WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus变压器:技术全解析
在电子设备的设计中,PoE(Power over Ethernet)技术凭借其便捷性和高效性,成为了网络设备供电的理想选择。Wurth Electronics Midcom Inc.推出的WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus变压器(订单代码:750319035),为PoE技术的应用提供了可靠的解决方案。今天,我们就来详细解析这款变压器的各项特性。
文件下载:750319035.pdf
基本参数与特性
电气性能
这款变压器的电气性能十分出色,以下是一些关键参数:
  • 电感(Inductance):在10kHz、100mV的测试条件下,N1绕组的电感值为16µH,公差为±10%。
  • 匝数比(Turns Ratio):N1 : N2 : N3的匝数比为4.67:1:2.33。
  • 饱和电流(Saturation Current):N1绕组在|ΔL/L| < 20 %的条件下,饱和电流典型值为10.4A。
  • 直流电阻(DC Resistance):N1绕组在20°C时的直流电阻为25mΩ,公差为±20%;N2绕组在20°C时的直流电阻最大为7mΩ;N3绕组在20°C时的直流电阻为227mΩ,公差为±10%。
  • 漏感(Leakage Inductance):在100kHz、50mV的测试条件下,漏感最大为0.75µH。
  • 绝缘测试电压(Insulation Test Voltage):N1、N3与N2之间的绝缘测试电压为1500V(AC)。
工作与存储条件
  • 工作温度:该变压器的工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
  • 存储条件:在原包装中的存储条件为温度低于40°C,相对湿度低于75%;单个部件的存储温度范围为 -20°C至 +60°C。
认证情况
该变压器符合多项认证标准,包括RoHS([2011/65/EU&2015/863])、REACh([(EC)1907/2006])以及无卤标准([JEDEC JS709B]和[IEC 61249-2-21])。这表明它在环保和安全性方面表现出色,能够满足大多数应用场景的需求。
典型应用案例
该变压器的典型应用为CCM Flyback模式,以下是具体的参数: 属性 符号 单位
输入电压 Vin 33 - 57 V (DC)
输出电压1 VOut1 5 V
输出电流1 IOut1 14.6 A
辅助电压 Vaux 12 V
开关频率 fswitch 250 kHz
不过需要注意的是,这些值可能会因具体应用而有所不同。在实际设计中,工程师需要根据具体需求进行调整。
封装规格
卷带封装
该变压器的卷带封装符合国际标准IEC 60286 - 3:2013,以下是相关参数: 带类型 A0 (mm) B0 (mm) W (mm) T (mm) T1 (mm) T2 (mm) K0 (mm) P0 (mm) P1 (mm) P2 (mm) D0 (mm) D0/2 (mm) D1 (mm) d (mm) E (mm) S (mm) F (mm) 材料 数量 (pcs.)
典型值 典型值 ±0.3 ±0.05 ±0.0025典型值 典型值 ±0.1 ±0.1 ±0.15 +0.1/ -0.0 +0.05/-0.0 最小值 ±0.05 ±0.1 ±0.1 ±0.15
3 20.45 30.50 44.00 0.60 0.05 12.70 12.20 4.00 32.00 2.00 1.50 0.75 2.00 0.20 1.75 40.40 20.20 聚苯乙烯 110
内纸盒与纸盒封装
  • 内纸盒:尺寸为长361.90mm、宽339.70mm、高73.03mm,可装1个卷轴,共110个部件,材料为纸。
  • 纸盒:尺寸为长365.12mm、宽342.90mm、高230.00mm,可装3个内纸盒,共330个部件,材料为纸。
回流焊曲线
对于SMT组件的回流焊,该变压器有明确的曲线要求: 曲线特征 符号
预热温度最小值 Ts min 150 °C
预热温度最大值 Ts max 200 °C
预热时间(从Ts min到Ts max ts 60 - 120秒
升温速率(TL到TP 最大3 °C/秒
液相温度 TL 217 °C
保持在TL以上的时间 tL 60 - 150秒
封装体峰值温度 Tp Tp ≤ Tc(见下表)
实际峰值温度±5°C范围内的时间 tp 20 - 30秒
降温速率(TP到TL 最大6 °C/秒
从25°C到峰值温度的时间 最大8分钟
不同体积和封装厚度的组件对应的回流温度(Tc)如下: 属性 体积mm³ <350 体积mm³ 350 - 2000 体积mm³ >2000
无铅组装(封装厚度 < 1.6 mm) 260 °C 260 °C 260 °C
无铅组装(封装厚度1.6 mm - 2.5 mm) 260 °C 250 °C 245 °C
无铅组装(封装厚度 > 2.5 mm) 250 °C 245 °C 245 °C
注意事项
适用范围
这款变压器主要设计用于一般电子设备,不适合在对安全和可靠性要求较高的设备中使用,如军事、航空航天、医疗等领域。如果需要在这些领域使用,必须事先获得Würth Elektronik的书面批准。
操作与维护
  • 焊接:焊接曲线必须符合产品技术规格,否则将失去保修资格。避免使用可能影响组件与PCB电气连接共面性的强力操作。
  • 清洁:生产过程中使用的清洗剂可能会损坏导线绝缘、标记或镀层,不建议在PCB清洁过程中使用刷子。
  • 灌封:灌封材料在硬化过程中可能会收缩或膨胀,导致密封不完全或损坏组件,灌封后建议进行手动检查。
  • 存储:不建议将Würth Elektronik产品存储超过12个月,避免将组件暴露在阳光下,原包装的存储条件适用于存储时间而非运输时间。
  • 包装:包装规格仅适用于整包装单位的采购订单,如果订购数量不符合包装单位,无法保证包装符合规格。
  • 操作:违反产品技术规格(如超过额定电流)将失去保修资格,使用音频频率信号的电流可能会因磁致伸缩材料特性产生可听噪声,组件的温度升高必须考虑在内,其工作温度不得超过规定的最大值。
总结
WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus变压器为PoE技术的应用提供了高性能、可靠的解决方案。在使用过程中,工程师需要充分了解其各项参数和注意事项,确保在合适的应用场景中发挥其最佳性能。同时,严格遵守操作和维护要求,以保证产品的质量和可靠性。你在使用类似变压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
