在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和精度。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TL103Wx系列双路运算放大器,包括TL103W、TL103WA和TL103WB,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:tl103wb.pdf
TL103Wx系列器件结合了一个双路运算放大器和一个固定电压基准的构建块,常用于开关模式和线性电源的控制电路。其中,全新的TL103WB是TL103W和TL103WA的引脚兼容型升级版本,具有更优的特性,如更宽的电源电压范围、更低的电源电流和更严格的电压调节。
TL103Wx系列可用于电池充电器的CC/CV反馈电路,实现稳定的恒流/恒压充电。其固定的2.5V基准和低失调电压能够提供准确的充电控制,确保电池的安全和高效充电。
在开关模式电源中,TL103Wx系列可用于电压调节和反馈控制,提高电源的稳定性和效率。其宽电源电压范围和高增益带宽能够适应不同的电源设计需求。
对于线性电压调节电路,TL103Wx系列可提供精确的电压调节,减少电压波动,提高电源的质量。
在数据采集系统中,TL103Wx系列可用于信号放大和调理,确保采集到的信号准确可靠。其低噪声和高增益特性能够满足数据采集的要求。
TL103Wx系列可与晶体管配合使用,提供精确的恒流源,常用于LED驱动等应用。
| TL103Wx系列采用8引脚的SOIC和SOT-23封装,各引脚功能如下: | PIN NO. | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | OUT 1 | O | Opamp 1 output | |
| 2 | 1IN– | I | Opamp 1 inverting input | |
| 3 | 1IN+ | - | Opamp 1 non-inverting input and Shunt reference cathode terminal | |
| 4 | VCC– | I | Negative Supply Voltage | |
| 5 | 2IN+ | I | Opamp 2 non-inverting input | |
| 6 | 2IN– | I | Opamp 2 inverting input | |
| 7 | 2OUT | O | Opamp 2 output | |
| 8 | VCC+ | I | Positive Supply Voltage |
在使用TL103Wx系列时,需要注意其绝对最大额定值,避免超过这些值导致器件损坏。例如,TL103WB的电源电压范围为0至40V,最大结温为150°C等。
该系列器件具有一定的ESD保护能力,人体模型(HBM)的ESD等级为±2500V,带电设备模型(CDM)的ESD等级为±1000V。在处理和安装器件时,需要采取适当的ESD预防措施。
为了确保器件的正常工作,建议在推荐工作条件下使用。例如,TL103WB的电源电压范围为3至36V,输入共模电压范围为VCC-至(VCC+) - 2V等。
了解器件的热性能信息对于散热设计非常重要。TL103Wx系列提供了不同封装的热阻参数,如结到环境的热阻、结到外壳的热阻等,可根据实际应用进行散热设计。
文档中详细列出了OP AMP1和OP AMP2的电气特性,包括输入失调电压、输入偏置电流、增益带宽产品等参数。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要,工程师可以根据实际需求选择合适的器件。
TL103Wx系列具有内部并联参考,与其中一个放大器的同相引脚相连。当提供足够的电压裕量(≥2.5V)和阴极电流(典型值为0.5mA)时,参考电压被强制为固定的2.5V。需要注意的是,为了不超过最大阴极电流,参考输入应进行电流限制。
输入共模范围从器件地到VCC+ - 1.5V(在整个温度范围内为VCC+ - 2V)。输入可以超过VCC,但不能超过绝对最大电压,否则可能会损坏器件。至少有一个输入必须在有效输入共模范围内,输出才能保持正确的相位。
TL103WB采用集成的电磁干扰(EMI)滤波技术,减少了来自无线通信和密集电路板的EMI影响。TI能够准确测量和量化运算放大器在10MHz至6GHz宽频谱范围内的抗干扰能力,文档中提供了TL103WB在特定频率下的EMIRR值。
TL103Wx系列常用于隔离反激式电源的CC/CV反馈电路,与光耦或光仿真器配合使用,实现准确和成本优化的电池充电器设计。文档中详细介绍了设计要求和详细设计步骤,包括恒流电路和恒压电路的设计。
TL103Wx系列可与晶体管配合使用,提供精确的恒流源,常用于LED驱动等应用。电路的精度主要取决于参考电压容差、放大器失调电压和电阻容差。
为了减少噪声耦合,建议在电源引脚附近放置0.1µF的旁路电容。对于旁路电容的放置,文档中提供了详细的指导。
良好的PCB布局对于器件的性能至关重要。文档中提供了布局指南,包括旁路电容的放置、模拟和数字电路的接地分离、输入和输出走线的分离等。同时,还给出了一个反相配置的运算放大器板布局示例。
TL103Wx系列双路运算放大器具有优异的性能和广泛的应用场景。其升级版本TL103WB在电源电压范围、失调电压、增益带宽等方面都有显著提升,能够满足更多的设计需求。在使用该系列器件时,需要注意其电气特性、引脚配置和布局设计等方面的要求,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师在设计中提供有益的参考,你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
