在电子设备的设计中,有效抑制噪声干扰是确保设备稳定运行的关键。Murata Power Solutions 的 5000 系列表面贴装共模扼流圈,为解决低电流开关电源和电信应用中的共模噪声问题提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:55050C.pdf
该系列产品符合 RoHS 标准,采用 UL94 V - 0 级封装材料,不仅环保,而且在安全性能上有可靠保障。同时,它与 Sn/Pb 焊接系统向后兼容,方便工程师在不同的焊接工艺中使用。
电感值范围从 0.47mH 到 4.7mH,能满足多种不同的设计需求。最大直流电流可达 0.7A,可有效应对低电流应用场景。
采用表面贴装技术,具有紧凑的尺寸,适合高密度电路板设计。并且支持 J - STD - 020C 回流焊工艺,便于大规模生产。
5000 系列共模扼流圈主要用于需要线路滤波的场合,能够有效衰减高达 100MHz 的共模噪声。在低电流开关电源和电信应用中,它可以帮助减少电磁干扰,提高设备的稳定性和可靠性。
| 订单代码 | 电感值 L'(0.1V@100kHz) | 漏感 L(0.1V@100kHz) | R' 最大值(Ω) | 直流电阻(Ω) | 电流额定值(串联连接)(mAoc) | 隔离电压(Vrms) | ||
| 标称值(mH) | 公差(%) | 典型值(μH) | 最大值(μH) | |||||
| 50474C | 0.47 | +50% / -30% | 0.2 | 0.40 | 0.30 | 700 | 500 | |
| 50105C | 1.00 | 0.2 | 0.40 | 0.30 | 700 | |||
| 50225C | 2.20 | 0.25 | 0.60 | 0.40 | 500 | |||
| 50475C | 4.70 | 0.4 | 0.80 | 0.70 | 400 |
工程师在选型时,需要根据具体的应用需求,综合考虑电感值、漏感、电阻和电流额定值等参数。例如,如果需要较高的电感值来抑制低频噪声,可能会选择 50475C;而对于电流要求较高的应用,则可以考虑 50474C。
工作温度范围为 - 40°C 到 85°C,存储温度范围为 - 40°C 到 125°C。在设计时,需要确保设备的工作环境温度在这个范围内,以保证产品的性能和可靠性。
峰值回流温度为 250˚C,引脚镀层为纯锡浸镀,湿度敏感度等级为 5。这些信息对于焊接工艺的选择和控制非常重要,工程师需要严格按照这些参数进行操作,以避免焊接不良等问题。
产品的机械尺寸在未特别说明的情况下,公差为 ±0.25mm(±0.010 英寸),典型封装重量为 0.30g。此外,产品还提供了详细的胶带轮廓尺寸,公差为 ±0.1mm(±0.004 英寸),方便工程师进行 PCB 设计和贴片工艺的规划。
Murata 明确指出,除非在数据表中另有说明,所有产品均设计用于标准商业和工业应用,不适用于安全关键和/或生命关键应用。对于这些特殊应用,必须事先获得 Murata 的明确书面批准。这些特殊应用包括但不限于飞机设备、医疗设备、交通信号设备等。
作为电子工程师,我们在使用 Murata 产品时,一定要严格遵守这些规定,确保产品的正确使用,避免因不当使用而导致的安全问题和法律风险。同时,我们也要对产品的适用性和兼容性进行充分的评估,确保其能够满足我们的设计需求。
总之,Murata 5000 系列表面贴装共模扼流圈是一款性能出色、应用广泛的产品。通过合理的选型和正确的使用,它可以帮助我们有效解决电子设备中的共模噪声问题,提高设备的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的噪声问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
