INA185-Q1:汽车应用中的高性能电流检测放大器
在电子工程师的日常设计中,电流检测是一个常见且关键的任务。特别是在汽车等对性能和可靠性要求极高的应用领域,选择一款合适的电流检测放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的INA185-Q1,它凭借一系列卓越的特性,在汽车应用中有着出色的表现。
文件下载:ina185-q1.pdf
器件概述
INA185-Q1是一款专为成本敏感型和空间受限型应用设计的双向电流检测放大器。它可以在 - 0.2V至26V的共模电压下,独立于电源电压,精确检测电流检测电阻两端的电压降。该器件集成了匹配的电阻增益网络,提供20V/V、50V/V、100V/V或200V/V四种固定增益选项,有效降低了增益误差和温度漂移。INA185-Q1采用单2.7V至5.5V电源供电,最大电源电流仅260µA,同时具备高转换速率和带宽,适用于多种电源和电机控制应用。此外,它采用行业标准的SC70封装,工作温度范围为 - 40°C至125°C。
关键特性
汽车级认证与安全性
  • AEC - Q100认证:满足汽车应用的严格要求,温度等级为1,工作温度范围在 - 40°C至125°C,确保在恶劣环境下稳定工作。
  • ESD防护:HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C6,有效保护器件免受静电放电的损害。
  • 功能安全能力:提供相关文档,助力功能安全系统设计,为汽车应用的安全性提供保障。
电气性能优势
  • 宽共模电压范围:共模电压范围为 - 0.2V至26V,不受电源电压限制,可用于高侧和低侧电流检测应用。
  • 高带宽与转换速率:带宽高达350kHz(A1器件),转换速率为2V/µs,能够快速响应输入电流的变化,适用于对响应速度要求较高的应用,如低侧电机控制和系统故障检测。
  • 高精度测量:失调电压低,在 (V{CM}=0V) 时最大为 ±55µV,在 (V{CM}=12V)(A4器件)时最大为 ±100µV;增益误差小,A1、A2、A3器件最大增益误差为 ±0.2%,最大失调漂移为0.5µV/°C。
  • 双向电流检测:具备双向电流检测能力,通过在REF引脚施加电压来偏移输出电压,可准确检测电流的方向和大小。
  • 低静态电流:最大静态电流为260µA,有助于降低系统功耗。
引脚配置与功能
INA185-Q1采用6引脚SC70封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 引脚类型 描述
GND 2 模拟 接地
IN– 5 模拟输入 电流检测放大器负输入。高侧应用时,连接到检测电阻的负载侧;低侧应用时,连接到检测电阻的接地侧。
IN+ 4 模拟输入 电流检测放大器正输入。高侧应用时,连接到检测电阻的母线电压侧;低侧应用时,连接到检测电阻的负载侧。
OUT 6 模拟输出 输出电压
REF 1 模拟输入 参考输入
VS 3 模拟 电源,2.7V至5.5V
应用与实现
基本连接
在连接INA185-Q1时,应将输入引脚(IN+和IN–)尽可能靠近分流电阻,以减少与分流电阻串联的电阻。同时,需要使用至少0.1µF的电源旁路电容,并将其靠近器件引脚,对于噪声较大或高阻抗的电源,可能需要额外的去耦电容。为了消除器件与模数转换器(ADC)之间的接地偏移误差,可将REF引脚连接到ADC的参考输入,再接地。此外,在INA185-Q1的输出与ADC之间使用RC滤波器,可获得更好的性能。
检测电阻与增益选择
选择电流检测电阻时,应在满足应用要求的前提下,尽可能选择较大的电阻,以提高测量精度。但过大的检测电阻会因输入偏置电流导致偏移误差增加和共模抑制比降低,因此一般不建议在对电流监测精度要求较高的应用中使用大于几欧姆的检测电阻。同时,还需考虑检测电阻的最大功率耗散,可根据公式 (R{SENSE}{MAX}}{I{MAX}^{2}}) 计算最大检测电阻值。另外,为确保电流检测信号能正确传递到输出,还需考虑电源电压和器件的摆幅限制,通过公式 (I{MAX} × R{SENSE } × GAIN{S P}-V{REF }) 和 (I{MIN} × R{SENSE } × GAIN>V{SN}-V_{REF}) 来确定检测电阻和增益的最大值和最小值。
信号滤波
如果INA185-Q1的输出连接到高阻抗输入,最好在器件输出端使用简单的RC网络进行滤波,这样可以衰减共模电压、差分输入信号和电源电压中的高频干扰。若无法在输出端滤波,或仅需对差分输入信号进行滤波,则可在器件输入引脚处添加滤波器。但需注意,外部串联电阻会引入额外的测量误差,因此这些电阻的值应尽量保持在10Ω(或更小),以减少对精度的影响。
典型应用 - 双向电流监测
INA185-Q1可用于监测双向电流,如电池的充放电和电机控制中的双向电流监测。在设计双向电流监测电路时,需根据具体要求选择合适的检测电阻和增益。例如,当设计参数为电源电压 (V{S}=5V)、母线电压 (V{CM}=12V)、检测电阻功率损耗小于450mW、最大检测电流 (I{MAX}=±20A)、电流检测误差小于1%(最大电流时,(T{J}=25°C))、小信号带宽大于100kHz时,可先根据最大功率损耗要求计算出最大检测电阻值为1.125mΩ,选择标准电阻值1mΩ。然后,根据输出摆幅限制选择合适的增益,经计算,为避免输出正摆幅限制,最大电流检测增益为122.5V/V;为避免负摆幅限制,最大增益为124.75V/V,因此选择增益为100V/V的器件可在满足输出摆幅范围的同时,最大化输出范围。最后,通过计算增益误差和偏移误差,可得出最大电流时的总电流检测误差为0.68%,满足设计要求。
总结
INA185-Q1凭借其汽车级认证、出色的电气性能和丰富的应用特性,为汽车电子等领域的电流检测应用提供了一个可靠且高性能的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其优势,同时根据具体应用场景合理选择检测电阻和增益,进行信号滤波等操作,以实现精确的电流检测和控制。你在实际应用中是否遇到过类似的电流检测放大器选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
