电流互感器 CT - 055 - 1.8 设计解析与参数说明
电流互感器 CT-055 - 1.8 设计解析与参数说明
在电子电路的设计中,电流互感器是不可或缺的关键元件,它能够精确测量电流,为后续的电路控制和保护提供重要依据。今天我们就来深入解析深圳市京泉和电子有限公司为深圳市影宏科技有限公司定制的电流互感器 CT - 055 - 1.8。大家在实际设计中是否也会遇到类似的元件选择和参数考量问题呢?
文件下载:CT-055-1.8.pdf
基本信息
这款电流互感器的客户产品编号为 A27020010 - 01,深圳市京泉和电子的产品编号为 CT - 055 - 1.8,文件编号为 SIM - Q - 03 - CT - 055 - 1.8。
产品规格参数
尺寸规格
电流互感器 CT - 055 - 1.8 的尺寸单位为毫米(mm),具体参数如下:长度为 19±0.5mm,高度相关尺寸有 - 11.6±0.5mm、 - 12.5±0.5mm、 - 15±0.5mm,直径为 ϕ6.8±0.5mm,还有一些其他细节尺寸如 k2 为 0.8±0.05mm,3.7±0.5mm 等。在实际设计中,这些精确的尺寸对于产品的安装和布局至关重要,大家是否在设计时也会特别关注元件的尺寸规格呢?
电气特性
  1. 输入输出电流:输入电流范围是 0 - 36A,输出电流为 0 - 20mA,额定电流为 36A,最大电流可达 55A/50Ω。
  2. 精度等级:精度等级为 0.1。
  3. 负载电阻:负载电阻为 50Ω,在不同负载情况下还有其他参数,如 30A/50Ω 时输出 3mA,负载为 10Ω 等情况。
  4. 高压测试:能承受 3000V AC 的高压测试。
  5. 输出电压:输出电压为 1000mV。
  6. 电阻特性:Pin1 - 2 的直流电阻(RDC)在 25℃ 时为 120Ω±10%。
  7. 分量特性:同向分量在不同比例下有不同数值,如 5% 时为 - 0.013%,10% 时为 - 0.007% 等;正交分量 < 6。这些电气特性决定了该电流互感器在电路中的性能表现,大家在选择电流互感器时,会更看重哪些电气特性呢?
绕组顺序
绕组终端为 N1 - 2 s - f,采用 QA - 1 材质的 0.09mm 导线,匝数为 1800:1TS,外壳为 CT - 055 黑色卧式。绕组顺序的设计会影响电流互感器的电磁性能,大家在设计绕组时会考虑哪些因素呢?
材料组成
  1. 磁芯:采用纳米晶材料,尺寸为 10.5 15.5 8,有 2.93 - 3.09mV 的感应电压和 62 - 68UH 的电感值,由深圳市京泉和电子有限公司提供。
  2. 导线:QA - 1 材质 0.09mm 的导线,供应商为亚洋或申港,UL 编号为 E239508。
  3. 外壳:CT - 055 外壳,材质为 PBT4830 94V - 0 黑色,由深圳市京泉和电子有限公司提供,UL 编号为 E332375。
  4. 环氧树脂:供应商为广州兴桥,UL 编号为 E196959。
  5. 引脚:CP0.8mm 引脚。不同的材料选择会影响电流互感器的性能和稳定性,大家在选择材料时会有怎样的考量呢?
性能标准与环境要求
阻燃与绝缘
该电流互感器符合 UL94 - V0 阻燃标准,绝缘电阻 ≥100MΩ(DC500V),胶面与绕组之间能承受 3.0KV/2mA/60SEC 的测试。这保证了产品在使用过程中的安全性,大家在设计电路时会如何确保元件的阻燃和绝缘性能呢?
使用环境
使用环境温度范围为 - 40℃ 到 + 85℃,工作频率为 1KHZ 到 70KHZ。在不同的工作环境下,电流互感器的性能可能会受到影响,大家是否遇到过因环境因素导致元件性能下降的情况呢?
环保要求
符合欧盟 ROHS 要求,并有 SGS 检测报告(CANEC1317485002),这体现了产品在环保方面的合规性。在当今环保意识日益增强的背景下,大家在选择元件时是否会更注重环保要求呢?
包装规格
产品采用纸盒包装,每盒 220PCS,外箱每箱装 6 盒,即 1320PCS,总重 12.5KG。合理的包装规格有助于产品的运输和存储,大家在设计产品时是否也会考虑包装的因素呢?
总之,电流互感器 CT - 055 - 1.8 在尺寸、电气特性、材料、性能标准等方面都有明确的规格要求,电子工程师在设计电路时需要综合考虑这些因素,以确保产品的性能和稳定性。希望以上内容能对大家在电流互感器的设计和应用中有所帮助。
