施耐德电气AI技术如何重塑化工行业生产管理与设备运维
上期《AI上工业》,我们为大家介绍了——从选型到运维,如何用AI来打通工程建设的任督二脉!
本期,我们将走进化工行业,重点解码在工艺极其复杂的场景中,AI如何重塑生产管理与设备运维!
化工行业的典型特点是工艺流程复杂、核心技术保密、严苛安全监管及操作经验要求高,一个典型的石化装置包含数千个测点、数百个控制回路,反应温度、压力、流量、组分之间形成极其复杂的非线性耦合关系。这种复杂性造就了一个长期依赖专家直觉的行业。
那么如此复杂、特殊的要求,化工行业如何赶上“数智化”浪潮?施耐德电气工业自动化 AI 应用专家周浩杰,继续为大家介绍施耐德电气针对化工行业结合机理模型、控制理论和AI算法的解决方案。
依托多年在化工行业的系统、数字化积累,施耐德电气为化工行业的客户打造了四大核心 AI 能力,构成了从数据到决策的完整闭环:AI 报警管理、化工时序数据分析平台、AI 设备管理智能体、AI SOP 优化,实现从 “看见数据” 到 “理解异常”、从 “管好工艺” 到 “优化操作” 的全链路升级。
01 为什么AI必须与传统工业软件“共生”
现代化工厂普遍采用“DCS(控制)→APC(先进过程控制)→RTDB-PI(实时数据库)”的三层架构。APC 的模型是基于特定工况标定的,当原料切换、季节性温度变化或设备老化发生时,模型失配便会导致控制性能衰减,操作工也面临的是一个“数据丰富但信息贫乏”的悖论——他们能看到趋势曲线,却看不到异常模式在时间维度上的深层关联。
施耐德电气近期发布的《“化”解之道——赢得化工企业绿色竞争力转型》报告对124家化工企业进行了调研,揭示了一个关键发现:77%的企业将“技术路径模糊,担忧改造风险”列为首要痛点。这意味着,行业并不缺少单一技术,缺少的是将这些技术有机融合、安全落地的系统性路径。
这也正是施耐德电气为化工行业提供AI解决方案的重要依据:它们不是“替代”已有的工业软件,而是在其之上构建一层 AI 增强层,一套面向流程工业的智能化先进控制体系——
它以集成 AI 拟合算法的先进控制(APC)为核心,辅助以严格机理模型(AVEVA Dynamic Simulation)的化工机理底座,一方面通过 AI 软仪表工具补全工艺数据盲区、关联流程与质量数据,另一方面提升传统 APC 的控制卡边性能。
对于化工工厂操作来说,APC的自动操作和SOP的标准操作是操作工必要切换的流程,通过大模型对于SOP 文档和报警知识库的理解和学习,AI能够进行SOP检查、优化,并通过施耐德电气严格机理模型的软件验证,以保证现场安全性。
同时,随着过程控制自动化的发展,AI 算法能通过APC自带的接口库,读取APC软件中的关键信息,实现与APC系统的双向交互,在基于化工原理的范围内,实现优化上下限。这是一种“渐进式智能化”——既严格保证了化工生产的安全性,也为传统架构注入了学习和推理的能力。
02 AI 报警管理
从“信息洪流”到“精准导航”
大型炼化装置点位繁多、24 小时连续运行,DCS 系统每日会产生数大量报警记录。
AI 报警管理模块能打通全厂报警时序事件库,一张总览看板直观展示每日报警总量、级别分布、历史趋势;AI 自动识别报警时序关联性,区分连锁报警、无效噪声报警,精准定位故障源头。
其内置本地 RAG 工业知识库,收录操作规程、工艺手册、故障处理方案,报警触发后自动匹配成因与标准化处置流程;系统持续学习人工处理记录,越用分析精度越高。从人工被动盯报警,升级为 AI 主动预警、智能推送解决方案,大幅降低误判、漏判风险,守住装置安全第一道防线。
03 AI APC智能仪表工具
让海量数据“开口说话”
以煤化工为例,传统煤化工气化装置存在两大核心发展瓶颈:
气化炉核心炉内温度受高温、熔渣腐蚀限制,无法通过硬件传感器长期实测,只能依靠操作工经验估算;
同时全厂海量时序工艺数据无自动化处理工具,数据降噪、缺失值填补、变量筛选、模型拟合等全流程依靠工程师人工操作,建模周期长、误差大,难以支撑长期稳定工艺优化。
AI APC 智能软仪表工具通过接入历史数据一站式完成时序数据剪裁、滤波降噪、缺失值填补;依托时序机器学习、借助AI模型,表征无法实时,只能通过LIMS监测的化工生产参数,实现关键测点软测量,补齐工艺数据盲区。
基于时序数据学习与预测:采用机器学习算法进行曲线拟合,通过深度学习的时间序列预测
更强的可扩展性:所有代码全部用Python重构,可扩展性强,迭代效率高
04 AI 设备管理智能体
当大模型学会“听懂”设备语言
如果说时序数据分析平台和报警管理解决的是“数据→信息”的转化问题,那么 AI 设备管理智能体则更进一步,解决的是“信息→洞察→行动”的转化问题。它的核心突破在于:让操作工和工程师能够用自然语言与设备数据对话。
依托大模型语义理解能力,支持多轮自然语言检索,输入“进料泵昨天的能耗是多少”,智能体自动检索时序数据库、生成可视化图表,同步输出参数优化建议。
按天搜索语修正:按天进行模型调优,提升精准识别和语义理解;
小时级模型训练:通过常用搜索关键词的快速导入反馈的强化学习(RLHF)及精确度验证提升准确度;
接入实时数据库数据源:通过梳理好的数据源及数据间关系,实现自然语言调用实时数据。
兼容 PDF、图纸、操作视频、工艺表格多模态文档解析,搭建企业私有工艺知识库;每日迭代模型语义识别精度,联动实时工艺数据,模型自适应提升准确性和分析能力。
05 AI SOP 优化
实时感知、动态推理、自动执行的智能系统
在四个模块中,AI SOP 优化是最接近“自主运行”的一环,也是技术集成度最高的模块。它回答的问题是:当装置工况发生变化时,如何让操作规程不再是一本静态的纸质手册,而是一个能够实时感知、动态推理、自动执行的智能系统?
化工装置的操作规程(SOP)向来以“厚”著称。一套乙烯装置的启停 SOP 可能包含数百个步骤,涵盖数十个阀门和泵的开启序列、温度升降温速率、原料切换节点和异常处理分支。
AI 大模型自动拆解零散操作文档,在施耐德电气多年积累的严格机理模型的软件环境下,利用操作员的经验及AI训练寻找最佳SOP,经过验证后的SOP能够实现,一键自动调整智能应对生产变化,包括一键启停、事故自愈、工况切换等。
支持三大运行模式:
在线模式:命令直接下达DCS进行控制;
离线模式:不执行控制;
导航模式:根据状态提出建议,由操作员执行。
搭配顺控 APS 与 AI 模型双重控制,应对剧烈进料波动、设备跳车等复杂场景,大幅减少人工操作频次,缩短停机损失,实现装置少人值守、自主优化运行。
以丁烷精制塔再沸器切换为例
传统操作需要操作工根据经验判断切换时机、调节阀门开度序列并持续监控塔压和塔底温度。AI SOP 优化系统则能够在数字孪生中模拟多种切换方案的热力学响应,通过强化学习寻找过渡时间最短且产品纯度波动最小的操作序列,再经自动测试程序验证后,以导航模式引导操作工执行——或者,在充分验证且得到授权后,以在线模式一键完成。
06 Foxboro SDA 软件定义自动化 DCS
打通 AI 落地最后一公里
再强大的AI,如果没有灵活可靠的执行层,也只是空中楼阁。整套AI智能应用能够轻量化、快速部署并投入使用,核心底座是全球首款软件定义DCS——Foxboro SDA。
它融合了Foxboro在流程行业数十年验证的高可靠控制能力,以及施耐德电气开放自动化架构的优势,打破了传统DCS“软硬件深度绑定”的桎梏,实现软硬件解耦,支持虚拟化部署,控制逻辑可灵活迁移与扩展;支持与AI 时序平台、报警智能体、SOP 优化等上层智能工具的直接对接与集成。
适配炼化、煤化工等流程工业,兼顾控制系统高可用性与数字化灵活性,工厂老旧装置现代化升级成本更低、停机改造周期更短,为整套化工 AI 解决方案提供开放、稳定、可扩展的底层控制底座,真正实现 OT 控制与 AI 数据分析无缝融合。
从AI APC智能仪表工具、智能报警安全管控,到自然语言设备运维、AI 自主操作优化,再到 Foxboro SDA 软件定义 DCS 硬件支撑,施耐德电气 AI APC 解决方案形成完整闭环,用 AI 破解化工生产高能耗、高人力、高风险痛点,助力流程工业稳步迈向安稳、高效、少人值守的数智化新时代!
下期预告
下期《AI上工业》我们将聚焦半导体行业,揭秘施耐德电气工业软件如何为半导体厂务装上"预测大脑",敬请期待!
