在电子工程领域,运算放大器是一个至关重要的元件,其性能的优劣往往直接影响到整个电路系统的表现。今天,我们将深入探讨TI推出的OPAx891系列运算放大器,包括单通道的OPA891和双通道的OPA2891,看看它们在性能、应用等方面有哪些独特之处。
文件下载:opa2891.pdf
OPAx891具有超低的电压噪声,仅为0.95nV/√Hz。在高速性能上表现出色,拥有180MHz的单位带宽增益积,增益为2V/V (- 1V/V)时带宽可达140MHz,压摆率高达105V/μs,这些特性使得它在处理高速信号时游刃有余。
在失真方面,OPAx891表现极佳。在f = 1MHz,RL = 150Ω时,THD = - 91dBc;当RL = 1kΩ时,THD = - 100dBc;在f = 1kHz,BW = 80kHz时,THD + N = - 137dBc,能够有效减少信号失真,保证信号的纯净度。
在25°C时,输入失调电压典型值为0.2mV,最大值为1mV,而且OPA891还带有失调电压归零引脚,可进行进一步的失调电压校正。
具备200mA的输出电流驱动能力(典型值),能够为负载提供足够的功率。工作电压范围为±4.5V至±18V,可适应不同的电源环境。
| 引脚名称 | 编号 | 类型 | 说明 |
| IN – | 2 | 输入 | 反相输入 |
| IN+ | 3 | 输入 | 同相输入 |
| NC | 5 | — | 无连接 |
| NULL | 1、8 | 输入 | 失调电压调整 |
| OUT | 6 | 输出 | 放大器的输出 |
| VCC – | 4 | — | 负电源 |
| VCC+ | 7 | — | 正电源 |
| 散热焊盘 | Pad | — | 散热焊盘。仅限DGN (HVSSOP) 封装,需连接到较大铜平面以获得出色热性能 |
| 1IN – | 2 | 输入 | 通道1反相输入 |
| 1IN+ | 3 | 输入 | 通道1同相输入 |
| 1OUT | 1 | 输出 | 通道1输出 |
| 2IN – | 6 | 输入 | 通道2反相输入 |
| 2IN+ | 5 | 输入 | 通道2同相输入 |
| 2OUT | 7 | 输出 | 通道2输出 |
| VCC+ | 8 | — | 正电源 |
通过这些引脚配置,工程师可以灵活地对放大器进行连接和控制,以满足不同的电路设计需求。
OPAx891凭借其卓越的性能,在众多领域都有广泛的应用:
适用于工业应用中的低噪声宽带放大器,如压控振荡器、有源滤波器、视频放大器、电缆驱动器等,能够为工业设备提供稳定、高质量的信号处理。
在专业音频混合器、控制平面、专业麦克风和无线系统、专业扬声器系统、专业音频放大器、条形音箱、转盘等设备中,其低噪声和低失真的特性可以保证音频信号的高品质还原。
在超声波扫描仪、矢量信号收发器 (VST) 等成像和通信设备中,OPAx891可以满足对信号处理的高速和低噪声要求。
在数据采集 (DAQ) 系统中,如超声波时间增益控制电路,能够有效地处理采集到的信号,提高数据采集的准确性。
由于OPAx891具有内部补偿功能,在驱动容性负载时,如果负载电容大于10pF,需要将隔离电阻与放大器输出端串联,建议最小电阻为20Ω。在75Ω传输系统中,串联电阻器值设置为75Ω,可隔离容性负载并提供源阻抗匹配。
当需要限制信号带宽时,可以在放大器的同相引脚上放置一个RC滤波器,实现简单的单极低通滤波。如果需要在较高频率下增加衰减,可采用Sallen - Key滤波器等多极点滤波器设计。
OPAx891可使用单电源或双电源运行。选择电源时,要为共模输入范围 (CMIR) 指定的电源轨提供所需余量。单电源供电可降低由 –PSRR 项造成的直流误差,使用与地去耦的低电感电容器对电源进行去耦,且尽可能靠近放大器。在具有高速数字信号的电路板上,要在数字信号噪声和模拟输入引脚之间提供隔离。对于双电源供电,两个电源之间的可选电源解耦电容器可改善二次谐波失真性能。
为了达到OPAx891的高频性能水平,PCB布局非常关键。要确保电路板有接地平面,为元件提供低电感接地连接,但在放大器输入和输出区域可移除接地平面以减小杂散电容;在每个电源引脚上使用一个6.8µF钽电容器与一个0.1µF陶瓷电容器并联,且0.1µF电容器应尽可能靠近电源引脚;电路布局要紧凑,缩短布线长度,特别是放大器的输入端;不建议使用插座,应将表面贴装式封装直接焊接到印刷电路板上。
在将多个模拟输入信号多路复用到高性能驱动器放大器,再驱动高分辨率、高速逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的应用中,我们可以使用ADS8411作为ADC,TS5A3159或TS5A3359作为多路复用器,OPAx891作为运算放大器。
目标是设计具有特定动态性能的系统,如器件速度为2MSPS,在输入频率为20kHz时,SNR > 84dB,THD < – 90dB,串扰 < – 110dB;在输入频率为100kHz时,SNR > 84dB,THD < – 90dB,串扰 < – 96dB。
OPAx891系列运算放大器以其低噪声、高速、低失真等优异性能,在众多领域都能发挥重要作用。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和应用场景,注意引脚配置、驱动负载、电源和布局等方面的问题,以实现最佳的电路性能。同时,通过实际的应用案例,我们可以看到在复杂的系统设计中,各个元件之间的相互影响和权衡是非常重要的。工程师们在使用OPAx891时,不妨思考如何根据具体的应用需求,进一步优化电路设计,发挥其最大的性能优势。那么,在你的实际项目中,是否也遇到过类似需要高性能运算放大器的场景呢?你又是如何解决相关问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
