在电子设备的设计中,功率因数校正(PFC)电感是至关重要的组件,它能有效提高设备的功率因数,减少电能损耗。今天,我们就来详细了解一下 Würth Elektronik 的 WE - PFC PFC 电感,型号为 760806302。
文件下载:760806302.pdf
产品标记为 760806302,日期代码标记格式为 YYWW。这有助于我们在生产和使用过程中准确识别产品的生产时间和批次。
文档给出了产品的尺寸(单位:mm)以及推荐孔型(单位:mm),但具体数值未详细列出。工程师在进行 PCB 设计时,需依据这些尺寸和孔型信息,确保电感能够正确安装在电路板上。
原理图的比例为 1:1.5,这对于工程师在绘制和理解电路原理图时非常重要,能够保证设计的准确性。
在 N1/100 kHz/100 mV 的测试条件下,电感值(L)为 300 µH,公差为 ±10%。电感值的稳定性对于 PFC 电路的性能至关重要,在设计电路时,我们需要考虑这个公差范围对电路的影响。
在 N1/ΔT = 40 K 的测试条件下,额定电流为 3 A(最大值)。这意味着在正常工作时,通过电感的电流不应超过这个值,否则可能会导致电感过热,影响其性能和寿命。
在 N1/|ΔL/L| < 20 % 的测试条件下,饱和电流(I SAT)典型值为 5.1 A。当电流超过饱和电流时,电感的电感值会发生较大变化,从而影响 PFC 电路的性能。
在 N1/20 °C 的测试条件下,直流电阻 1(R DC)最大值为 197.3 mΩ;在 N2/20 °C 的测试条件下,直流电阻 2(R DC)最大值为 310 mΩ。直流电阻会导致能量损耗,产生热量,在设计时需要综合考虑。
输入电压(V in)范围为 85 - 265 V(AC),这使得该电感能够适应不同的电源输入环境,具有较宽的应用范围。
匝数比(n)为 N1 : N2 = 8.75:1,公差为 ±3%。匝数比的准确性对于 PFC 电路的电压转换和功率传输有重要影响。
输出功率 1(P O1)为 150 W,这是该电感在特定条件下能够输出的功率,在设计电路时需要根据实际需求进行评估。
绝缘测试电压(V T)为 N1 => N2 时 1500 V(AC),这保证了电感在高压环境下的绝缘性能,确保使用安全。
产品符合 [2011/65/EU&2015/863] 的 RoHS 标准,这表明产品在有害物质限制方面符合相关法规要求,有利于环保和可持续发展。
产品符合 [(EC)1907/2006] 的 REACh 标准,说明产品在化学品管理方面也满足相关规定。
在最坏情况下,组件的温度不应超过 +125 °C。环境温度(参考 I R)范围为 -40 至 +85 °C,工作温度范围为 -40 至 +125 °C。在设计电路时,需要考虑环境温度对电感性能的影响,确保其在合适的温度范围内工作。
产品在原始包装中的存储条件为温度 < 40 °C,相对湿度 < 75 % RH。正确的存储条件有助于保持产品的性能和可靠性。
电气性能的测试条件为 +20 °C,33 % RH(除非另有说明)。在进行性能测试和验证时,需要严格按照这些条件进行,以确保测试结果的准确性。
在进行波峰焊接时,必须严格按照这些曲线参数进行操作,否则可能会影响电感的焊接质量和性能。
必须严格遵守任何产品特定的注意事项、警告和提示,否则将失去保修资格。
部分产品可能包含在某些司法管辖区受到限制的物质,如有需要,可联系现场销售工程师或内部销售人员获取相关信息。
由于产品不断改进,产品规格可能会不时发生变化。公司会按照 JEDEC 标准的产品变更通知(PCN)程序报告微小和重大变更。如有疑问,可联系相关销售人员。
公司有权因技术进步和经济评估而停止产品的生产和供应。会按照 JEDEC 标准的产品终止通知(PTN)程序提前通知不可避免的产品停产情况。在考虑产品用于应用设计时,需要与销售人员核实产品的当前可用性预期。
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG 对基于客户提供的创意、开发合同、模型或模板生产的合同产品保留所有权利。公司不保证或代表在任何专利、版权、掩膜作品权或其他知识产权方面授予任何明示或暗示的许可。
除非在个别合同中另有约定,所有订单均受 “Würth Elektronik eiSos 集团通用条款与条件” 的当前版本约束,最新版本可在 www.we - online.com 上获取。
在电子设备设计中使用 Würth Elektronik 的 WE - PFC PFC 电感时,我们需要全面了解其各项性能指标和使用注意事项,以确保设计的电路能够稳定、可靠地运行。你在使用类似电感时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
