ECST1V0504 SMT电流感测变压器技术解析
在电子设备的设计中,电流感测变压器是实现电源管理和电路保护的关键组件。今天我们来深入了解Eaton公司的ECST1V0504 SMT电流感测变压器,探讨其应用、特性、规格以及相关设计要点。
文件下载:ECST1V0504-1050-R.pdf
一、应用场景
ECST1V0504 SMT电流感测变压器在多个领域发挥着重要作用,主要包括以下几个方面:
开关电源中的应用
  • 反馈控制:在开关电源里,该变压器能精确感测电流,为反馈控制回路提供关键数据,确保电源输出的稳定性和准确性。通过实时监测电流,调整开关管的导通和关断时间,从而维持输出电压的恒定。
  • 过载感测:当电源出现过载情况时,变压器能够迅速检测到电流的异常变化,及时触发保护机制,防止电源和其他电路元件因过流而损坏,提高了系统的可靠性和安全性。
  • 负载降/关断检测:可以检测负载的变化情况,当负载突然降低或需要关闭时,变压器能快速响应,实现对电源的有效管理,避免不必要的能量损耗。
二、产品特性
封装与温度范围
  • 采用EE4.4 SMT封装,尺寸为4.8 mm x 3.65 mm x 3.55 mm,这种紧凑的封装形式适合高密度的电路板设计。
  • 工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C(环境温度加上自身温升),能够适应各种恶劣的工作环境,保证了产品在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
    电气特性
  • 直流电阻极低,这有助于减少能量损耗,提高变压器的效率。
  • 提供多种匝数比可供选择,满足不同应用场景下的电流感测需求。
  • 初级额定感测电流为7A,频率范围在50 kHz至1 MHz之间,适用于高频开关电源等应用。
  • 湿度敏感度等级(MSL)为1,意味着该变压器在正常环境下具有良好的防潮性能,无需特殊的防潮包装和储存条件。
三、产品规格
不同型号参数对比
部件编号 匝数比(次级:初级) 次级电感(µH)@100 kHz 0.1 V 最小值 次级直流电阻(Ω)最大值 初级直流电阻(mΩ)参考值 初级到次级高压测试@2 mA 3 秒 50 Hz 最大感测电流(A)
ECST1V0504 - 1020 - R 20:1 33 0.35 3 500 Vac 7
ECST1V0504 - 1030 - R 30:1 74 0.8 3 500 Vac 7
ECST1V0504 - 1040 - R 40:1 132 1.6 3 500 Vac 7
ECST1V0504 - 1050 - R 50:1 205 2.5 3 500 Vac 7
ECST1V0504 - 1060 - R 60:1 295 3.6 3 500 Vac 7
ECST1V0504 - 1070 - R 70:1 400 4.6 3 500 Vac 7
ECST1V0504 - 1100 - R 100:1 820 9.5 3 500 Vac 7
ECST1V0504 - 1125 - R 125:1 1280 13 3 500 Vac 7
ECST1V0504 - 1150 - R 150:1 1800 21 3 500 Vac 7
从这些参数中可以看出,不同匝数比的型号在次级电感和直流电阻上有明显差异,工程师在选择时需要根据具体的应用需求进行综合考虑。例如,对于需要高精度电流感测的应用,可能需要选择匝数比较大的型号;而对于对功耗要求较高的应用,则需要关注直流电阻较小的型号。
温度与电流关系
当环境温度为 +25°C 时,初级电流为 7A 会导致温度上升小于 40°C。电流越大,温度上升越明显。在设计电路时,需要充分考虑变压器的散热问题,确保其在正常工作温度范围内运行,以保证性能的稳定性。
四、机械参数与布局设计
机械尺寸与公差
尺寸
A 4.80 最大
B 3.65 最大
C 3.55 最大
E 0.4
F 0.85
G 2.10
H 2.50
这些尺寸参数为电路板的设计提供了重要的参考依据,确保变压器能够正确安装在电路板上。同时,除特殊说明外,公差为 ±0.1 毫米,在设计和制造过程中需要严格控制尺寸精度,以保证产品的一致性和可靠性。
PCB布局建议
  • 变压器的引脚 1 有白色圆点标记,方便工程师进行正确的安装和焊接。
  • 所有焊接表面的共面度应在 0.15 毫米以内,以确保良好的焊接质量。
  • 不建议在电感下方布置走线或过孔,以免影响变压器的性能。
在实际的 PCB 设计中,合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。你在设计 PCB 时,是否会特别关注这些布局要点呢?
五、包装与焊接信息
包装规格
产品采用带盘包装,13 英寸直径的卷轴(符合 EIA - 481 标准),每卷包含 2000 个部件。这种包装形式便于自动化生产线上的取放操作,提高了生产效率。
焊接参数
回流焊接
  • 标准 SnPb 焊料:根据封装厚度和体积的不同,回流温度有所差异。当封装厚度 <2.5 mm 且体积 <350 mm³ 时,峰值温度为 235 °C;其他情况则根据具体的表格数据进行设置。
  • 无铅焊料:同样根据封装厚度和体积分为不同的温度区间,例如封装厚度 <1.6 mm 时,无论体积大小,峰值温度均为 260 °C。
同时,回流焊接过程中的预热、升温速率、液态温度保持时间、峰值温度保持时间以及降温速率等参数也有明确的要求,需要严格按照 J - STD - 020 标准执行。
手工焊接
虽然一般不建议手工焊接,但如果确实需要,可使用 30 W 的烙铁,温度控制在 +350 °C ±10 °C,焊接时间最长为 3 秒,且不要让烙铁直接接触产品。
在焊接过程中,严格按照焊接参数进行操作是保证焊接质量的关键,你在实际焊接过程中是否遇到过因焊接参数不当而导致的问题呢?
六、注意事项
Eaton 公司明确表示,未经公司高管书面批准,不得将其产品用于生命支持设备或系统。同时,公司保留随时更改产品设计、构造、停产或限制产品分销的权利,以及更新技术信息的权利。在使用该产品时,工程师需要密切关注公司的相关通知,以确保设计的安全性和合规性。
综上所述,ECST1V0504 SMT 电流感测变压器具有丰富的特性和多样的规格,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,工程师需要综合考虑其电气性能、机械参数、焊接要求等多方面因素,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能为你在使用这款变压器时提供一些有益的参考。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
