TLV181x 和 TLV182x 系列 40V 轨到轨输入比较器:设计与应用全解析
在电子设计领域,比较器是一种至关重要的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨 TLV181x 和 TLV182x 系列 40V 轨到轨输入比较器,从其特性、应用、规格等多个方面进行详细分析,为电子工程师们在实际设计中提供全面的参考。
文件下载:tlv1824.pdf
一、特性亮点
1. 宽电源电压范围
该系列比较器支持 2.4V 至 40V 的宽电源电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,都能轻松适配。
2. 轨到轨输入
轨到轨输入特性允许比较器处理接近电源轨的输入信号,大大扩展了输入信号的范围,提高了设计的灵活性。
3. 上电复位功能
内置的上电复位(POR)功能确保在电源上电和断电期间,输出处于已知状态,避免系统出现错误输出,增强了系统的可靠性。
4. 低功耗与高速性能
每通道仅消耗 5μA 的静态电流,同时具有 420ns 的典型传播延迟,实现了低功耗与高速性能的完美结合,非常适合对功耗和速度都有要求的应用场景。
5. 多种输出选项
TLV181x 具有推挽输出选项,能够灌/拉毫安级电流,可直接驱动负载,如 LED 和 MOSFET 栅极;TLV182x 具有开漏输出选项,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至 40V,方便进行逻辑或运算和逻辑电平转换。
6. 高 ESD 保护与宽温度范围
具备 2kV 的 ESD 保护能力,可有效防止静电对器件的损坏。工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
二、应用领域
1. 电器
在各种电器设备中,如智能家居设备、电动工具等,可用于过压保护、欠压检测、信号比较等功能,确保设备的安全稳定运行。
2. 工厂自动化和控制
在工业自动化系统中,可用于传感器信号比较、电机控制、过程监控等环节,实现精确的控制和监测。
3. 电机驱动器
用于电机的过流保护、转速控制、正反转控制等,提高电机驱动器的性能和可靠性。
4. 信息娱乐系统与仪表组
在汽车信息娱乐系统和仪表组中,可用于信号处理、电平转换、音频比较等,提升系统的性能和用户体验。
三、器件规格
1. 绝对最大额定值
电源电压范围为 -0.3V 至 42V,输入引脚电压范围为 -0.3V 至 (V+) + 0.3V,输出电压和电流也有相应的限制。超出这些范围可能会导致器件损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2. ESD 等级
人体放电模型(HBM)为 ±2000V,充电器件模型(CDM)为 ±500V,表明该器件具有较好的静电防护能力。
3. 建议运行条件
建议电源电压范围为 2.4V 至 40V,输入电压范围为 -0.2V 至 (V+) + 0.2V,环境温度范围为 -40°C 至 125°C。在这些条件下运行,可确保器件的性能和可靠性。
4. 热性能信息
不同通道的器件在热性能上有所差异,例如单通道的 TLV18x1 和 TLV18x1L 在结至环境热阻、结至外壳热阻等方面有各自的参数。了解这些热性能信息,对于设计散热方案至关重要。
5. 电气特性
包括输入失调电压、静态电流、输入偏置电流、输入电容等参数。例如,输入失调电压典型值为 ±0.5mV,静态电流每通道仅为 6 - 7.5μA,这些特性决定了比较器的精度和功耗。
6. 开关特性
传播延迟时间、输出上升时间、下降时间、切换频率等开关特性对于高速应用非常关键。例如,在 OD = 100mV、CL = 50pF 的条件下,传播延迟时间从高电平到低电平为 450ns,从低电平到高电平为 420ns。
四、引脚配置与功能
1. 单通道器件(TLV18x1、TLV18x1L)
不同封装的引脚功能有所不同,但主要包括输出(OUT)、负电源电压(V -)、同相输入(IN +)、反相输入(IN -)和正电源电压(V +)等引脚。
2. 双通道器件(TLV1812、TLV1822)
有多个输入和输出引脚,可同时处理两路信号的比较。同时,部分封装带有外露散热焊盘,需直接连接到 V - 引脚以提高散热性能。
3. 四通道器件(TLV1814、TLV1824)
具备更多的输入输出通道,适用于需要同时比较多个信号的应用场景。同样,一些封装也有外露散热焊盘,连接方式与双通道器件类似。
五、详细说明
1. 输入特性
轨到轨输入允许输入电压在接近电源轨的范围内变化,但输入电压不得超出电源电压 200mV 以上。同时,为了防止 ESD 损坏,不同类型的器件(TLV181x 和 TLV182x)在输入 ESD 保护电路上有所不同。对于未使用的输入通道,不要将输入端直接连接在一起,应连接到指定输入电压范围内的可用电压。
2. 输出特性
TLV181x 的推挽输出可直接驱动负载,但不能将输出与相对的电源轨短接,否则可能导致热失控和器件损坏。未使用的推挽输出必须保持悬空。TLV182x 的开漏输出可上拉至外部电压,可进行逻辑或运算和电平转换。TI 建议将上拉电阻器电流设置为 100uA 至 1mA,以平衡上升时间和功耗。
3. 上电复位(POR)
POR 电路在电源电压超过 2.4V 阈值后激活 200μs,确保输出在电源不稳定期间处于已知状态。对于 TLV181x 推挽输出器件,输出在 POR 期间保持低电平;对于 TLV182x 开漏输出选项,输出在 POR 期间保持高阻抗(Hi - Z)。
4. 迟滞
由于该系列比较器没有内部迟滞功能,当差分输入电压接近失调电压时,输出可能会出现“抖动”。建议在预期有缓慢移动信号的应用中添加外部迟滞,以提高比较器的稳定性。
六、应用与实施
1. 基本比较器原理
比较器的基本功能是将一个输入端的输入电压与另一个输入端的基准电压进行比较,根据比较结果输出高电平或低电平。在实际应用中,输入超过基准电压和输出响应之间存在传播延迟,过驱和欠驱电压会影响传播延迟的大小。
2. 迟滞设计
为了防止比较器在输入信号接近阈值时出现振荡或抖动,可添加迟滞或正反馈。通过不同的电阻网络设计,可以实现反相和同相比较器的迟滞功能。具体的迟滞电压计算公式和设计方法在文档中有详细介绍。
3. 典型应用电路
窗口比较器
用于检测欠压和过压情况,通过设置电阻器串的阻值来确定阈值电压。当输入电压超出窗口范围时,相应的输出信号变为低电平。
方波振荡器
利用比较器和 RC 网络构成振荡电路,可产生方波信号。通过调整电阻和电容的值,可以改变振荡频率和脉冲宽度。
可调节的脉宽生成器
对方波振荡器进行改进,通过不同的充放电路径,实现脉冲宽度的调节。
延时时间生成器
从某个时间基准起以规定的时间间隔提供输出信号,并在输入返回到 0V 时自动将输出复位为低电平,适用于电源的受控启动。
逻辑电平转换器
利用 TLV182x 的开漏输出特性,可实现不同逻辑电平之间的转换。
单稳态和双稳态多谐振荡器
单稳态多谐振荡器可生成所需宽度的脉冲,双稳态多谐振荡器有两个稳定状态,可用于存储和切换信号。
过零检测器和脉冲切片器
过零检测器用于检测输入信号的零交叉点,脉冲切片器是过零检测器的变体,可对具有不同基线电平的输入信号进行过零检测。
4. 电源与布局建议
由于输出边沿速率较快,为防止电源振铃和误触发,必须在电源引脚上安装旁路电容器。在布局时,要保持电源干净、稳定,减少输出和输入之间的耦合,合理放置旁路电容器和串联电阻器,以提高电路的性能和可靠性。
七、器件和文档支持
1. 文档支持
提供了丰富的相关文档,如模拟工程师电路设计指导手册、精密设计参考设计、窗口比较器电路等,为工程师的设计提供了有力的支持。
2. 接收文档更新通知
可在 ti.com 上的器件产品文件夹中注册,每周接收产品信息更改摘要,及时了解产品的最新动态。
3. 支持资源
TI E2E™ 中文支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要平台。
八、总结
TLV181x 和 TLV182x 系列 40V 轨到轨输入比较器以其宽电源电压范围、低功耗、高速性能、多种输出选项等优点,在电器、工厂自动化、电机驱动器等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性、规格、引脚配置和应用电路等方面的知识,结合实际需求进行合理设计,同时注意电源和布局的优化,以确保系统的性能和可靠性。你在使用这类比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
