在现今的电子设计领域,PoE(Power over Ethernet)技术已经成为了众多应用中的关键技术,它能够通过以太网线缆同时传输数据和电力,极大地简化了设备的安装和部署。Wurth Electronics推出的WE-PoE Power over Ethernet Transformer,型号为750315422,便是一款在PoE应用中表现出色的产品。本文将对该变压器进行详细的解析,包括其电气特性、封装规格、使用注意事项等方面,希望能为电子工程师们在设计时提供一些参考。
文件下载:750315422.pdf
电感(L)是变压器的一个重要参数,在N1绕组,测试条件为10 kHz/ 100 mV时,电感值为9 µH,公差为±10%。而匝数比(n)方面,N1 : N2 : N3为1:1.12:1。合适的电感值和匝数比能确保变压器在电路中正常工作,实现特定的电压转换和信号传输。大家在设计时,需要根据具体的应用场景来考虑这些参数是否满足要求。
饱和电流(I SAT)在N1绕组,当|ΔL/L| < 20 %时,典型值为8.5 A。这意味着在实际应用中,通过绕组的电流不能超过这个值太多,否则电感值会发生较大变化,影响变压器性能。直流电阻方面,N1、N2、N3绕组在20 °C时分别为0.0125 Ω(±20%)、0.014 Ω(±20%)和0.385 Ω(±10%)。直流电阻的大小会影响绕组的功率损耗,在设计时需要充分考虑。
漏电感(L S)在N1绕组,测试条件为100 kHz/ 10 mV时,最大值为320 nH。漏电感会导致变压器的能量损耗和电磁干扰,应尽量减小。绝缘测试电压(V T)在N1,3 => N2时为1500 V (AC),这能保证绕组之间有良好的绝缘性能,确保设备安全运行。
该变压器的典型应用以Flyback电路为例。其中,输入电压(V in)范围为9 - 57 V (DC) ,输出电压1(V Out1)为12 V,输出电流1(I Out1)为2 A,辅助电压(V aux)为10 V,开关频率(f switch)为250 kHz ,输入使用N1,输出1使用N2,辅助使用N3 。不过要注意,这些数值在不同的实际应用中可能会有所变化。大家可以思考一下,在自己的设计中,如何根据这些典型参数进行调整以满足特定需求呢?
该产品有多种封装形式,包括Tape、Reel、Inner Carton和Carton。以Tape为例,有多个尺寸参数,如A0为20.45(typ.),B0为29.60(typ.)等,并且对各个尺寸都有相应的公差要求。Reel、Inner Carton和Carton也都有明确的尺寸和材质规定。在选择封装时,工程师需要根据实际的生产和使用环境进行综合考虑,确保封装能够满足产品的运输和存储要求。
产品的储存条件也很重要。在原包装中,储存温度应低于40 °C,相对湿度低于75 % RH 。对于单个部件,储存温度范围为 -20 到 +60 °C 。此外,产品的湿度敏感度等级(MSL)为1 。需要注意的是,不建议将产品储存超过12个月,因为长时间储存可能会导致端子的可焊性下降。
在进行表面贴装(SMT)时,需要遵循特定的回流焊接曲线。例如,预热温度最小值(T s min)为150 °C,最大值(T s max)为200 °C,预热时间t s为60 - 120秒。从液相温度(T L)217 °C到峰值温度(T P)的升温速率最大为3 °C/秒,在液相温度以上的保持时间t L为60 - 150秒等。这些参数的严格遵守对于确保焊接质量至关重要。
根据产品的体积和厚度,回流温度( (T_{c}) )有所不同。例如,对于无铅组装,体积小于350 (mm³) 且封装厚度小于1.6 mm的产品,回流温度为260 °C 。在实际操作中,需要根据产品的具体情况来设置合适的回流温度。
该电子元件主要设计用于一般电子设备。如果要将其用于对安全和可靠性要求较高的领域,如军事、航空航天、医疗等,必须获得Würth Elektronik的书面批准,并遵循PPAP程序。同时,客户需要对用于安全关键或高可靠性应用的电子元件进行预评估。
焊接时,必须遵循产品的焊接曲线,否则会导致保修失效。其他焊接方法需客户自行承担风险。在清洗过程中,使用的清洗剂可能会损坏导线绝缘、标记或镀层,不建议使用刷子进行清洗,因为可能会弄断细小的导线。
灌封时,灌封材料在硬化过程中可能会收缩或膨胀,导致密封不完全或损坏元件,因此建议灌封后进行手动检查。储存方面,应避免产品长时间暴露在阳光下,并且要在规定的储存条件和时间内使用产品。
总之,WE-PoE Power over Ethernet Transformer 750315422是一款性能优良的PoE变压器,但在设计和使用过程中,工程师们需要充分了解其各项特性和注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些与此类变压器相关的问题呢?欢迎一起交流探讨。
