深入了解WE-PSPA推挽变压器:特性、应用与注意事项
在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG推出的WE-PSPA推挽变压器,了解其特性、应用场景以及使用过程中的注意事项。
文件下载:78931812505.pdf
一、产品概述
WE-PSPA推挽变压器的订单代码为78931812505,尺寸类型为1208 eiSos。它专为一般电子设备设计,但在高安全和可靠性要求的设备中使用时,需要额外的协议和评估。
二、电气特性
1. 电感与匝数比
  • 电感(L)在10 kHz/ 10 mV测试条件下,最小值为86 µH。
  • 匝数比(n)为(1 - 3) : (6 - 4),实际值为1:1.13,公差为±2%。
2. 直流电阻
不同引脚间的直流电阻在20 °C时有所不同,如N (1 - 2)和N (2 - 3)的直流电阻为55 mΩ,公差±20%;N (6 - 5)和N (5 - 4)的直流电阻为60 mΩ,公差±20%。
3. 其他特性
  • 漏感(LS)在100 kHz/ 100 mV测试条件下,最大值为600 nH。
  • 绝缘测试电压(VT)在1 mA/ 1s测试条件下为2500 V (AC)。
  • 电压 - 时间(∫Udt)在N (1 - 2)时为9.5 Vµs。
三、产品认证
该变压器具有多项认证,包括RoHS合规(2011/65/EU&2015/863)、REACh合规((EC)1907/2006)、无卤认证(JEDEC JS709B和IEC 61249 - 2 - 21),并且通过了AEC - Q200 Grade 1组件资格认证,适用于汽车领域。
四、工作与存储条件
1. 工作温度
其工作温度范围为 - 40 °C至 + 125 °C,能适应较宽的环境温度变化。
2. 存储条件
在原包装中,存储温度应低于40 °C,相对湿度低于75%。其湿度敏感度等级(MSL)为1。
五、包装规格
1. 胶带包装
采用聚苯乙烯材料,规格为A0 = 8.30 mm,B0 = 12.60 mm,W = 24.00 mm等,每盘数量为900个。
2. 卷轴包装
同样使用聚苯乙烯材料,有特定的尺寸公差和数值要求。
3. 纸箱中的卷轴包装
采用纸质材料,规格为LC = 395.00 mm,WC = 395.00 mm,HC = 240.00 mm,每箱4个卷轴,共3600个产品。
六、回流焊曲线
对于SMT组件,该变压器有明确的回流焊曲线要求。例如,预热温度范围为150 °C至200 °C,预热时间为60 - 120秒,升温速率最大为3 °C/秒等。同时,根据不同的封装体积和厚度,有相应的无铅组装回流温度要求。
七、使用注意事项
1. 通用注意事项
  • 该组件仅适用于一般电子设备,在军事、航空航天等特殊领域使用前,需获得Würth Elektronik的书面批准。
  • 客户应在使用前对用于安全关键或高可靠性应用的组件进行预评估。
  • 避免掉落或撞击组件,以免损坏。
2. 产品特定注意事项
  • 焊接:焊接曲线必须符合产品技术规格,否则将失去保修。其他焊接方法需客户自行承担风险,避免强外力影响组件与PCB的共面性。
  • 清洁与清洗:清洗剂可能损坏导线绝缘、标记或镀层,不建议在PCB清洗过程中使用刷子。
  • 灌封:灌封材料硬化时的收缩或膨胀可能影响组件,建议灌封后进行手动检查。
  • 存储条件:不建议存储超过12个月,避免阳光直射,存储条件按DIN EN 61760 - 2执行。
  • 包装:包装规格仅适用于整包装单位的采购订单。
  • 操作:违反产品技术规格,如超过额定电流,将失去保修。音频信号电流可能产生噪音,组件重量大,强外力和高加速度可能损坏电气连接或电路板。同时,需考虑组件的温度上升,避免超过最大温度。
八、重要说明
1. 客户责任
客户需自行评估产品在特定应用中的适用性,尤其是在安全相关应用中,要确保采取适当措施防止电子组件故障造成的伤害。
2. 产品改进与生命周期
产品规格可能会因持续改进而变化,Würth Elektronik会按JEDEC标准通知产品变更和终止信息。客户在使用前需与销售工程师确认产品的可用性。
3. 知识产权
Würth Elektronik保留合同产品的相关权利,不提供任何知识产权许可。
4. 通用条款与条件
除非另有约定,所有订单均受Würth Elektronik eiSos Group的通用条款和条件约束。
在电子设计中,了解变压器的特性和注意事项对于确保设备的性能和可靠性至关重要。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地使用WE-PSPA推挽变压器。你在使用变压器过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
