深入了解PACT MCR-V2-8015-105-4005A-1电流互感器
在电子工程师的日常工作中,电流互感器是一种常见且重要的设备。今天,我们来深入了解一下Phoenix Contact的PACT MCR-V2-8015-105-4005A-1电流互感器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:2276256.pdf
产品概述
PACT MCR-V2-8015-105-4005A-1是一款窗口型电流互感器,其初级额定交流电流为400A,次级额定交流电流为5A,精度等级为1,额定功率为7.5VA。它的初级额定电流范围较宽,为0 A到400 A,不过具体的范围会根据类型有所不同。大家在实际应用中可以根据需求来选择合适的类型。
产品优势
灵活的电流范围
这款电流互感器的初级额定电流Ipn为0 ... (400 ... 2500) A,能够适应不同的电流测量需求。这对于一些需要灵活调整测量范围的应用场景来说非常实用,工程师们可以根据实际情况选择合适的初级电流范围。
较大的导体尺寸
它允许通过的圆形导体尺寸为Ø 61 mm,这意味着可以适配较大尺寸的导体,为实际安装提供了更多的选择。大家在设计电路时,就不用过于担心导体尺寸不匹配的问题了。
商业信息
信息项 详情
产品编号 2276256
包装单位 1 pc
最小订单量 1 pc
备注 定制产品(不可退货)
销售代码 C04
产品代码 CK4A11
目录页码 第229页(C - 5 - 2017)
GTIN 4046356502689
单重(含包装) 473.7 g
单重(不含包装) 453.3 g
海关关税编号 85043129
原产国 DE
从这些商业信息中我们可以看出,该产品的包装和销售方式比较灵活,最小订单量为1件,不过由于是定制产品,所以不可退货。大家在下单时一定要考虑清楚自己的需求哦。
技术参数
电气特性
  • 额定绝缘电压:1 kV(相/中性导体),这保证了产品在一定电压环境下的安全性和稳定性。
  • 额定功率:7.5 VA,为产品的正常运行提供了功率支持。
  • 热额定短时电流:Ith = 60 In,热额定连续电流Id = 1.2 In,额定浪涌电流Idyn = 2.5 * Ith,这些参数反映了产品在不同电流情况下的耐受能力。
  • 额定频率:支持50 Hz和60 Hz两种频率,适用于不同的电力系统。
输入输出数据
  • 输入:初级额定电流Ipn范围较广,且不可校准。
  • 输出:次级额定电流Isn为5 A AC,浪涌电流限制因子FS为5,精度等级为1,能够提供较为准确的测量结果。
连接与尺寸
  • 连接方式:采用螺丝连接,方便安装和拆卸。
  • 导体横截面:次级端子处的柔性导体横截面为2x 2.5 mm² ... 4 mm²。
  • 尺寸:正常安装时宽度为30 mm,高度为132 mm,深度为105 mm;采用替代安装方式时,宽度变为105 mm,高度不变,深度变为30 mm。此外,还给出了不同铜轨的尺寸信息。
材料与环境条件
  • 外壳材料:采用PA 6.6,具有一定的强度和耐用性。
  • 环境温度:工作和存储/运输的环境温度范围均为 -25 °C ... 40 °C,使用时需注意保持在这个温度范围内。
  • 湿度要求:只能在室内使用,且不能有冷凝现象。
标准与安装
  • 遵循标准:符合EN 50178和EN 61869标准,保证了产品的质量和安全性。
  • 安装方式:支持DIN导轨安装,方便快捷。
产品分类与合规性
分类信息
该产品在ECLASS - 9.0和ECLASS - 10.0.1中的分类代码均为27210902。
环境合规性
符合中国RoHS标准,环保使用周期为50年。关于有害物质的信息,可以在“下载”部分查看制造商的声明。
总的来说,PACT MCR-V2-8015-105-4005A-1电流互感器具有多种优势和特点,适用于多种电流测量场景。但在实际应用中,大家还是要根据具体的需求和环境条件来选择是否使用这款产品。你在使用电流互感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
