作为电子工程师,在设计电路时,变压器是一个关键的组件。今天我们就来详细探讨一下750341867这款变压器的相关技术规格和设计要点。
文件下载:750341867.pdf
这款变压器的客户规格中,采用的是Sn96%和Ag4%的材料,并且符合RoHS标准。这意味着它在环保方面达到了一定的要求,能更好地适应市场对于绿色电子产品的需求。你在设计中是否也优先考虑符合环保标准的组件呢?
尺寸方面需要注意,仅使用焊料时尺寸可能会超出规定范围。具体的尺寸标注中,AGRID为.118/.158*,.024SQ.(14) 。并且有一个点用于定位端子#1,这对于安装和连接来说是非常重要的标识。在实际设计中,一定要严格按照这些尺寸和标识来进行布局,否则可能会导致安装困难或者性能问题。
在25°C的条件下,直流电阻最大为1.196欧姆。而在20°C时,10 - 9的相关直流电阻最大为0.248欧姆。直流电阻的大小会影响到电路中的功率损耗和信号传输,所以在设计时要根据具体的电路要求来考虑这个参数。你在设计中是如何平衡直流电阻和其他性能指标的呢?
对于1 - 4的情况,在100kHz、100mVAC、Ls的条件下,电感最大为10uH。电感在电路中主要起到储存和释放能量的作用,它的大小会影响到电路的频率响应和滤波效果。在设计含有电感的电路时,你是否会进行详细的仿真来确定合适的电感值呢?
介电强度为3750VAC,对于14 - Core tie(13 + 10),在3750VAC下持续1秒。这表明该变压器能够承受一定的电压,保证了在高压环境下的安全性和稳定性。在设计高压电路时,介电强度是一个必须要考虑的重要参数。
匝数比有12.86:1(±2%)和6.00:1(±2%)两种。匝数比决定了变压器的电压变换能力,不同的匝数比适用于不同的电路需求。在选择匝数比时,要根据具体的输入输出电压要求来进行合理的选择。
该变压器的工作温度范围为 - 40°C到 + 125°C,包括温度上升。这意味着它能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于各种不同的应用场景。在设计时,要根据实际的使用环境来考虑温度对变压器性能的影响。
导线绝缘和RoHS状态不受导线颜色的影响,导线绝缘颜色可能会根据可用性而有所不同。这在实际采购和使用中需要注意,不要因为颜色的差异而影响对产品性能的判断。
文档中还提到了包装规格,但具体内容未详细给出。在实际采购和运输过程中,包装规格对于产品的保护和存储是非常重要的。你在处理电子组件的包装时,会有哪些特别的要求呢?
总之,750341867变压器在设计上有其独特的规格和要求。作为电子工程师,我们需要深入了解这些参数,根据具体的电路需求来合理选择和使用这款变压器,以确保电路的性能和稳定性。希望以上内容能对你在变压器设计方面有所帮助。
