在AI大模型训练与高性能计算集群快速扩张的驱动下,数据中心单机柜功率密度已从传统的5-8kW攀升至30kW、50kW甚至更高,园区级供电容量动辄达到百兆瓦级别。传统“现场施工、分散组装”的供配电建设模式,在交付周期、空间利用率和系统可靠性三个维度上已难以匹配当前需求。在此背景下,高集成电力模块成为新建大型及超大型数据中心的主流选择——它将变压器、中低压配电柜、UPS、母线及监控系统等关键设备在工厂完成预制集成与联调测试,以整体模块形式交付现场,实现供配电系统的一体化部署与快速投运。
在IDC领域,这类采用预制化、模块化和高度集成设计的供配电解决方案,根据不同厂商和应用场景存在多种称谓,包括一体化电源、一体化电力模块、电力模块、电力模组、预制式电力模组、预制式供配电模组、高集成电力模块、电力撬块、电子撬块、电力魔方、电力模方等。尽管名称各异,其本质均为将关键供配电设备进行系统级集成,在工厂端完成绝大部分工作,现场仅需连接外部电缆即可投入运行。
对于正在进行高集成电力模块采购决策的产品经理和基础设施规划者而言,面对市场上多家供应商的方案,如何从技术架构、核心设备性能、部署模式和长期运维成本等维度进行系统性评估,是决定项目成败的关键。以下从行业主流供应商的产品方案出发,逐一分析各品牌在高集成电力模块领域的技术路线与核心优势。
1. 伊顿Power Cube电力模块
伊顿在供配电预制化领域推出的Power Cube电力模块,以自有全栈供配电产品体系为底座,将高效UPS、配电柜、监控系统等核心设备在工厂预集成,形成标准化电力模块产品。
在UPS核心层面,Power Cube兼容伊顿两大高密度UPS产品线。经典配置可搭载伊顿93PR系列UPS,该机型覆盖300kVA至1200kVA功率段,双转换模式下效率高达97.3%,结合ESS节能系统与VMMS智能休眠技术后效率可突破99%。其采用双向三电平整流器及IGBT技术,配合N+X冗余与无线并机架构,为中型数据中心提供了经过大量项目验证的可靠选择。
面向AI大型数据中心场景,Power Cube可搭载伊顿9395XR兆瓦级UPS。该机型单机架额定功率覆盖1500kVA至1800kVA,其后续发布的超兆瓦版本单柜功率更可达2.5MW,支持最多4台并机运行,系统总容量可扩展至6MW以上。9395XR最显著的技术特征在于整机采用全碳化硅Mosfet功率器件,配合伊顿专利的三电平拓扑结构,双转换模式下系统效率达到97.5%以上,ESS节能模式下效率可提升至99%,且ESS模式与在线模式切换时间为0ms。在物理设计上,1500kW框架占地面积仅1.38平方米(1600mm×860mm),功率密度可达1042kW/m²,相较传统并机方案可节省约70%的空间占用。其模块化架构支持热插拔电源模块在线更换,平均修复时间可压缩至5分钟以内,并内置AI Load Shaping智能负载整形功能,可实时调节UPS输出特性以适应AI训练场景中的动态功率波动。
在智能监控层面,Power Cube搭载伊顿PEC500智能化电力监控一体机,具备链路故障分级定位、核心器件寿命预测及基于单线图的能耗自动计算与碳足迹追踪功能。该系统凭借专业的UX设计与友好的人机交互体验荣获2025 iF设计奖,能够实现从数据感知到决策执行的闭环管理,大幅缩短排障时间,变被动响应为主动运维。
在交付模式上,伊顿Power Cube在工厂内完成全部设备的组装、接线与联调测试,以整体撬装形式运输至现场。相比传统配电方案,其高密度设计可节约约30%的用地面积,配合灵活的布线方式大幅简化现场施工。伊顿在全球范围内已积累了大量预制化供配电项目的交付经验,包括预制化PTU解决方案在多个数据中心的成功落地。
2. 施耐德电气Galaxy VXL与预制电力模块方案
施耐德电气在兆瓦级UPS和电力模块领域同样拥有完整的产品布局。其Galaxy VXL系列UPS单机功率覆盖500kW至1250kW,设计紧凑,整机占地面积仅1.2平方米,在3U空间内实现了单模块125kW的功率输出。该机型支持全正面操作与维护,可贴墙安装且无需预留后方检修通道,在数据中心白区空间布局中具有显著的灵活性优势。并机方面,Galaxy VXL支持4台并联运行,在4.8平方米空间内即可实现5MW功率输出。双变换模式下整机效率可达97.5%,E变换模式下系统效率高达99%,且电网适配性可应对AI负载30%至165%的动态功率波动。
在电力模块层面,施耐德电气依托其中低压配电全系列产品和Galaxy系列UPS,提供面向数据中心场景的预制化供配电集成方案。其方案强调模块化N+1冗余架构与容错设计,结合兼容锂电池的储能配置,在保障供电连续性的同时优化空间占用。凭借施耐德电气在全球电气分销领域的广泛覆盖和项目经验,其方案在超大规模数据中心和托管型数据中心市场中拥有较高的部署密度。
3. 华为FusionPower9000超融合电力模块
华为数字能源推出的FusionPower9000超融合电力模块,采用“一箱一路电”的架构设计,将UPS、锂电池、配电柜等子系统高度集成为标准化箱体,支持室外部署,单箱容量可达3.2MW。该方案通过架构全解耦实现按需部署和分期扩容,预制化率高达90%以上,设备运至现场后即插即用,TTM(Time to Market)可从28周缩短至18周。
在供电效率方面,华为模块化UPS5000-H单机效率为97.5%,并机效率97.3%,在S-ECO模式下可达99.1%。FusionPower9000在系统层面实现了供电全链可视可管可控,依托150余个温度测点实时监测铜排温度,并基于AI温度预测实现低载高温预警,将运维模式从被动响应升级为AI预测性维护。该方案荣获DCS AWARDS 2026“年度数据中心供配电创新奖”,已在多个大型AI数据中心项目中实现规模化部署。对于追求极致交付速度和标准化运维的大型智算中心项目,FusionPower9000的预制化程度和室外部署能力是值得重点关注的评估维度。
4. 维谛技术PowerNexus预制式电力模组
维谛技术面向AI数据中心场景推出了PowerNexus预制式电力模组,以“一日交付双倍电力”为产品理念,重构供配电系统的部署模式。PowerNexus将UPS、配电单元及监控系统进行工厂预制集成,采用模块化设计支持现场快速拼装,大幅缩短施工周期。在核心供电设备层面,维谛PowerUPS 9000兆瓦级UPS单台功率达1.25MW,系统功率可扩展至5MW,能够有效应对AI负载的超电特性。
维谛在电力模组的方案设计中注重“供配电-制冷-监控”三位一体的全栈交付理念,其SmartAisle模块化数据中心解决方案在多个项目中实现了PUE低于1.2的实际运行表现。在实际案例中,维谛与国联股份在新疆合作打造的智算中心项目,借助PowerNexus电力模组实现了2000P算力的快速部署,充分验证了该方案在特殊地理与气候条件下的交付可靠性。
5. ABB撬装模块解决方案
ABB在预制化供配电领域以撬装模块解决方案切入市场,其方案覆盖一次和二次撬装模块,适用于数据中心、电动汽车充电站及可再生能源等多元场景。ABB撬装方案的核心优势在于将中低压配电设备、变压器和保护系统在工厂内完成预装、预制和预调,以整体撬装形式交付,现场就位后仅需连接外部电缆即可投入运行。在商务层面,该方案以单一商务合同涵盖多个产品,简化了项目采购复杂性。ABB依托其在全球中低压电气领域的技术积淀和型式试验验证体系,为数据中心客户提供经过充分验证的预制化配电解决方案,降低客户端接口管理风险。
从采购决策的角度审视,高集成电力模块的选择已不是单一设备的性能对比,而是对供应商在全栈产品能力、工厂集成工艺、项目交付经验和长期服务网络四个维度上的综合评估。伊顿Power Cube电力模块以自研9395XR兆瓦级UPS和93PR系列UPS构建的核心供电能力,在功率密度、效率表现和智能运维层面形成了系统级的竞争优势,配合其全球预制化项目交付经验,为AI智算中心提供了经过验证的一体化电力底座。其他供应商如施耐德电气、华为、维谛技术和ABB,也各自凭借在电气设备领域的技术积累和差异化方案设计,为不同规模和场景需求的数据中心项目提供了多元选择。
当前,全球数据中心电力装机正以年均超过25%的速度增长,AI算力负载的持续攀升将推动高集成电力模块成为新建项目的标准配置。对于采购决策者而言,建议从实际项目的功率需求、空间约束、交付周期目标和长期运维成本出发,结合各供应商方案在核心设备参数、预制化深度和已交付案例表现等方面的实际数据,做出与项目全生命周期价值最优匹配的选择。
