激光焊接机凭借其高精度、低热变形和强适应性,已成为新能源电池液冷板制造中的关键工艺。液冷板作为动力电池热管理系统的核心部件,其焊接质量直接关系到电池组的安全性与寿命。下面一起来看看激光焊接机在焊接电池液冷板的工艺流程。
激光焊接机在焊接电池液冷板的工艺流程:
1.焊接前准备是基础环节。首先对液冷板各组件进行严格清洁,去除表面的油污、氧化层及杂质。通常采用化学清洗或机械打磨方式,确保待焊区域达到指定的洁净度。接着进行精密装配,将流道板与盖板按设计图纸定位,利用工装夹具施加均匀压力,保证两者之间的间隙控制在激光焊接允许范围内。定位误差需小于材料厚度的一小部分,以防止焊接时产生烧穿或未熔合缺陷。
2.工艺参数设定决定焊缝成型质量。根据液冷板常用材料如铝合金或铜合金,选择合适波长的激光器,如光纤激光器。关键参数包括激光功率、焊接速度、离焦量及保护气体流量。功率需平衡熔深与热输入,避免穿透板壁或导致热影响区过大;速度影响熔宽与表面成形,过快易产生驼峰或气孔,过慢则造成过度熔透。离焦量通常设为负离焦,以增强熔池稳定性。保护气体多选用氩气或氮气,从侧吹或同轴方向施加,隔绝空气并抑制等离子体云。
3.激光焊接执行过程需分步实施。对于长直焊缝,采用连续激光焊接模式,配合机器人或龙门架实现匀速移动。起始段设置渐变功率输出,避免起弧凹坑;收尾处附加衰减程序,消除火口裂纹。对于转角或曲线焊缝,可运用振镜扫描式激光头,高速跳跃定位后实施短脉冲焊接,保证拐角处圆滑过渡。焊接过程中利用实时视觉监控系统追踪焊缝位置,闭环反馈调整激光焦点偏移,确保焊道始终覆盖接缝中心。常见焊缝形式有搭接焊、角接焊和对接焊,液冷板多采用搭接密封焊,焊道宽度控制在一毫米至两毫米之间。
4.焊后质量检测必不可少。首件需进行破坏性测试,包括金相切片观察熔深及气孔率,以及气密性泄漏检测。非破坏性检测涵盖工业CT扫描,排查内部未熔合缺陷;红外热成像可快速识别表面微裂纹。对于密封性要求严格的液冷板,还需进行氦质谱检漏,确保泄漏率低于规定阈值。检测合格的产品进入清洗干燥工序,去除焊渣及氧化色,最终在防潮包装下流转至电池模组装配线。
以上就是激光焊接机在焊接电池液冷板的工艺流程,整个工艺流程强调环境控制与一致性管理。焊接车间保持恒温恒湿,激光设备定期校准能量稳定性。通过自动化上下料及焊接轨迹编程,实现批量生产的高重复精度。激光焊接独有的窄热影响区特性,最大限度保留了液冷板基材的力学性能,避免传统弧焊常见的变形翘曲问题,从而保障了电池冷却通道的密封可靠性与散热效率。
