在电子设备的设计中,变压器是至关重要的组件之一。今天,我们来深入了解Wurth Electronics Midcom Inc.生产的WE - OLEFD离线反激式变压器,探讨其各项特性、应用场景以及使用注意事项。
文件下载:750811645.pdf
WE - OLEFD离线反激式变压器,型号为EFD25,订单代码是750811645。该变压器专为一般电子设备设计,不适用于对安全和可靠性要求极高的领域,如军事、航空航天等。若要在这些特殊领域使用,需提前与Wurth Elektronik eiSos GmbH & Co KG达成相关协议。
电感$L$在N1绕组、10kHz和100mV的测试条件下为470µH,公差±10%。匝数比$n$为N1 : N2 : N3 : N4 : N5 = 4.17:1:1:0.25:0.58,这一比例决定了变压器各绕组间的电压转换关系。在设计电路时,我们需要根据实际的电压需求,合理利用这一匝数比来实现所需的输出电压。思考一下,如何根据这个匝数比来设计一个满足特定输出电压要求的电路呢?
饱和电流$I_{SAT}$在N1绕组,当$|Delta L/L| < 20%$时为2A(典型值)。这意味着在设计中,通过该绕组的电流不能超过此值,否则电感值会发生较大变化,影响变压器的性能。
各绕组的直流电阻在20°C下有不同的数值和公差。例如,N1绕组的直流电阻$R{DC1}$为0.615Ω,公差±10%;N2和N3绕组的$R{DC2}$和$R_{DC3}$均为0.052Ω,公差±20%等。直流电阻会影响绕组的功率损耗和发热情况,在设计时要考虑其对整体效率的影响。你在设计中是如何处理绕组直流电阻带来的功率损耗问题的呢?
漏电感$L_{S}$在N1绕组、100kHz和100mV测试条件下最大为4.2µH。漏电感过大会导致能量传输效率降低和电磁干扰问题,设计时需要采取措施减小漏电感。
绝缘测试电压方面,N1、4、5与N2、3之间的$V{T}$为4500V(AC),N1与N4、5之间的$V{T2}$为500V(AC)。这确保了变压器在不同绕组之间有良好的绝缘性能,保障了使用安全。在实际应用中,如何验证变压器的绝缘性能是否符合要求呢?
该变压器的典型应用参数显示,输入电压$V{in}$范围为85 - 265V(AC),开关频率$f{switch}$为68 - 100kHz。输出有两组电压$V{Out1}$和$V{Out2}$均为24V,输出电流$I{Out1}$和$I{Out2}$均为710mA,还有辅助电压$V{aux}$为20V,以及辅助电压1($V{aux1}$)为6V,辅助电压2($V_{aux2}$)为14V。这些参数为我们设计电源电路提供了参考,根据实际负载需求,可以灵活调整电路以满足不同的应用。
此变压器仅适用于一般电子设备。若要用于对安全和可靠性要求极高的设备,或产品故障可能导致严重人身伤害或死亡的设备,需与厂家签订专门协议。并且在设计阶段就要告知厂家使用意图,同时对用于高安全和可靠性电路的每个电子元件进行充分的可靠性评估。
焊接时,焊料曲线必须符合产品技术规格,否则将失去保修资格。使用其他焊接方法需客户自行承担风险,避免施加可能影响组件与PCB电气连接共面性的强力,以免损坏组件。
清洗时,生产过程中使用的清洗剂可能会损坏或改变导线绝缘层、标记或镀层的特性,对产品的长期功能产生负面影响。不建议在PCB清洗过程中使用刷子,因为绕组导线直径小,容易被刷断。
灌封时,灌封材料在硬化过程中可能会收缩或膨胀,收缩可能导致密封不完全,使污染物进入磁芯,膨胀则可能损坏组件。因此,灌封后建议进行手动检查。
存储时,不建议将Wurth产品存储超过12个月,否则端子可能会退化,导致可焊性变差。产品应在发货日起12个月内使用,且不要将组件暴露在阳光下。原包装的存储条件按照DIN EN 61760 - 2定义,且仅适用于存储时间,不适用于运输时间。
包装规格仅适用于整包装单位的采购订单。如果订购数量超出或低于规定的包装单位,无法保证按照包装规格进行包装。
在处理组件时,违反产品技术规格(如超过额定电流)会导致保修失效。施加音频频率信号的电流可能会因磁致伸缩材料特性产生可听噪声。组件重量大,强作用力和高加速度可能会损坏电气连接或电路板,同样会导致保修失效。此外,要考虑组件的温度上升,其工作温度由环境温度和自身温度上升组成,不得超过规定的最高温度。
总之,Wurth的WE - OLEFD离线反激式变压器在一般电子设备设计中具有广泛的应用前景,但在使用过程中,我们必须严格遵守各项技术规格和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。你在使用类似变压器时,遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
