LOG200:精密高速对数放大器的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,对于高精度、宽动态范围电流测量的需求日益增长。LOG200 精密高速对数放大器凭借其卓越的性能,成为了众多应用场景中的得力之选。本文将深入剖析 LOG200 的特性、工作原理、应用案例以及相关设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:log200.pdf
一、LOG200 特性概述
1.1 超快瞬态响应
在低电流电平测量中,LOG200 展现出了超快的瞬态响应能力。对于 10nA 至 100nA 阶跃的稳定时间,上升为 240ns,下降为 620ns(典型值);100nA 至 1μA 阶跃的稳定时间,上升为 60ns,下降为 150ns(典型值)。这种快速响应特性使得它能够及时准确地捕捉电流的变化,在需要快速测量的场合中表现出色。
1.2 宽动态范围
LOG200 拥有极其宽广的动态范围,可达 10pA 至 10mA(180dB),额定范围为 100pA 至 10mA(160dB)。这意味着它可以处理从极低电流到较高电流的大范围信号,适用于各种不同电流强度的测量场景,如光学模块、化学/气体分析仪等。
1.3 高信号带宽
其信号带宽表现也十分优异,在 10µA 至 10mA 时为 20MHz,1μA 时为 6.3MHz,1nA 时为 90kHz。高带宽使得它能够处理高频信号,满足一些对信号处理速度要求较高的应用需求。
1.4 高精度传递函数
LOG200 具有高精度的传递函数,最大对数一致性误差在 10nA 至 100µA 范围内仅为 0.2%。同时,它集成了基准电流(1μA)和基准电压(2.5V 和 1.65V),为电路设计提供了方便和稳定的参考。此外,还配备了额外的辅助高速运算放大器,可用于差分 ADC 驱动、单端增益或滤波器块以及其他外设功能。
1.5 电源与温度适应性
它可以采用单电源(4.5V 至 12.6V)或双电源(±2.25V 至 ±6.3V)运行,具有较强的电源适应性。并且额定温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够在较宽的温度环境下稳定工作。
1.6 小型封装选项
提供了多种小型封装选项,如 3mm x 3mm VQFN 和 1.6mm x 1.6mm DSBGA(预发布)。小型封装有助于节省电路板空间,适用于对体积要求较高的应用。
二、LOG200 工作原理
2.1 电流到电压转换
LOG200 是一款宽动态范围电流到电压放大器,其核心功能是将电流信号转换为电压信号。它内部包含两个对数放大器,后面跟随一个高精度差分放大器。电流输入经过精心设计,一个输入上提供高速响应,另一个输入上提供高度精确的基准信号,以实现快速瞬态响应和高对数一致性的独特组合。
对数放大器的工作原理基于晶体管的基 - 射极电压(VBE)与集电极电流(IC)的反馈关系,公式为 (V{BE}=left(frac{kT}{q}right) ln left(frac{I{C}}{I{S}}right)) ,其中 (k) 是玻尔兹曼常数( (1.381 ×10^{-23} ~J / K) ), (T) 是绝对温度(K), (q) 是基本电荷( (1.602 ×10^{-19} C) ), (I{S}) 是晶体管反向饱和电流。对于基本的对数放大器,输出电压表达式为 (V{OUT }=-V{BE}=-left(frac{kT}{q}right) ln left(frac{IN}{I_{S}}right)) 。
当使用一个带有参考电压 (VREF) 的差分放大器来比较两个对数放大器的输出时,得到 (V{OUT 2}-V{OUT 1}=left(frac{kT}{q}right) ln left(frac{I{1}}{I{2}}right)=left(frac{kT}{0.434q}right) log {10}left(frac{I{1}}{I{2}}right)) 。在 LOG200 中,差分放大器的内部输入电阻具有正温度系数,以补偿上述表达式的温度依赖性,并且对标称输出进行放大。最终,LOG200 的输出为 (V{LOGOUT }=K × log {10}left(frac{1}{I{2}}right)+V_{REF }) ,其中 (K) 是器件缩放因子,标称值为 250mV/ 十倍频。
2.2 其他功能模块
  • 电压和电流参考:集成了 2.5V 和 1.65V 两个独立的电压参考以及 1μA 的电流参考。这些参考可用于输入共模参考、输出参考或其他需要精确电压的功能,但需注意最大电流限制。
  • 自适应光电二极管偏置:通过 IBIAS 电流输出功能,可根据光电流的大小为光电二极管提供成比例的偏置电压。当在光电二极管上并联一个 (R_{BIAS }) 电阻时,可建立一个与电流相关的反向偏置电压,从而减少暗电流或提高器件带宽。
  • 辅助运算放大器:配备一个额外的宽带宽放大器,可用于单端到差分转换、单端增益或滤波器块等功能。但需要注意不要将其用作比较器,因为它不适合承受输入引脚之间的连续差分电压。
三、LOG200 典型应用案例
3.1 光学电流传感
光学电流传感是 LOG200 的一个常见应用场景。以使用 InGaAs PIN 光电二极管的 (lambda = 1.31 mu m) 应用为例,采用 ±5V 电源,适用于 10nA 至 100µA 的输入电流。
设计要求:电源电压 (V{S+}=5 V) , (V{S-}=-5 V) , (V{CM}=GND) , (REFA=GND) ;IREF(1µA)连接到 I2;输入电流范围为 (10 nA ≤I{1} ≤100 mu A) ;选用 GP8195 - 12 光电二极管,具有 20pA 暗电流(典型)、1pF 典型电容(1.5pF 最大)、光谱响应范围从 (lambda = 0.9 mu m) 到 (lambda = 1.7 mu m) 。
详细设计过程:将 GP8195 - 12 光电二极管的阴极连接到 (V{S+}) ,阳极连接到 I1 引脚。 (V{CM}) 采用 GND 电位,由于不需要 IBIAS 功能和 REF165 电压参考,将 IBIAS 和 REF165 引脚悬空。辅助放大器置于缓冲配置,用于缓冲 REF25 参考电压。对数差分放大器的 REFA 输入使用 GND,电路输出遵循 (V{LOGOUT }=250 mV × log {10}left(frac{I_{1}}{1 mu A}right)) 表达式。
应用曲线分析:当输入电流在 10nA 和 100nA 之间、以及 10µA 和 100µA 之间进行阶跃变化时,记录了 LOG200 输出的示波器波形。对于 10nA 到 100nA 的电流阶跃,激光二极管偏置为 10mA,上升时间约为 268ns,下降时间约为 626ns;对于 10µA 到 100µA 的电流阶跃,激光二极管偏置为 13mA,上升时间约为 45.60ns,下降时间约为 55.60ns。这些数据充分展示了 LOG200 在光学电流传感应用中的快速响应能力。
四、设计要点与注意事项
4.1 电源设计
LOG200 的电源电压范围为 4.5V 至 12.6V(单电源或双电源),在电源和 (V_{CM}) 引脚必须使用去耦电容。如果系统中只有 3.3V 单端电源,需要使用升压转换器来满足其最小工作电压要求,并且可能需要更大的去耦电容来减少电源纹波对器件的影响。
4.2 布局设计
良好的 PCB 布局对于 LOG200 的性能至关重要。具体要点如下:
  • 对称匹配:确保次级放大器的两个输入路径在源阻抗和电容方面对称匹配,避免将共模信号转换为差分信号和热电动势。
  • 去耦电容:在每个电源引脚和地之间连接低 ESR、0.1µF 的 X7R 陶瓷旁路电容,尽可能靠近器件放置。对于 (V{CM}) 去耦电容,使用 C0G(NP0)陶瓷电容并靠近 (V{CM}) 引脚放置。在 REF165 和 REF25 参考引脚连接 C0G(NP0)陶瓷旁路电容,使用参考时每个引脚的电容总和为 100pF 至 330pF,不使用时为 33pF。
  • 光电二极管布局:在光电传感应用中,将光电二极管尽可能靠近 I1 引脚放置,以减少寄生电感。
  • 信号屏蔽:用铜保护走线包围电流输入走线,并使用 (V_{CM}) 作为保护电位。对于超低电流测量,采用三维保护方案,防止其他层的泄漏电流流入信号路径。
  • 布线规则:输入走线应尽量远离电源或输出走线,避免平行布线,交叉时应垂直交叉。
  • 热管理:减少热结数量,信号路径尽量在单层内布线,避免使用过孔,走线尽可能短。保持与主要热源的距离,若无法避免,应使热源对差分信号路径高低侧的影响均匀匹配。将散热焊盘焊接到 PCB 上,并连接到与 (V_{CM}) 电气连接的平面或大铜箔上。
总结
LOG200 精密高速对数放大器凭借其优异的特性、独特的工作原理和广泛的应用场景,为电子工程师们在电流测量和信号处理方面提供了强大的工具。在实际设计应用中,只要严格遵循设计要点和注意事项,合理布局和使用 LOG200,就能够充分发挥其优势,实现高精度、高性能的电路设计。大家在实际应用中是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
