在电子工程领域,测量用电流变换器是一种常见且重要的设备。今天我们就来详细解析一下武汉市华意电子有限公司的测量用电流变换器LXYA 200V/3.53V。
文件下载:LXYA 200V/3.53V.pdf
这款电流变换器的规格型号为LXYA 200V/3.53V,适用于测量相关的工作场景。它有着明确的环境要求和电气、机械参数,以确保其稳定可靠的运行。
该变换器的工作环境温度范围为 -35℃~ +75℃,贮存温度范围为 -40℃~ +85℃。这意味着它能够在较为宽泛的温度条件下正常工作和存放,适应不同的使用场景。大家在实际应用中,要注意环境温度是否在这个范围内,否则可能会影响产品的性能。
相对湿度要求 ≤90%,气压条件为正常大气压。这对于在一些湿度较高或者气压异常的环境中使用该产品提出了一定的限制,工程师在设计应用场景时需要考虑这些因素。
一次额定电压为200V(r.m.s),二次额定电压为3.53V(r.m.s)。误差非线性为0.2%,相位差非线性为8分。这表明该变换器在电压转换过程中能够保持较高的精度,对于对测量精度要求较高的场合是一个不错的选择。你觉得在实际测量中,这样的精度能满足大多数需求吗?
过载倍数为1.2倍,工作频率支持50/60Hz。这使得它在一定程度的过载情况下仍能正常工作,并且可以适应不同的电源频率。
负荷电阻 ≥50KΩ,工频耐压为3000V(r.m.s)(2mA 1Min)。这些参数保证了产品在电气性能上的稳定性和安全性。
一次端子采用0.15×12红黑软线,长度为350mm;二次与屏蔽端子为方针(0.7mm×0.7mm),端子长度为5mm。这些尺寸的设计都是为了方便与其他设备进行连接。你在进行设备连接时,有没有遇到过因为端子尺寸不匹配而带来的麻烦呢?
外壳使用PBT阻燃材料,灌封采用Epoxy环氧树脂胶。这种设计不仅保证了产品的机械强度,还具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
产品重量 ≤80g,公差为 ±0.3mm。较轻的重量便于安装和携带,而较小的公差则保证了产品尺寸的一致性。
该变换器的1、3脚与红黑软线为输入端;4、6脚为输出端;2脚为屏蔽;红软线端与6脚为同名端。在安装和使用时,一定要严格按照这个说明进行连接,否则可能会导致产品无法正常工作或者损坏。
在不同的额定电流百分比下,该变换器有着不同的比差和角差要求。例如,在额定电流(120V)百分比为5% ~ 20%时,比差 <±0.3%,角差 <15分。并且原边与副边、原边与屏蔽、副边与屏蔽能通过AC3000V/漏电流2mA/持续时间1min的耐压测试,这进一步证明了产品的电气性能稳定性。
总之,武汉市华意电子有限公司的测量用电流变换器LXYA 200V/3.53V在环境适应性、电气性能和机械性能等方面都有着不错的表现。电子工程师在进行相关设计时,可以根据实际需求考虑是否选用这款产品。
