TLV183x 和 TLV184x 系列 40V 高速比较器:性能、应用与设计要点
在高速比较器领域,TLV183x 和 TLV184x 系列以其独特的性能和广泛的应用场景,深受电子工程师们的青睐。今天,我们就来深入探讨一下这一系列比较器的特性、应用以及设计过程中的一些关键要点。
文件下载:tlv1832.pdf
一、核心特性剖析
电源与性能
  • 宽电源电压范围:该系列比较器的电源电压范围为 2.7V 至 40V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压的小型设备还是高电压的工业系统,都能稳定工作。
  • 低功耗运行:每通道仅消耗 75µA 的电流,在追求高性能的同时最大限度地降低了功耗,满足了现代电子设备对节能的需求。
速度与精度
  • 高速响应:典型传播延迟仅为 65ns,能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求极高的应用场景。
  • 低失调电压:最大输入失调电压为 2.5mV,确保了比较结果的准确性,减少了误差对系统性能的影响。
输入与输出特性
  • 轨到轨输入:输入电压范围可扩大至 (V -) - 200mV 至 (V +) + 200mV,大大增加了输入动态范围。在设计中,我们需要注意输入级具有通往 (V +) 电源线的 ESD 钳位,输入电压不得超出电源电压 200mV 以上,且在没有电源电压时不能向轨到轨输入施加信号。为避免超出建议输入电压范围损坏输入,可使用外部电阻器将电流限制到不足 1mA。
  • 多样化输出选择:TLV183x 具有推挽输出级,既能灌入电流,也能拉出电流,可直接驱动负载,如 LED 和 MOSFET 栅极,无需外部上拉电阻器;TLV184x 具有开漏输出级,可将输出逻辑电平上拉至高达 40V 的外部电压,实现逻辑或运算和逻辑电平转换。但在使用过程中,要注意防止输出短路,可使用串联限流电阻器来限制功率耗散。
可靠性设计
  • 上电复位功能:内部上电复位 (POR) 电路可确保在上电和断电期间输出保持在已知状态,当电源电压 (V +) 超过 1.9V 的 VPOR 后,POR 电路激活并持续长达 80µs,经过延迟周期后,比较器输出将反映差分输入的状态。
二、应用场景解析
工业控制领域
在电机驱动器、工厂自动化和控制等工业应用中,TLV183x 和 TLV184x 可用于高速电流检测和电压保护。其高速响应和高精度特性能够及时检测到电流和电压的异常变化,并迅速做出响应,保护设备安全运行。
能源基础设施
在电网基础设施中,该系列比较器可用于监测电压和电流,确保电网的稳定运行。同时,其宽电源电压范围和低功耗特性也使其能够适应复杂的电网环境。
汽车电子
在牵引逆变器等汽车电子应用中,TLV183x 和 TLV184x 可用于检测电池电压和电流,实现电池管理和过充过放保护。其高可靠性和抗干扰能力能够满足汽车电子对安全性和稳定性的严格要求。
三、典型应用电路设计
窗口比较器
窗口比较器常用于检测欠压和过压情况。设计窗口比较器时,需使用开漏输出的 TLV184x 比较器。以一个简单的窗口比较器为例,设计要求为当输入信号低于 1.1V 或高于 2.2V 时发出警报,使用 3.3V 电源供电。具体设计过程如下:将 V + 连接到 3.3V 电源,VEE 接地,使用三个 10MΩ 的电阻器创建窗口比较器的正阈值和负阈值。传感器输出电压施加到两个比较器的反相和同相输入端,将两个比较器输出以“线或”方式连接在一起。当传感器小于 1.1V 或大于 2.2V 时,相应的比较器输出为低电平,发出警报。
方波振荡器
方波振荡器可用作低成本时序基准或系统监控时钟源。推荐使用推挽输出的 TLV183x 以获得最佳对称性。方波周期由电容器 C1 和电阻器 R4 的 RC 时间常数决定,最高频率受限于器件的传播延迟以及输出端的容性负载。在设计过程中,TI 建议 R4 超过几千欧,以尽量减少输出负载。通过计算不同状态下的电压值,可以得出振荡频率的计算公式 (f = 1/(2R4 × C1 × ln2))。
四、设计注意事项
电源旁路
由于比较器输出边沿快速变化,电源引脚上的旁路电容器至关重要。在 (V +) 引脚和接地引脚之间直接放置一个低 ESR 0.1µF 陶瓷旁路电容器,可防止电源振铃和误触发以及振荡。
布局优化
在 PCB 布局时,应将电源旁路电容器尽可能靠近电源引脚放置,并连接到实心接地层。尽量减少输出和输入之间的耦合,可通过在输出之间设置 (V +) 或 GND 走线,或使迹线彼此远离来实现。同时,向输入端添加串联电阻时,应将电阻器放在靠近器件的位置;在输出端串联一个低阻值 (<100 欧姆) 电阻器,可抑制非阻抗控制的长迹线上的振铃或反射。
五、总结与展望
TLV183x 和 TLV184x 系列 40V 高速比较器凭借其优异的性能和多样化的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,根据具体需求选择合适的型号和应用电路,以实现最佳的系统性能。随着电子技术的不断发展,相信 TLV183x 和 TLV184x 系列比较器将在更多领域发挥重要作用。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
