在电子设备的设计中,PFC(功率因数校正)扼流圈是一个关键组件,它对于提高设备的功率因数、减少谐波干扰起着重要作用。今天,我们就来详细解析Würth Elektronik的WE - PFC PFC扼流圈(订单代码:760806400)。
文件下载:760806400.pdf
产品标记为760806400,日期代码格式为YYWW。
文档中给出了产品的尺寸信息(单位:mm)以及推荐的孔型(单位:mm),最大标记尺寸为43.0mm和48.0mm,示意图比例尺为1:1.5。
在N1/ 100 kHz/ 100 mV的测试条件下,电感值为180µH,公差为±10%。电感是扼流圈的重要参数之一,它决定了扼流圈对交流信号的阻碍能力。
在N1/ ΔT = 40 K的条件下,额定电流最大为3A。这意味着在正常工作时,通过扼流圈的电流不应超过这个值,否则可能会导致温度过高,影响设备性能。
当|ΔL/L| < 20 %时,饱和电流典型值为13.2A。饱和电流是指扼流圈在达到饱和状态时的电流值,超过这个值,电感值会发生明显变化。
在N1/ 20 °C条件下,直流电阻最大为78mΩ;在N2/ 20 °C条件下,直流电阻最大为200mΩ。直流电阻会影响扼流圈的功率损耗,因此在设计中需要考虑。
输入电压范围为85 - 265V (AC),这使得该扼流圈可以适应不同的电源环境。
匝数比N1 : N2为9:1,公差为±3%。匝数比决定了扼流圈的电压变换能力。
输出功率为250W,这表明该扼流圈可以满足一定功率需求的设备。
N1 => N2的绝缘测试电压为1500V (AC),这保证了扼流圈在不同绕组之间的绝缘性能。
该产品符合RoHS(2011/65/EU&2015/863)和REACh [(EC)1907/2006]认证标准,这意味着产品在环保和化学物质使用方面符合相关规定。
在最坏情况下,建议组件温度不超过 +125 °C。环境温度范围为 -40 到 +85 °C,工作温度范围为 -40 到 +125 °C。存储条件要求温度低于40 °C,相对湿度低于75%。
电气特性的测试条件为 +20 °C,33 % RH,除非另有说明。
文档给出了无铅组装和Sn - Pb组装的波峰焊接曲线参数,包括预热温度、预热时间、升温速率、峰值温度、实际峰值温度时间、降温速率等。例如,无铅组装的峰值温度为250 °C - 260 °C,实际峰值温度时间最长为10秒,每个波峰最长为5秒。严格遵循这些焊接曲线参数对于保证产品的焊接质量至关重要。
该电子组件仅适用于一般电子设备,不授权用于对安全和可靠性标准要求较高的设备,如军事、航空航天、医疗等领域。如果需要在这些领域使用,必须在设计阶段告知Würth Elektronik eiSos GmbH & Co KG,并进行充分的可靠性评估。
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG保留根据客户提供的创意、开发合同、模型或模板生产的合同产品的所有权利。
除非在个别合同中另有约定,所有订单均受“Würth Elektronik eiSos Group通用条款和条件”的约束。
在电子设计中,选择合适的PFC扼流圈并正确使用和维护是确保设备性能和可靠性的关键。希望通过这篇文章,大家对Würth Elektronik的WE - PFC PFC扼流圈有了更深入的了解。在实际设计中,你是否遇到过类似扼流圈的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
