锡 - 铅组装两种情况下的波峰焊焊接曲线参数。例如,预热温度的最小值、典型值和最大值,预热时间,升温速率,峰值温度,实际峰值温度时间,降温速率等。严格按照这些参数进行焊接,可以保证焊接质量,避免因焊接问题导致的产品性能下降。那么,你在焊接过程中是否会严格按照这些参数进行操作呢?
五、使用注意事项
5.1 适用范围
该电子组件仅设计用于一般电子设备,不能用于对安全标准和可靠性标准要求较高的设备,如军事、航空航天、医疗等领域,除非双方签订了专门的使用协议。在设计时,工程师必须明确产品的适用范围,避免不必要的风险。
5.2 通用注意事项
  • 必须遵守数据手册中的一般技术规格建议。
  • 避免在可能损坏电线绝缘的环境条件下使用和操作产品。
  • 若产品在客户应用中进行灌封,灌封材料硬化前后可能收缩,会对产品的磁芯、电线和端子造成压力,可能影响电气和机械特性。灌封后需检查产品的电气和机械功能是否有降低或损坏。
  • 客户负责评估特定产品在特定设计中的适用性,标准产品的技术规格同样适用于定制产品。
  • 用于清洁客户应用的清洁剂可能会损坏或改变组件、主体、引脚或端子的特性。
  • 应防止产品受到直接机械冲击,因为磁芯的铁氧体材料可能会剥落甚至破裂。
5.3 产品特定注意事项
  • 必须遵守技术波峰焊规范中的焊接曲线,否则将失去保修资格。
  • 所有产品应在产品日期代码规定的 12 个月内使用,否则无法保证 100% 的可焊性。
  • 违反产品技术规格(如超过额定电流)将失去保修资格。
  • 由于组件重量较大,强大的力和高加速度可能会损坏电气连接或电路板,也会导致保修失效。
六、重要说明
6.1 客户责任
  • 客户负责评估产品在特定设计中的适用性,产品关于适用性的说明仅作参考,不具有约束力。
  • 在安全相关应用中,即使产品在规格范围内运行,也不能完全排除故障或提前失效的可能性。客户需采取先进技术确保在组件故障时不会对第三方造成伤害。
  • 必须严格遵守产品特定的注意事项、警告,否则将失去保修资格。
6.2 产品相关支持与变更
  • 部分产品可能含有特定司法管辖区限制的物质,可向销售工程师咨询相关信息。
  • 由于产品不断改进,规格可能会发生变化,公司会按照 JEDEC 标准进行产品变更通知(PCN)。如有疑问,可联系销售工程师。
  • 公司有权根据技术进步和经济评估停止产品生产和交付,并会按照 JEDEC 标准进行产品终止通知(PTN)。客户在设计时需与销售工程师确认产品的当前可用性。
6.3 知识产权与条款
  • 基于客户提供的创意、开发合同、模型或模板生产的产品,其知识产权归 Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG 所有。
  • 除非个别合同另有约定,所有订单均受 Würth Elektronik eiSos 集团的通用条款和条件约束,最新版本可在 www.we - online.com 上获取。
总之,在使用 WE - PFC PFC 扼流圈进行电子设计时,工程师需要全面了解其各项特性和使用注意事项,严格遵守相关规定,以确保设计的可靠性和安全性。你在使用类似的 PFC 扼流圈时,还有哪些经验或疑问呢?欢迎在评论区分享。
