性能卓越、稳定可靠的PCB尺寸测量设备,是确保产品质量、提升生产效率的重中之重。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商,班通科技推出的Bamtone F系列全尺寸飞拍测量仪无疑是市场上的佼佼者,对于寻求高精度、高效率PCB尺寸测量解决方案的企业而言,这无疑也是高端制造PCB尺寸测量设备推荐的首选。
Bamtone F系列之所以能获得工业界的广泛认可,源于其综合性的卓越性能:
l 高速与高精度兼备:Bamtone F系列全尺寸飞拍测量仪将“飞拍”技术与高分辨率光学系统相结合,实现了大幅面工件的快速扫描和微米级精度测量。静态测量速度可达≤2秒,重复测量精度高达±2um,有效解决了传统设备在速度与精度之间难以兼顾的矛盾。
l 大范围覆盖能力:如Bamtone F4030,最大可测量尺寸达400×300mm【支持定制】,能够一次性覆盖绝大多数PCB板及其他工业零件,避免了分段测量带来的累积误差,确保了PCB影像测量的整体准确性。
l 智能化操作:搭载直观易懂的图形界面操作软件和AI视觉算法,支持产品随意摆放、一键测量,并能自动判定OK/NG,极大地降低了操作难度和对人员经验的依赖。
l 稳定可靠的硬件设计:Bamtone F系列全尺寸飞拍测量采用超厚花岗岩机身,有效抑制震动,保证设备长期运行的稳定性;配备雷尼绍光栅尺,确保了运动控制和测量反馈的超高精度。
适用行业:
Bamtone F系列全尺寸飞拍测量仪凭借其强大的功能和灵活的适应性,广泛应用于多个对尺寸测量有严苛要求的行业:
• PCB制造:通讯板、5G板、HDI板、铝基板、FR4、FPC等各类线路板的外形、孔径、槽长、槽宽、角度、圆弧等PCB尺寸测量。
• 3C产业:手机、平板、可穿戴设备等精密电子产品的零部件尺寸检测。
• 模切行业:各种精密模切件的异形轮廓、孔洞、槽口等尺寸测量。
• 其他精密制造:对尺寸精度和测量效率有高要求的工业生产环节。
技术参数:
Bamtone F系列,如Bamtone F4030的关键技术参数充分体现了其工业级水准:
参数类别 | 项目 | 远心镜头配置 | 变倍镜头配置 | 亮点 |
设计规格 | 最大可测量尺寸 | 400×300mm | 280×300mm | 覆盖范围广,满足大尺寸工件测量 |
性能参数 | 测量精度 | 大视野/动态/有拼接 ±(5+L/200)um | 小视野/动态/有拼接 ±(3+L/200)um | 微米级精度,确保测量结果可靠性 |
重复测量精度 | ±2um | ±2um | 极高重复性,规避人为误差 | |
最小可测线宽 | 大视野 0.08mm / 小视野 0.01mm | 大视野 0.08mm / 小视野 0.01mm | 能够检测微细特征,适用于高密度PCB | |
光栅尺分辨率 | 0.0005um | 0.0005um | 运动控制和定位的超高精度保障 | |
测量速度 | ≤2秒(静态) | ≤2秒(静态) | 效率提升10倍以上,大幅压缩检测周期 | |
硬件配置 | 相机 | 1400万CMOS工业相机(大视野) | 320万CMOS工业相机(小视野) | 高清图像采集,为精准测量提供基础 |
光源系统 | 飞拍专业频闪光源 | 飞拍专业频闪光源 | 适应不同材料和表面,提供清晰稳定的成像 | |
机身 | 超厚花岗岩 | 超厚花岗岩 | 卓越的稳定性与抗震性 |
Bamtone F系列不仅技术先进,在用户体验上也充分考虑了采购人员和操作人员的需求。其图形界面操作软件直观易懂,无需复杂培训即可上手。智能分析功能,如公差设定、SPC分析报告等,为质量控制提供了全面的数据支持。此外,自动NG/OK判定和多样化的报表输出功能,进一步简化了工作流程。
