在电子工程领域,开关电源设计至关重要,而其中的开关电源变压器更是核心部件。今天就为大家介绍TDK旗下的SMT Flyback Transformers(表面贴装反激式变压器)EFD系列B82802A产品,分享它的特点、应用场景及使用注意事项。
文件下载:B82802A0012A315.pdf
TDK的SMT Flyback Transformers EFD系列B82802A采用EFD型铁氧体磁芯和10个鸥翼式引脚的封装结构。这种设计使得它在保证性能的同时,也便于在电路板上进行表面贴装,提高了生产效率。
该系列变压器采用低外形的SMT封装,却具备高功率传输能力。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还能满足较高功率的应用需求,在有限的空间内实现高效的功率转换。同时,它采用行业标准的引脚布局,这意味着在设计电路板时,工程师无需进行复杂的布局调整,可直接参考标准设计,大大提高了设计的通用性和便捷性。
产品符合JEDEC J - STD - 020D标准,且MSL(潮湿敏感度等级)为1级。这表明它在潮湿环境下具有良好的稳定性,能够有效避免因潮湿引起的性能下降或故障。此外,它还符合RoHS标准,环保性能出色,满足了现代电子设备对环保的要求。而且,如果客户有特殊需求,还可以向厂家定制不同规格的产品。
该系列变压器适用于功率高达55W的通用隔离DC/DC转换器。在各种电子设备的电源模块中,DC/DC转换器起着将输入电压转换为所需输出电压的关键作用。B82802A凭借其稳定的性能和高功率传输能力,能够为这些转换器提供可靠的支持,确保设备的稳定运行。
在以太网供电(PoE/12W和PoE +/30W)系统中,无论是受电设备(PD)还是供电设备(PSE),都可以使用这款变压器。PoE技术使得以太网电缆在传输数据的同时还能提供电力,大大简化了网络设备的布线。B82802A的应用能够满足PoE系统对电源转换的要求,提高系统的整体性能和可靠性。
变压器上会标注制造商、订单代码的中间部分、日期代码和引脚1标记,方便用户识别产品的生产信息和引脚定义。
产品采用44/56 - mm的泡罩带包装,缠绕在330 - mm Ø的卷轴上。不同规格的EFD磁芯对应不同的包装数量:EFD15为300个/卷轴,EFD20为160个/卷轴,EFD25为80个/卷轴。这种包装形式便于产品的储存和运输,同时也方便在自动化生产线上进行上料操作。
在使用该变压器时,要参考电感数据手册(最新版本)和数据手册中的建议,特别关注其中给出的降额曲线。降额曲线能够帮助工程师根据实际工作条件,合理选择变压器的工作参数,避免因过载等原因导致产品损坏。
焊接时要严格遵守焊接条件。需要注意的是,波峰焊时所提及的温度是针对引脚而言,而非外壳。不正确的焊接温度可能会影响变压器的性能,甚至导致引脚与电路板之间的连接不良。
铁氧体磁芯对直接冲击比较敏感,受到冲击可能会导致磁芯材料剥落或破裂。因此,在运输、安装和使用过程中,要避免对变压器磁芯造成直接冲击。
即使是客户定制的产品,最终也需要由客户在电路中进行全面的验证,以确保产品在实际应用中的性能和可靠性。
EPCOS产品的订购代码在不同的资料、网站或订单相关文件中可能会有不同的表示方式,但这并不影响产品的规格。详细信息可以在www.epcos.com/orderingcodes上查询。
TDK的SMT Flyback Transformers EFD系列B82802A是一款性能出色、应用广泛的变压器产品。在使用过程中,工程师们只要充分了解其特点、技术参数和注意事项,就能更好地发挥其性能,为电子设备的设计和生产提供可靠的支持。大家在实际应用中有没有遇到过类似变压器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
