XboxOne拆解 与PS4哪个做工更好
1.3w人已加入
PS4先行上市,相关拆解、评测研究也暂告一段落,接下来就轮到Xbox One了。上市开卖的第一台年,iFixit就拿到了零售版的Xbox One,毫不客气地大卸八块。
经过拆解发现,PS4的做工确实很赞,索尼在工业设计上的水平仍旧是一流的。Xbox One又会如何呢?外观上给人有些“傻大粗”的感觉,内部世界又是什么样子呢?
背部接口:电源输入、HDMI输出、数字光纤音频输出、HDMI输入、两个USB 3.0(左侧还有第三个)、Kinect、红外输出、以太网RJ-45。
底部标签:功耗标注居然用的是西班牙语(功耗180W待机20W)。型号编号“Model 1540”。中国制造,出厂日期2013年10月14日。还有一句——“Hello From Seattle”(来自微软总部西雅图的问候)。
PS4的贴纸下边隐藏了螺丝,Xbox One会不会也是如此呢?
没有,橡胶垫下空空如也,此路不通。
没有螺丝,就只好硬掰了。
侧面的这个散热栅栏倒是不难对付。
掀开顶盖,Xbox One的内部世界开始显山露水。
无线网卡竟然在这儿!走了那么长的飞线!微软你怎么想的啊……
只有两颗小螺丝固定,所以一定要轻拿轻放。
红色的是Marvell Avastar 88W8897 2x2 MIMO Wi-Fi无线芯片,支持802.11ac、NFC、蓝牙、无线显示,橙色的则是Marvell Avastar 88W8782U WLAN SOC,USB 2.0接口。
这个奇怪的疑似扬声器也挂在外边,只用一个简单的塑料夹子固定着。
具体情况有待挖掘。
金属屏蔽罩上有六个64毫米的T9标准螺丝,很长很长。
想起你的盖头来,硕大的风扇好吓人。
内部各组件很容易和外框底座分离开来。
蓝光光驱是标准的SATA接口。
光驱本身看上去平淡无奇。
翻过来可以看到一条宽宽的排线和两颗芯片:微软MS0DDDSPB1 1326-BTSL ATNGS501、德州仪器 37T AVY7。
PS4在硬盘更换上很宽容,Xbox One就没有官方支持。虽然它用的也是标准的2.5寸SATA硬盘,但自行更换会失去质保!
三星Spinpoint M8 ST500LM012,容量500GB,接口SATA 3Gbps,缓存8MB,转速5400RPM。
硬盘上有五个NTFS格式分区:
- 临时内容:容量44GB,可用27.1GB。
- 用户内容:容量391.9GB,全部可用。
- 系统支持:容量42.9GB,可用34.1GB。
- 系统更新:容量12.8GB,可用11.8GB。
- 系统更新2:容量7.52GB,可用7.47GB。
延续了微软爱折腾的习惯,而且我们也不知道如果你自行更换硬盘,系统是否能够识别(感觉比较难)。
射频模块垂直置于边缘。
内侧只有一颗来自Info Storage Devices的芯片,上边编号为9160F1MS03 1327 2317B057,猜测可能是Nuvoton的音频用户界面芯片,ARM Cortex-M0架构的。
外侧空空如也。
散热器也是用T9螺丝固定在主板上的。
背部有个X形金属支架。
散热器拿下,可以看到APU处理器了。
个头不小,但只是很普通很标准的散热器,坏了用很好换。
112毫米的风扇。
三条纯铜热管和散热片。
主板芯片一览(是不是有人要喷绿色PCB?):
红色:SoC处理器,编号X887732-001 DG3001FEG84HR,集成AMD美洲虎架构八核心CPU、GCN架构GPU
橙色:海力士H5TQ4G63AFR 4Gb(512MB) DDR3内存颗粒,总计16颗,全部在正面,总容量8GB
黄色:X861949-005 T6WD5XBG-0003
绿色:海力士H26M42003GMR 8GB eMMC NAND闪存
蓝色:ON Semiconductor NCP4204 GAC1328G集成电源控制IC
粉色:Realtek RTL8151GNM以太网控制器
黑色:德州仪器TPS2590 3V-20V高电流负载切换器
背面啥也没有。
所有零部件合集。
维修指数:8。
拆解心得:
- 只需很少的工具即可完成拆解,过程和Xbox 360类似但更简单。
- 硬盘、风扇、散热底座、无线网卡、前置子卡均可轻松更换。
- 外壳非螺丝固定,而是卡扣上的,得稍微费点劲,但是没有讨厌的胶水和特殊螺丝。
- 自行更换硬盘会影响质保,还可能无法识别。
