在电子设计领域,功率监测器对于确保系统的稳定运行和高效性能至关重要。今天,我们要深入探讨一款采用 EZShunt™ 技术的数字功率监测器——INA740B,它符合标准的85V、16位精密I2C输出,为电力输送、工业电池组等众多应用带来了出色的解决方案。
文件下载:ina740b.pdf
INA740B集成了低损耗的分流电阻器,内部电阻在 (T_A = 25^{circ}C) 时为800µΩ,能够承受 ±35A 的连续电流,峰值测量能力可达 ±39.32A。这种设计不仅减少了外部元件的使用,还降低了功率损耗,提高了系统的整体效率。
在电力输送系统中,INA740B可以实时监测电流、电压和功率等参数,确保电力的稳定传输和分配。通过对电能和电荷的精确测量,还可以实现对电力消耗的准确统计和管理。
在电网中,INA740B可以用于监测电网设备的运行状态,如变压器、开关柜等。通过对电流、温度等参数的监测,可以及时发现设备的故障和异常,保障电网的安全运行。
对于工业电池组,INA740B可以监测电池的充放电电流、电压和电量,实现对电池的精确管理和维护。通过对电池的状态监测,可以延长电池的使用寿命,提高电池的安全性。
在测试设备中,INA740B的高精度测量能力可以满足对各种电子设备的性能测试需求。例如,在电源测试中,可以准确测量电源的输出功率、效率等参数。
在电信设备和企业级服务器中,INA740B可以监测设备的功率消耗,优化设备的能源管理。通过对设备的功率监测,可以及时发现能耗过高的问题,采取相应的措施降低能耗。
INA740B的集成型分流电阻器经过内部补偿,能够在 –40°C 至 125°C 的整个额定环境温度范围内提供精确测量。IS+ 和 IS- 引脚用于访问片上电流检测电阻,SH+ 和 SH- 引脚上产生的内部检测连接可以实现对电流的高精度测量。从 IS+ 到 IS- 的标称引脚间电阻约为 1mΩ,SH+ 和 SH- 引脚看到的内部电阻标称为 800μΩ。系统和封装的功率耗散要求基于 IS+ 和 IS– 引脚之间的总封装电阻。
器件的功耗会限制其可以安全处理的最大电流。为了确保内部结温不超过 150°C,设置了最大安全工作电流电平。尽管分流器可以承受高于 35A 的电流,但电流测量能力受限于 ADC 满量程范围 39.32A,且该范围也是温度函数。在具有过流瞬态的应用中,过流事件的峰值振幅和持续时间对于确定器件发热非常重要。
INA740B 使用 2.7V 至 5.5V 的电压工作,但可以测量电压轨上高达 85V 的电压和电流。输入端的共模电压范围为 -0.1V 至 85V,可以支持高侧和低侧电流测量。共模输入范围和器件电源电压互相独立,无需特别考虑电源时序。该器件还可以测量总线电源电压和温度,监测的总线电压范围可以为 0V 至 85V,监测的温度范围可以为 -40ºC 至 150°C。
电流和电荷根据内部电阻元件上测量的压降来计算,功率和电能在测量总线电压后进行计算。功率和电能的计算基于之前的电流计算和更新的总线电压测量值。当平均值的数量设置为 1 时,电流、总线电压和温度值为中间结果。当使用平均值计算时,每个 ADC 测量值都是一个中间结果,存储在相应的平均值计算寄存器中。电能值和电荷值在每个转换循环中累积,功率、电荷和电能的计算在后台执行,不会增加总转换时间。
集成式 ADC 是一款高性能、低失调电压、低温漂 Δ-Σ ADC,旨在支持双向电流测量。所测量的输入可通过高压输入多路复用器来选择。ADC 架构可在温度范围内实现较低的漂移测量,并可随共模电压、温度和电源电压的变化稳定地测量失调电压。INA740B 可以测量内核温度、电流和总线电压,每次电流测量之前都会进行内部温度测量,然后会对电流测量进行温度补偿,以实现低漂移性能。ADC 有连续和触发两种转换模式,可通过 ADC_CONFIG 寄存器中的 MODE 位来设置。
器件的内部时基由一个内部振荡器提供,该振荡器在室温下修整至低于 0.5% 的容差。精密振荡器是 ADC 转换的时钟源,以及用于计算能量和电荷的时间计数。数字滤波器响应随转换时间变化,精确的时钟可验证滤波器响应和陷波频率在整个温度范围内保持一致。
INA740B 包括一个通用型开漏 ALERT 输出引脚,可用于报告多个诊断,或用于指示 ADC 转换完成。持续监控的诊断包括电流欠限、电流超限、总线电压高于上限、总线电压低于下限、温度高于上限、功率高于上限等。读取 DIAG_ALRT 寄存器可以确定哪个诊断触发了 ALERT 引脚。还可以通过设置不同的功能位来实现警报锁存、转换就绪使能、平均输出上的警报比较、警报极性反转等功能。
INA740B 包含多个寄存器,如 CONFIG 寄存器、ADC_CONFIG 寄存器、VBUS 寄存器、DIETEMP 寄存器等。每个寄存器都有特定的功能和用途,通过对这些寄存器的配置和读取,可以实现对器件的各种操作和参数设置。
INA740B 在 SMBus 和 I2C 接口上均仅作为目标器件运行。通过开漏 SDA 和 SCL 线路实现到总线的连接。该器件支持针对快速模式(1kHz 至 400kHz)和高速模式(1kHz 至 2.94MHz)的传输协议。要与 INA740B 通信,控制器必须首先通过一个目标地址字节来寻找目标器件的地址。该器件具有两个地址引脚 A0 和 A1,通过设置这两个引脚的状态,可以实现 16 个可能的地址。
通过向 INA740B 上特定寄存器的指针写入适当的值,可实现对该寄存器的访问。写入寄存器时,控制器首先发送目标地址字节,然后发送要访问的寄存器的地址,最后发送要写入的数据。从器件读取时,写入操作存储在寄存器指针中的最后一个值确定在读取操作期间应该读取哪一个寄存器。
当总线空闲时,SDA 和 SCL 线路都被上拉电阻拉至高电平。控制器生成一个启动条件,后跟一个有效的串行字节,其中包含高速 (HS) 控制器代码 00001XXX。INA740B 识别该代码并切换其内部滤波器以支持 2.94MHz 运行。然后,控制器生成重复启动条件,协议与 F/S 模式一致,允许的传输速度高达 2.94MHz。
INA740B 设计为响应 SMBus 警报响应地址。当警报出现时,控制器可以广播警报响应目标地址,任何生成警报的目标器件都会确认警报响应并在总线上发送其地址。如果多于一个目标器件试图进行响应,将采用总线仲裁规则。
INA740B 具有适用于 ±39.32A 电流测量的满量程 ADC 范围,但可测量的最大值受工作结温的限制。分流器、总线和温度测量都有相应的满量程值和分辨率,通过返回值乘以相应的 LSB 大小可以计算出测量值。
INA740B 的噪声性能和有效分辨率取决于 ADC 转换时间。该器件支持数字均值计算功能,有助于进一步降低数字噪声。通过增加转换时间和平均值数量,可以提高 INA740B 的 ADC 有效分辨率。
以 INA740B 在高侧配置中监测电流的应用为例,详细介绍了设计要求、详细设计过程和应用曲线。在设计过程中,需要正确设置器件和 ADC 配置寄存器,设置所需的故障阈值,并根据返回值计算参数值。警报响应时间可能会根据故障发生前的电流值以及故障条件超过编程故障阈值的程度而变化。
器件的输入电路可以在共模电压超出其电源电压 (V_S) 的情况下准确地测量信号,但应避免在器件主动通电时 GND 引脚断开的应用。在布局方面,应将所需的电源旁路电容器尽可能靠近器件的电源端子和接地端子放置,采用高噪声或高阻抗电源的应用可能需要额外的去耦电容器来抑制电源噪声。
INA740B 作为一款高性能的数字功率监测器,具有高精度、多功能、低功耗等优点,适用于多种应用领域。通过对其特性、详细说明、寄存器映射、编程和应用实施的深入了解,电子工程师可以更好地将其应用到实际设计中,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似功率监测器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
