在电子设备的海洋中,变压器是实现电能转换和信号传输的关键组件。今天,我们来深入了解Wurth Electronics Midcom Inc.的WE - PPTI推挽变压器,型号为750316018,探讨其特性、应用以及使用时的注意要点。
文件下载:750316018.pdf
WE - PPTI推挽变压器专为一般电子设备而设计,拥有独特的性能特点。该产品受美国专利US10,575,419保护,尺寸类型为1212 Midcom。
| 特性 | 测试条件 | 数值 | 单位 | 公差 |
| 电感(L) | N1 + N2 / 10 kHz / 10 mV | 60 | µH | min. |
| 匝数比(n)(N1 + N2 : N3 + N4 + N5 + N6) | - | 1:3.14 | - | - |
| 匝数比(n)(N1 + N2 : N4 + N5) | - | 1:1.14 | - | - |
| 直流电阻1(R DC 1) | N1 + N2 / 20 °C | 0.126 | Ω | max. |
| 直流电阻2(R DC 2) | N4 + N5 / 20 °C | 0.131 | Ω | max. |
| 直流电阻3(R DC 3) | N3 + N4 + N5 + N6 / 20 °C | 0.392 | Ω | max. |
| 电压 - 时间(∫Udt) | N1/ bipolar波形 | 8.9 | Vµs | - |
| 漏感(L S) | N1 + N2 / 100 kHz / 10 mV | 160 | nH | typ. |
| 绝缘测试电压(V T) | N1,2 => N3,4,5,6 | 2500 | V (AC) | - |
从这些电气特性数据中,我们可以看出该变压器在电感、匝数比和直流电阻等方面都有明确的参数要求,这对于工程师在电路设计中进行精确计算和匹配至关重要。例如,电感值的大小会影响电路的储能和滤波性能,匝数比则决定了电压的变换比例。
| 特性 | 数值 | 单位 |
| 输入电压(V in) | 5 | V (DC) |
| 输出电压1(V Out1) | 15.7 | V |
| 输出电流1(I Out1) | 85 | mA |
| 输出电压2(V Out2) | 5.7 | V |
| 输出电流2(I Out2) | 200 | mA |
| 输出电压3(V Out3) | -5.7 | V |
| 输出电流3(I Out3) | 200 | mA |
| 输出电压4(V Out4) | -15.7 | V |
| 输出电流4(I Out4) | 85 | mA |
| 开关频率(f switch) | 400 | kHz |
这些典型应用参数为我们展示了该变压器在实际电路中的工作状态。在设计电路时,我们可以参考这些参数来确定输入输出的电压和电流范围,以及开关频率的选择。但需要注意的是,实际应用中的值可能会因具体应用场景的不同而有所变化。
该变压器符合多项认证和标准要求,具有良好的质量和可靠性保障。
符合IEC60950 - 1、EN60950 - 1、UL60950 - 1/CSA60950 - 1、AS/NZS60950.1等标准,可实现265Vrms、400Vpeak工作电压的一次电路的功能绝缘,过电压类别为II。这使得该变压器在不同的应用环境中都能满足相应的安全和性能要求。
该变压器的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,这意味着它可以在较为宽泛的温度环境下正常工作。但在实际应用中,我们需要根据具体的使用场景来评估温度对变压器性能的影响。例如,在高温环境下,变压器的绝缘材料可能会加速老化,从而影响其使用寿命和安全性。
该变压器的湿度敏感度等级为1,这意味着它对湿度的耐受性较强,在正常的使用和存储环境下,湿度对其性能的影响较小。
产品提供了多种包装形式,以满足不同的运输和使用需求。
| 胶带类型 | A0(mm) | B0(mm) | W(mm) | T(mm) | T1(mm) | T2(mm) | K0(mm) | P0(mm) | P1(mm) | P2(mm) | D0(mm) | D0 / 2(mm) | D1(mm) | E(mm) | F(mm) | 材料 | 数量(pcs.) |
| 2a | 12.4 | 11.7 | 24 | 0.4 | 0.051 | 4.441 | 4 | 4 | 16 | 2 | 1.55 | 0.775 | 1.5 | 1.75 | 11.5 | 黑色导电PS | 950 |
卷轴包装有相应的尺寸要求,如A(mm)、B(mm)、C(mm)等,材料为PS。
内盒尺寸L IC为339.00mm、W IC为362.00mm、H IC为54.00mm,可装950个产品,材料为纸。
纸箱尺寸L C为365.12mm、W C为342.90mm、H C为215.90mm,可装4个内盒,共3800个产品,材料为纸。
合理的包装设计可以保证产品在运输和存储过程中的安全性,减少因碰撞、挤压等因素导致的损坏。作为电子工程师,在选择产品时,也需要考虑包装形式是否符合自己的生产和使用需求。
| 对于SMT组件,该变压器有明确的回流焊曲线要求。 | 回流焊特性 | 数值 |
| 预热温度最小值(T s min) | 150 °C | |
| 预热温度最大值(T s max) | 200 °C | |
| 预热时间(t s,从T s min到T s max) | 60 - 120秒 | |
| 升温速率(T L到T P) | 最大3 °C/秒 | |
| 液态温度(T L) | 217 °C | |
| 保持高于T L的时间(t L) | 60 - 150秒 | |
| 封装体峰值温度(T p) | T p ≤ T c(见下表) | |
| 实际峰值温度±5°C范围内的时间(t p) | 20 - 30秒 | |
| 降温速率(T P到T L) | 最大6 °C/秒 | |
| 从25°C到峰值温度的时间 | 最大8分钟 |
| 特性 | 体积mm³ <350 | 体积mm³ 350 - 2000 | 体积mm³ >2000 |
| 无铅组装(封装厚度 < 1.6 mm) | 260 °C | 260 °C | 260 °C |
| 无铅组装(封装厚度1.6 mm - 2.5 mm) | 260 °C | 250 °C | 245 °C |
| 无铅组装(封装厚度 > 2.5 mm) | 250 °C | 245 °C | 245 °C |
严格按照回流焊曲线进行焊接操作,可以保证焊接质量,避免因温度控制不当导致的虚焊、短路等问题。在实际生产中,我们需要根据产品的具体封装情况来调整回流焊参数。
该产品仅适用于一般电子设备,不得用于对安全和可靠性要求较高的设备中,如军事、航空航天、医疗等领域,除非双方签订了专门的使用协议。在这些特殊领域,一旦产品出现故障,可能会导致严重的人身伤害或财产损失,因此需要更加严格的安全保障。
客户在使用产品时,需要对产品的适用性和使用负责。要验证数据手册的时效性,对于安全相关的应用,需采取最先进的技术手段确保在电子组件故障时不会对第三方造成伤害。同时,要严格遵守产品的注意事项,如有疑问可联系现场销售工程师或内部销售人员。
总之,WE - PPTI推挽变压器是一款性能优良的电子组件,但在设计和使用过程中,我们需要充分了解其特性和要求,严格遵守相关的标准和注意事项,以确保产品的正常运行和可靠性。你在实际使用变压器的过程中,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
